Приборы для измерения/выствлеия геометрии станкоФ
tzar
Re: Приборы для измерения/выствлеия геометрии станкоФ
Сообщение tzar »
А какого размера нужен станочный уровень? Можно купить 150х150, 200х200, 250х250 и 300х300 мм. Какого размера будет достаточно и какой размер наиболее оптимальный?
оптимально 200мм, но важнее точность уровня ;)
tzar
Сообщение tzar »
Ну я в продаже вижу только 0.05 и 0.02 мм/м (на inpo.ru). Разницы в цене практически никакой, так что планирую брать 0.02 мм/м.
tzar
Сообщение tzar »
А нужен ли, при наличии станочного уровня, ещё и брусковый? :thinking: А то материала в нём меньше, а стОит как станочный :hehehe:
Они оба станочные =) Видимо имеются ввиду рамный и брусковый...
Материала меньше, он легче и может подлезть туда, куда рамный не засунуть. Это мое мнение, хотя я могу не знать еще чето )
tzar писал(а):А нужен ли, при наличии станочного уровня, ещё и брусковый?
если бы не нужен был, то их не выпускали ;)
tzar
Сообщение tzar »
Ну да, под станочным я имел ввиду рамный.
tzar
Сообщение tzar »
aftaev писал(а):если бы не нужен был, то их не выпускали ;)
Ну это мне понятнго.
А вот нужен ли ещё и брусковый урвоень для сборки станка если есть рамный мне не понятно :thinking:
Рамный шибко большой
tzar
Сообщение tzar »
aftaev писал(а):Рамный шибко большой
Так я и не понял, они оба нужны или какого-то одного достаточно будет :thinking:
tzar, откуда мы знаем для каких работ оно тебе нужно?
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
вроде набора кмд-шек с линейкой для полного счастья не хватает )
tzar
Сообщение tzar »
aftaev писал(а):tzar, откуда мы знаем для каких работ оно тебе нужно?
Ну так название темы "Приборы для измерения/выствлеия геометрии станкоФ" :thinking:.
Чтобы станок собирать.
tzar писал(а):Чтобы станок собирать.
какой станок? Например как можно рамный уровень сунуть в ювелирный станок размером 100х100мм?
tzar
Сообщение tzar »
aftaev писал(а):какой станок? Например как можно рамный уровень сунуть в ювелирный станок размером 100х100мм?
А чё, точно не получится засунуть? :shock: :hehehe:
Вопрос то в другом был. Для сборки будут нужны и рамный и брусковый уровни или достаточно будет только какого-то одного из них?
И да, давай предположим, что размеры станка более 100х100 мм, т.е. позволяют запихать в него и рамный и брусковый уровни :hehehe:
tzar писал(а):И да, давай предположим, что размеры станка более 100х100 мм, т.е. позволяют запихать в него и рамный и брусковый уровни
не засунишь туда рамный.
tzar писал(а):Вопрос то в другом был. Для сборки будут нужны и рамный и брусковый уровни или достаточно будет только какого-то одного из них?
tzar, раз ты задаешь такие вопросы думаю тебе не нужен не тот ни другой ;) Можно и без них обойтись, особенно если есть лазерный интерферометр ;)
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Брусковым пользуемся.
Хорошо выставляет горизонталку.
Насколько я понял - рамным проще выставлять вертикалку.
Поскольку на наших станках вертикалки практически нет, то и не покупали.
Инструмент - это сила.
Мало кто из наладчиков/ремонтников приезжает с хорошим инструментом.
В основном спецы из западных фирм.
Жалко. С инструментом намного проще.
kalinvick
С полгода назад привезли отрезной станок по профилю.
Мы вчерне все выставили.
Приехал наладчик, копался, выставлял, настраивал.
Пришли принимать. Вроде все правильно, головы ездят, все работает.
Что то не то. Спрашивает начальник - А он не криво стоит?
Наладчик говорит - все правильно, параллельно пола!!!
Кладем уровень, брусковый))) - Криво!!
Он, да нет все правильно, все будет работать.
Заставили выставить в горизонталь.
Все бурчал, про нудных начальников, которые ни х.. не понимают в технике.
Станочек прекрасно работает и выглядит правильно установленным.
Спрашивается кто прав?
kalinvick писал(а):Спрашивается кто прав?
уровень ;)
Вернуться в «Механика»
