фрезер чпу рабочее поле от 1000 по X, 800 по Y, 150-200 по Z
Re: фрезер чпу рабочее поле от 1000 по X, 800 по Y, 150-200
Baha писал(а):момент сопротивления при кручения прямоугольного сечение больше раза четыре чем у треугольного сечения, при равнозначном размере сторон, это аксиома. Фермы козловых кранов не работают на момент сил, в станках основанная нагрузка на портал это момент сил.
Согласен. неправильно описал ситуацию :) кручение тут нипричем. у нас на портале не будет кручения в чистом виде. будет деформация сдвига, когда квадратная труба будет пытаться превратиться в ромб...
Baha
Сообщение Baha »
Hanter писал(а): у нас на портале не будет кручения в чистом виде.
Лех, это ничего не меняет. Кручение без сдвига как задача даже не рассматривается.
Hanter писал(а):будет деформация сдвига, когда квадратная труба будет пытаться превратиться в ромб.
По осевым сопротивлениям на сдвиг, треугольное сечение по равнозначному размеру стороны прямоугольному сечению уступает 3 раза (если сравниваем с квадратом и стороны треугольника равны сторонам квадрата, то по обеим направлениям 3 раза), а по перпендикулярной к первой плоскости 4 раза.
Hanter писал(а):кручение тут нипричем. у нас на портале не будет кручения в чистом виде
Для легких станков можно пренебречь весом портала и шпинделя ( вес которых на самом деле тоже действует как момент сил, так как центр тяжести смещен относительно геометрического центра сечения портала) , тогда остается кручение в чистом виде, от момента сил на кончике фрезы.
Сферический ватник в вакууме.
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
первое видео!) гуру, что то мне не нравится звук! треск какой то не хороший. или я заблуждаюсь??
http://www.youtube.com/watch?v=f3QFRer9 ... e=youtu.be
хз как видео вставлять!)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
пум-пурум писал(а): что то мне не нравится звук! треск какой то не хороший. или я заблуждаюсь??
Не подклинивает - скорее всего всё нормально, а звук от шариков в линейных подшипниках. Со смазкой тише "щёлкать" будет.
пум-пурум
что использовать в виде смазки? прямо на шарики наносить?
пум-пурум
мой вариант исполнения этой картинки!
как советовали (3101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.63 КБ)</a>
как советовали
как сделал я!) (3101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (884.87 КБ)</a>
как сделал я!)
пум-пурум
ещё несколько фото
2015-03-30_17-37-11_175.jpg (3100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (941.01 КБ)</a>
2015-03-30_17-36-17_467.jpg (3100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
2015-03-30_17-38-57_304.jpg (3100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1015.44 КБ)</a>
2015-03-30_17-34-46_274.jpg (3100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Baha писал(а):По осевым сопротивлениям на сдвиг, треугольное сечение по равнозначному размеру стороны прямоугольному сечению уступает 3 раза (если сравниваем с квадратом и стороны треугольника равны сторонам квадрата, то по обеим направлениям 3 раза), а по перпендикулярной к первой плоскости 4 раза.
понял.. пошел курить учебники и вспоминать сопромат :)
Baha
Сообщение Baha »
Hanter писал(а):понял.. пошел курить учебники и вспоминать сопромат
Да ладно Леха, у тебя и без сопромата золотые руки, а глюки у всех бывает.
да я тут еще над одним станочком думаю :hehehe: по этому думаю надабно залезть покурить учебник.. лоджию вроде закончил, и как то пусто там без станков :lol:
megagad
Сообщение megagad »
пум-пурум писал(а):треск какой то не хороший. или я заблуждаюсь??
так "шуршат" китайские втулки. Ибо канвки там с допуском в пол лимимлетра, и шарики просто гуляют туды сюды :( Со смазкой оно конечно тише, но сиравно шуршат.
пум-пурум
хорошо, успокоили! а то я уже думал не параллельно установлены рельсы!) ещё говорят что трубы дают доп резонанс!
пум-пурум
как же долго всё добро к мне добиралось!
2015-06-26_13-11-46_946.jpg (2792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
продолжим!))
А нафига вот эти два кубика?
2015-03-30_17-34-22_238.jpg (2786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.78 КБ)</a>
michael-yurov писал(а):нафига вот эти два кубика?
Видимо для уменьшения жёсткости.
пум-пурум
что бы каретки находились друг напротив друга!
пум-пурум
под рукой просто не было алюминия потоньше!)
пум-пурум писал(а):что бы каретки находились друг напротив друга
А за жёсткость такой конструкции всё же не беспокоишься? Хмм...
пум-пурум
если не трудно поясни почему жёсткость должна пострадать?!
пум-пурум писал(а):что бы каретки находились друг напротив друга!
А, понятно,
очередной недостаток конструкции, когда рельсы на стороне шпинделя.
