Приборы для измерения/выствлеия геометрии станкоФ
tzar
- Настоящее имя: Сергей
Re: Приборы для измерения/выствлеия геометрии станкоФ
А какого размера нужен станочный уровень? Можно купить 150х150, 200х200, 250х250 и 300х300 мм. Какого размера будет достаточно и какой размер наиболее оптимальный?
- Зачётный участник
оптимально 200мм, но важнее точность уровня
tzar
Ну я в продаже вижу только 0.05 и 0.02 мм/м (на inpo.ru). Разницы в цене практически никакой, так что планирую брать 0.02 мм/м.
tzar
А нужен ли, при наличии станочного уровня, ещё и брусковый?
А то материала в нём меньше, а стОит как станочный
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Они оба станочные =) Видимо имеются ввиду рамный и брусковый...
Материала меньше, он легче и может подлезть туда, куда рамный не засунуть. Это мое мнение, хотя я могу не знать еще чето )
- Зачётный участник
если бы не нужен был, то их не выпускалиtzar писал(а):А нужен ли, при наличии станочного уровня, ещё и брусковый?
tzar
Ну да, под станочным я имел ввиду рамный.
tzar
Ну это мне понятнго.aftaev писал(а):если бы не нужен был, то их не выпускали
А вот нужен ли ещё и брусковый урвоень для сборки станка если есть рамный мне не понятно
- Зачётный участник
Рамный шибко большой
tzar
Так я и не понял, они оба нужны или какого-то одного достаточно будетaftaev писал(а):Рамный шибко большой
- Зачётный участник
tzar, откуда мы знаем для каких работ оно тебе нужно?
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
вроде набора кмд-шек с линейкой для полного счастья не хватает )
tzar
Ну так название темы "Приборы для измерения/выствлеия геометрии станкоФ"aftaev писал(а):tzar, откуда мы знаем для каких работ оно тебе нужно?
Чтобы станок собирать.
- Зачётный участник
какой станок? Например как можно рамный уровень сунуть в ювелирный станок размером 100х100мм?tzar писал(а):Чтобы станок собирать.
tzar
А чё, точно не получится засунуть?aftaev писал(а):какой станок? Например как можно рамный уровень сунуть в ювелирный станок размером 100х100мм?
Вопрос то в другом был. Для сборки будут нужны и рамный и брусковый уровни или достаточно будет только какого-то одного из них?
И да, давай предположим, что размеры станка более 100х100 мм, т.е. позволяют запихать в него и рамный и брусковый уровни
- Зачётный участник
не засунишь туда рамный.tzar писал(а):И да, давай предположим, что размеры станка более 100х100 мм, т.е. позволяют запихать в него и рамный и брусковый уровни
tzar, раз ты задаешь такие вопросы думаю тебе не нужен не тот ни другойtzar писал(а):Вопрос то в другом был. Для сборки будут нужны и рамный и брусковый уровни или достаточно будет только какого-то одного из них?
- kalinvick
Брусковым пользуемся.tzar писал(а):Так я и не понял, они оба нужны или какого-то одного достаточно будетaftaev писал(а):Рамный шибко большой
Хорошо выставляет горизонталку.
Насколько я понял - рамным проще выставлять вертикалку.
Поскольку на наших станках вертикалки практически нет, то и не покупали.
Инструмент - это сила.
Мало кто из наладчиков/ремонтников приезжает с хорошим инструментом.
В основном спецы из западных фирм.
Жалко. С инструментом намного проще.
- kalinvick
С полгода назад привезли отрезной станок по профилю.
Мы вчерне все выставили.
Приехал наладчик, копался, выставлял, настраивал.
Пришли принимать. Вроде все правильно, головы ездят, все работает.
Что то не то. Спрашивает начальник - А он не криво стоит?
Наладчик говорит - все правильно, параллельно пола!!!
Кладем уровень, брусковый))) - Криво!!
Он, да нет все правильно, все будет работать.
Заставили выставить в горизонталь.
Все бурчал, про нудных начальников, которые ни х.. не понимают в технике.
Станочек прекрасно работает и выглядит правильно установленным.
Спрашивается кто прав?
- Зачётный участник
уровеньkalinvick писал(а):Спрашивается кто прав?
