Пример построения станка
nokhrin77
Сообщение nokhrin77 »
Эта тема отделена от Роботы среди нас #8 за оффтоп.
В форуме станки она уместнее.
--Nick
https://www.youtube.com/watch?v=RNqYdawHScI
nokhrin77
Re: Роботы среди нас
nokhrin77
nokhrin77
https://www.youtube.com/watch?v=PoRKGFPmRn0
вот так бы у всех получалось
nokhrin77, ты темой случайно не ошибся? Как настройки Мача к данной теме относится?
Re: Пример построения станка
Вот и я думал, к чему это? Но решил подождать, пока кто-нибудь еще пожалуется :).
В общем, сообщения отделены.
режь тему что за отстой видео кишками компа и как Мач настраивать! Иль Мач это пик совершенства :)
Прикольный робот на видео вверху как пальцами мячик торабанит, несколько раз смотрел :)
nokhrin77
Достаточно интересный пример построения станка без заморочек с ШВП и направляющих рекламируемых завуалировано и прямо практически на каждом сайте по СнС
Интересный будет для тех кто не меет опыта работы на подобных станках. Да красиво сделано, но жоскость желает оставлять лучшего.
Также "интересен" его эксперимент с цифроым уровнем. Есть подобный прибор, врет безбожно, но даже 0,1град это дофига.
Такие станки для меня как это:
https://www.youtube.com/watch?v=Cf6mWQ8QreA
nokhrin77
Подскажите какое оборудование заказать для станка размером раб поля 2500*1300*200 на 4 оси для обработки столбов 1300*200мм и фрезеровки листового дсп 2500*1300 общался с продавцами с китая выходит дорого хочу собрать самостоятельно, прошу подсказать с заказом оборудования( до сих пор не могу понять что лучше серво сложно , шаговые не практично (скорость,сбои)) шпиндель до4.5квт , драйвер 8а ,двиг.? пульт
Сначала нужно сделать или хотя бы смоделировать механику, потом под нее подбирать движки. Как показывает практика механика в разы сложнее и дороже электроники и двигателей.
Вообще сервы это не так сложно как кажется, только лучше заранее определиться с их управлением. Т.е. пойти со стороны пользователя/компьютера и потом под выбранное ПО подбирать оборудование. Тогда вообще никаких проблем не будет.
А какого рода будет обработка? Черновой раскрой, художественная гравировка или что-то другое?
nokhrin77
1530W
1640×3140×150mm
1500×3000×150mm
Inverter 3000W
Stepper
∮3.175,∮6, ∮12.7mm
Cast Square Tube
Linear Square Rails
XY Axis High Accuracy Gear Rack,Z Axis ball screw
< 0.03 / 300mm
12000mm/min
6000~24000rpm
Connect with PC directly
G code or HPGL
AC220/50HZ or 380V/50HZ
1100KG
По характеристикам приблизительно так
nokhrin77
механика такая готов вожить в компектующие 7000тыс у.е. но с АТС . Станина будет выполнена с прямоугольной трубы 200*400.Вакум резиновые коврики с присосками . Пока больше проблем с компоновкой и подбором электроники (обвязка) DSP пульт,автосмена хотябы на 4 фрезы
уже заказал на заводе 2т.дерев. (17171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.65 КБ)</a>
внеш вид (17171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (434.84 КБ)</a>
внеш вид
чертежи слямзил с у бей 50$+ изготовление 17т. вашими деревянными (17171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (709.83 КБ)</a>
nokhrin77
В основном это а там видно будет хотел еще 4 ось под резку моделей племяник просил да и баясины резать.
fasad_floreale-teak_r.jpg (17171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.01 КБ)</a>
1727105_w640_h640_woodarttable.jpg (17171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.64 КБ)</a>
nokhrin77 писал(а):механика такая готов вожить в компектующие 7000тыс у.е. но с АТС .
АТС я правильно понимаю это речь про автосмену инструмента и шпиндель нужен на 3квт. Сколько стоит такой шпиндель и где взять ? :)
По механике, выглядит хлипковато... Лучше сделать хорошую стальную раму, на и на нее поставить профильные рельсы. Плюс портал сделать не таким высоким, тоже из сталюки и добавить "косынок".
По электронике, есть три варианта:
1. DSP пульт, будет сильно урезан в функциональности, могут возникнуть трудности с подключением к исполнительным устройствам.
2. Компьютер + спец ПО для управления станком. Возможностей больше, может слегка труднее в настройке, чем пульт.
3. Проф. стойка с ЧПУ - самый лучший вариант, но при этом и самый дорогой.
По цене варианты - 2 - самый дешевый, 1 - слегка по дороже, 3 - самый дорогой.
По возможностям - 2 и 3 примерно одинаково, 1 - хуже.
Какие примерно собираешься двигатели ставить? Кстати, как вариант можно попробовать рассмотреть, по быстрой оси поставить серву, по осям, которые будут в основном статичны - шаговики.
Т.е. например на X - шаговики, на Y - серву на Z можно и то и то. В итоге при обработке рельефа построчно шаговики будут хорошо удерживать портал, а по У будет хорошая скорость.
Nick писал(а):По механике, выглядит хлипковато...
В параметрах он указывает вес:
nokhrin77 писал(а):1100KG
что явно не подходит под его чертеж.
Nick писал(а):1. DSP пульт, будет сильно урезан в функциональности, могут возникнуть трудности с подключением к исполнительным устройствам
с теми пультами что работал не видел чтоб они имели автосмену.
Nick писал(а):2. Компьютер + спец ПО для управления станком. Возможностей больше, может слегка труднее в настройке, чем пульт.
Часто бывает наоборот :)
nokhrin77
рама с квадратной трубы 200*400*10мм. Есть ли схема по подключению чертеж станка такого размера есть возможность изготовит на Бор маш заводе в Алматы но те чертежы которые есть годны только на пробу нужна метрич.сис измер. Также нужна помощь по подбору оборудования (дельта ,ледшина,мисуба,панасоник)что выбрать и как это скомпоновать чтоб это все работало.
$(KGrHqQOKiQE4TYI2PcPBOH!m91qRQ~~_3.JPG (17156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.03 КБ)</a>
muxa
Сообщение muxa »
= от 3k$ у китайцев на алиэкспрессе. АТС спокойно ищется там поиском.
или от 6к за типа итальянца если уметь пользоваться таобао.
товарисч с квадратной трубой ниипический размеров.
основной фокус станка с вашей картинки воооон в той "хилой" пластинке к которой прикручен рельс и зубчатая рейка. точность ее изготовления и длина ее шлифовки могут оказаться чрезмерными для вашего свечного заводика. остальное все там как правило гнуто с листа и сварено тяп ляп.
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
nokhrin77 писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=PoRKGFPmRn0
Жажду такой станочек :shock:
Делай добро и бросай его в воду.
Вернуться в «Видео»
