Модернизация 6720вф2
Milk
Re: Модернизация 6720вф2
Сообщение Milk »
Вот такую фигню пишет
grigory@grigory-6720:~$ cd /home/grigory/emc2/configs/6720
grigory@grigory-6720:~/emc2/configs/6720$ emc 6720.ini
/usr/bin/emc: строка 71: mktemp: команда не найдена
/usr/bin/emc: строка 72: mktemp: команда не найдена
/usr/bin/emc: строка 211: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 221: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 222: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 223: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 224: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 225: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 226: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 227: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 228: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 229: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 230: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
EMC2 - 2.4.6
Machine configuration directory is '/home/grigory/emc2/configs/6720'
Machine configuration file is '6720.ini'
/usr/bin/emc: строка 274: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 295: $DEBUG_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 300: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 289: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
Starting EMC2...
/usr/bin/emc: строка 529: $DEBUG_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 530: $DEBUG_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 556: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 567: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 579: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
Can't execute IO program
Shutting down and cleaning up EMC2...
/usr/bin/emc: строка 411: $DEBUG_FILE: неоднозначное перенаправление
Running HAL shutdown script
/usr/bin/emc: строка 444: $DEBUG_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 449: $DEBUG_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 451: $DEBUG_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 460: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
/usr/bin/emc: строка 463: $PRINT_FILE: неоднозначное перенаправление
Cleanup done
cp: после «/home/grigory/emc_debug.txt» пропущен операнд, задающий целевой файл
Попробуйте `cp --help' для получения более подробного описания.
cp: после «/home/grigory/emc_print.txt» пропущен операнд, задающий целевой файл
EMC terminated with an error. You can find more information in the log:
and
as well as in the output of the shell command 'dmesg' and in the terminal
Подскажите как развертывающиеся список делать?
Думаю в процессе шаманства поменял какую-то переменную.
Только вот как её вернуть...
Сообщение nkp »
А с каким файлом шаманил?
После перезагрузки создать новую конфигурацию-не работает?
Сообщение nkp »
Разверт. список-это спойлер?
Кнопочка shoiler= 5-я справа
Можно и просто emc2, а конфигурацию потом из списка выбрать.
Milk
Сообщение Milk »
Конфигурации другие тоже не пашут. Комп не перезагружается корректно - виснет.
Походу придется переустанавливать всю систему нафиг...
А что хоть приблизительно-то делал?
Сообщение nkp »
Попробуй:
halrun -U
sudo reboot
(вроде так)
Я бы переустановил емс .(если сломал его).Из менеджера 15 мин.
Milk
Сообщение Milk »
Снес только что через менеджер. Комп один фиг не перезагружается...
а вот такая команда работает: sudo reboot ?
Milk
Сообщение Milk »
Теперь вообще не грузится...
Не так уж сложно, оказывается, пингвина грохнуть...
Походу зря я kernell снес из EMC...
А у неё нету чего-то типа безопасного режима?
Сообщение nkp »
Вот,вот...
Я давече озаботился проблемой бэкапа.Вариантов нагуглил большое ведро. Програмок установил немало.Пока все попытки закончились убиением флешки 8гиг.
Хочу разобраться в самой религии -nixов .Пока не переварил до молекул "примонтировать" "отмонтировать".(касаемо бэкапа).А были времена... Услышал что существует Акронис.Почитал 30мин. Скачал образ загр. диска,закатал на СD.И далее все шаги и с ПЕРВОГО раза.Раза 4 ронял -поднимал винд.Не,ну конечно разберусь-но не думал что путь будет так тернист.А еще такой момент:у меня xp стоит 3 года (без переустановки). Программ(ок) более 400. К своему стыду все " достались без денег " :oops: .
Но вот только за Акронис было желание заплатить(не успел-пересел на никсы :hehehe: )
Последний раз редактировалось nkp 01 мар 2012, 14:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение nkp »
При загрузке шифт открывает меню загрузчика.
Посмотри что там осталось
Milk писал(а):Не так уж сложно, оказывается, пингвина грохнуть...
Да это вообще проще простого: sudo rm/ -rf и всех делов-то :)
Milk писал(а):А у неё нету чего-то типа безопасного режима?
Есть при загрузке должно быть меню grub (если нет держи shift) в нем есть recovery mode. Самое действенной - загрузиться под консолью root и все исправить.
Milk писал(а):Походу зря я kernell снес из EMC...
снес ядро rtai? Хмм... может так статься, что у тебя вообще ядра linux не осталось :)
Кстати, перед пере установкой, загрузись с LiveCD и скопируй все из /home - тогда все твои пользовательские файлы и настройки сохранятся! Еще можно сделать копию /etc - там все системные настройки (если там ничего не менял, не копируй).
И при последующих установках, рекомендую под /home отдельный раздел создавать, тогда можно будет переставлять линух, сохраняя все свое :)
nkp писал(а): Я давече озаботился проблемой бэкапа.Вариантов нагуглил большое ведро. Програмок установил немало.Пока все попытки закончились убиением флешки 8гиг.
Все еще не хочешь попробовать rsync? :)
nkp писал(а):Программ(ок) более 400. К своему стыду все " достались без денег " .
Да была когда-то гордость папка c:\install которая занимала чуть-ли не большую часть винчестера. Как подумаю сколько все что там было стоило.....
Milk
Сообщение Milk »
перезагрузил с shift - появилось на выбор 4 варианта, два линукс с rtai? оба не запустились. Ещё два варианта memory test, их запускать не стал...
Сообщение nkp »
Про rsync :
в винде разбил диск c,d,e... и сохраняйся
А куда здесь (куда правильней?) или все равно? И не будет ли так: забэкапил допустим в home а програмка синхронизируя home зациклится?
Какие папки необходимо сохранять - в разных источниках советы разные-наверно кроме темпа лучше все?
Milk писал(а):перезагрузил с shift - появилось на выбор 4 варианта, два линукс с rtai? оба не запустились. Ещё два варианта memory test, их запускать не стал...
Скорее всего ты снес ядро. Лучше на этот раз тупо сохрани хоум и переставь заново.
nkp писал(а):Про rsync :
Щас новую тему создам по технологиям backup.
Сообщение nkp »
По панели для тестирования:
для запуска без емс
tpanel.tar.bz2
(1.18 КБ) 569 скачиваний
34.png (3999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.18 КБ)</a>
(расп. в любое место,запустить start)
В файл port.hal прописать нужные для тестирования пины.Касательно плат меса -вот "рыба" :
data.txt
(2.32 КБ) 1253 скачивания
Последний раз редактировалось nkp 02 мар 2012, 09:03, всего редактировалось 2 раза.
Milk
Сообщение Milk »
Вот спасибо! Сейчас переустановлю и попробую.
Вот еще, кстати, вопросик - в pncconf, когда вводишь в настройках плату 5i20 появляются три вкладки - IO2, IO3, IO4. Программа сама определяет где какая плата?Где можно поменять расположение? И как они вообще нумеруются? В мануале 5i20 - слева-направо 0-23 24-47 48-71.
Сообщение nkp »
Я с mesa не подскажу,еще нет в наличие. Поэтому в файле выложенном и не прописал пины. Но поправил пост-там по рыбе все легко можно прописать.
Последний раз редактировалось nkp 02 мар 2012, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Milk писал(а):Вот спасибо! Сейчас переустановлю и попробую.
IO2, IO3, IO4 подписаны и в мануале P2, P3, P4.
Что значит где какая плата?
:bender:
