Отдельный вопрос про рельсы
foundsecret
Настоящее имя: Артем
Сообщение foundsecret »
На сайтах продавцов, в спецификациях, написан допуск на рельсы - 0,1мм по высоте.
Мой знакомый фрезеровщик, который занимается хонингованием и шлифовкой частей ДВС, предлагает выполнять работы с точностью 0,001мм. Правда он не хочет делать какие-то фигурные поверхности - может шлифовать только плоскости.
После такой разведки начали мучать сомнения. Какой смысл в том, что я сделаю идеально ровные детали осей, и на них прикручу рельсы с таким допуском? Тратить 50-100 тысяч рублей на прецизионные рельсы ну как-то не хочется, хочется весь проект в этот бюджет уложить.
Может быть имеет смысл рассмотреть собственную конструкцию направляющих? Или поискать другие рельсы, которые я еще не нашел?
Как вы считаете?
Станок для фрезерования стали.
megagad
Re: Отдельный вопрос про рельсы
Сообщение megagad »
foundsecret писал(а):Мой знакомый фрезеровщик, который занимается хонингованием и шлифовкой частей ДВС, предлагает выполнять работы с точностью 0,001мм.
foundsecret писал(а):Как вы считаете?
Я считаю свистит ваш знакомый "фрезеровщик" как дышит.
А по рельсам - не читайте магазинных переводчиков! Загляните в даташит производителя рельс - там всё написано.
Говоря обычным языком - вы ведь не знаете, какой именно "допуск" менагер вывел в спецификации? Но - обычно 0.1мм допуск ставят на установочные размеры(разность высот и расстояний).
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Ну если есть чем проверить то почему бы и нет )
megagad
Сообщение megagad »
Maxekb77 писал(а):Ну если есть чем проверить то почему бы и нет )
:) Я хотел-бы глянуть, чем вы будете "микронную" точность проверять? там одного инструмента поверенного на пару нормальных станков по цене выйдет!
Maxekb77
megagad, вот именно не говоря про закалить и уведет )))
mikehv
Сообщение mikehv »
Это у него на шлифовальном разрешение на лимбе 0,001 а не точность на выходе ;)
foundsecret
Так все-таки, рельсы, к примеру, HIWIN - какую реальную точность имеют?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
foundsecret писал(а):Так все-таки, рельсы, к примеру, HIWIN - какую реальную точность имеют?
Ту, которая в паспорте написана. Вот написано в мануале к редуктору моему - люфт не более 12 угловых минут, а по паспорту замеров - не более 6 (не помню точно). Т.е. в мануале написаны предельные отклонения по каждому классу.
megagad
Сообщение megagad »
mhael писал(а):Ту, которая в паспорте написана.
Шутник вы :) Что китаяса, что наши продаваны паспорта на рельсы/ШВП выдают очень и очень неохотно - ибо по большей части НЕТ ИХ! А те что с паспортом - обычно раз в 10 дороже стоят. ибо оригинал.
так он фрезеровщик или шлифовщик или хонинговщик :) На чем будет делать, на старых станках 70-80х годов?
mikehv писал(а):Это у него на шлифовальном разрешение на лимбе 0,001 а не точность на выходе
у него есть небось пару индикаторов 0,001. Кинет железку на стол шлифовального и не снимая на столе прям и обкатает индикатором после шлифовки ;). Даже при севшем столе будет микроны показывать ;)
mikehv
Сообщение mikehv »
aftaev писал(а):Даже при севшем столе будет микроны показывать
Это да :hehehe:
Угу, и до кучи все это делается когда в мастерской +10 на свежевключенных утром станочках :D
Вернуться в «Механика»
