Отдельный вопрос про рельсы
foundsecret
- Настоящее имя: Артем
На сайтах продавцов, в спецификациях, написан допуск на рельсы - 0,1мм по высоте.
Мой знакомый фрезеровщик, который занимается хонингованием и шлифовкой частей ДВС, предлагает выполнять работы с точностью 0,001мм. Правда он не хочет делать какие-то фигурные поверхности - может шлифовать только плоскости.
После такой разведки начали мучать сомнения. Какой смысл в том, что я сделаю идеально ровные детали осей, и на них прикручу рельсы с таким допуском? Тратить 50-100 тысяч рублей на прецизионные рельсы ну как-то не хочется, хочется весь проект в этот бюджет уложить.
Может быть имеет смысл рассмотреть собственную конструкцию направляющих? Или поискать другие рельсы, которые я еще не нашел?
Как вы считаете?
Станок для фрезерования стали.
Как вы считаете?
- megagad
- Почётный участник
Re: Отдельный вопрос про рельсы
foundsecret писал(а):Мой знакомый фрезеровщик, который занимается хонингованием и шлифовкой частей ДВС, предлагает выполнять работы с точностью 0,001мм.
Я считаю свистит ваш знакомый "фрезеровщик" как дышит.foundsecret писал(а):Как вы считаете?
А по рельсам - не читайте магазинных переводчиков! Загляните в даташит производителя рельс - там всё написано.
Говоря обычным языком - вы ведь не знаете, какой именно "допуск" менагер вывел в спецификации? Но - обычно 0.1мм допуск ставят на установочные размеры(разность высот и расстояний).
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Ну если есть чем проверить то почему бы и нет )
- megagad
- Почётный участник
Maxekb77 писал(а):Ну если есть чем проверить то почему бы и нет )
- Maxekb77
megagad, вот именно не говоря про закалить и уведет )))
- mikehv
Это у него на шлифовальном разрешение на лимбе 0,001 а не точность на выходе
foundsecret
Так все-таки, рельсы, к примеру, HIWIN - какую реальную точность имеют?
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Ту, которая в паспорте написана. Вот написано в мануале к редуктору моему - люфт не более 12 угловых минут, а по паспорту замеров - не более 6 (не помню точно). Т.е. в мануале написаны предельные отклонения по каждому классу.foundsecret писал(а):Так все-таки, рельсы, к примеру, HIWIN - какую реальную точность имеют?
- megagad
- Почётный участник
Шутник выmhael писал(а):Ту, которая в паспорте написана.
- Зачётный участник
так он фрезеровщик или шлифовщик или хонинговщикfoundsecret писал(а):Мой знакомый фрезеровщик, который занимается хонингованием и шлифовкой частей ДВС, предлагает выполнять работы с точностью 0,001мм.
у него есть небось пару индикаторов 0,001. Кинет железку на стол шлифовального и не снимая на столе прям и обкатает индикатором после шлифовкиmikehv писал(а):Это у него на шлифовальном разрешение на лимбе 0,001 а не точность на выходе
- mikehv
Это даaftaev писал(а):Даже при севшем столе будет микроны показывать
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Угу, и до кучи все это делается когда в мастерской +10 на свежевключенных утром станочках
