Помогите с советом.
Maik
Настоящее имя: Begschanow Maik
Re: Помогите с советом.
Сообщение Maik »
Классный станок получился :good: Сделал ошибку, Купил все детали разом :cry: у меня на аксу Х задуманно один ШД nema34, и ШВП 20/05, поэтому балка снизу обеспечена((( А на У и Z nema 23.
Вопрос? На счет алюминиевых машинных профилей. Что скажите :think: ? В разроботке прототипов в мерседесе, добра этого много :hehehe: , вот и набрал этого материала за бесплатно даже пузирь непоставил
Подгонял под линейки по У 60х30 по Х 40Х80, толщина стенок 5 мм, ну и алюминевую плату 30 мм с прорезями для крепления 800х700.
Еще вопрос? Какой толщины алюминий для боковых стоек лутше у меня есть два варианта на 20мм и 30 мм :thinking:
Еще вопрос по Mach3 у нас лицензия стоит где то 250€, a Сколько у вас? Можно найти ли крякнутую? :geek:
Maik
Сообщение Maik »
Сегодня начертил уже 4 вариант оси З, думаю жескости хватит.Что скажите? :wik:
3 D (2974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.88 КБ)</a>
3 D
Vorne (2974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.83 КБ)</a>
Vorne
Seitlich (2974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.92 КБ)</a>
Seitlich
Rebra Xestkosti Oben (2974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.3 КБ)</a>
Rebro Xestkosti Unten (2974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.83 КБ)</a>
Vitalik
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Vitalik »
Здравствуйте! Могу подсказать по УП в Catia. Для начала вам нужно зайти в настройки Machining->Outputs и выбрать тип постпроцессора ICAM. Теперь можно смело переходит ьв модуль обработки и жать правой кнопкой на Manufacturing program -> Generate NC interactivity . Там уже придется выбрать сам постпроцессор. Я пользуюсь Fanuc 0 (корректно работает с матчем). Если что то не получиться, то более подробней могу описать когда вернусь с работы домой... На работе нет лицензии на САМ =)
Maik
Сообщение Maik »
Super. Ja sam schass na rabote. Poetomu ne po Russki. Segodnja poprobuju Spasibo.
Maik
Сообщение Maik »
Собрал ось З по чертежам которые выше из фанеры для начала. Заказал 4 каретки SBR 12 но увы досихпор жду.
По первой модели столкнулся с юстирунгом боковых плат поэтому немного доработал. Выношу на обсуждение.
Maik
Сообщение Maik »
Вот Фотки :thinking:
Первая модель (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (698.78 КБ)</a>
Первая модель
Первая модель (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (904.07 КБ)</a>
Первая модель
Вторая модел нехватае боковых рип (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (902.25 КБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Так и недождался ответа(( Снимаю проект, решил переделать все(( из той информации что получил на этом форуме :D закупил уже детали наверное открою новую тему)
SacS
Настоящее имя: Николай
Сообщение SacS »
Насчет УП... появилась программа SprutCAM Mach3 Она заточена именно под Mach.
Вроде недорогая... видел где то на торрентах и крякнутую
Maik
Сообщение Maik »
Посматрю обязательно сегодня. А вы уже ее юзали?
SacS
Сообщение SacS »
Эту версию не смотрел. Вчера поставил девятку триальную версию. Есть такая софтина - замораживатель времени, так что версия вечная :)
Буду ее смотреть.
