Путь от фанерного к Вектронику А2.
Re: Строим фанерный станок
Сообщение shalek »
colosimo писал(а):Место есть- гараж. Размерчик будет меньше: 1х1,5 метра думаю.
А вот скорость мне нужна... такую как на фанерном больше не хочу
Ну так и делай все основательно. Если подставку - так такую, что бы потом не переделывать. Сразу добивайся точности и плоскости в ноль. Потом легче будет. Лучше полгода потерять, чем переделывать в третий раз. Тем более оскомину набил на фанере. Только не делай с мыслью, что потом переделаю и поставлю лучшее. Лучше на время отложи проект.
Последний раз редактировалось shalek 29 мар 2015, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
rean32 писал(а):А почему не посмотреть в сторону ремней? Стоят недорого, точность и жесткость вполне приличные.
Ключевое слово стоят недорого. Я как-то привык, что не дорого хорошо не бывает. А не дорого - это здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p179477
shalek64@gmail.com
colosimo
Настоящее имя: владимир
Сообщение colosimo »
rean32 писал(а): А почему не посмотреть в сторону ремней?
Извращений мне хватит ;)
shalek писал(а): Ну так и делай все основательно. Если подставку - так такую, что бы потом не переделывать. Сразу добивайся точности и плоскости в ноль. Потом легче будет. Лучше полгода потерять, чем переделывать в третий раз. Тем более оскомину набил на фанере. Только не делай с мыслью, что потом переделаю и поставлю лучшее. Лучше на время отложи проект.
Вопрос еще в том, как в сварной конструкции добиться плоскости...
Если на али решусь заказать комплект механики, то и швп будет)
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
Сообщение shalek »
colosimo писал(а):как в сварной конструкции добиться плоскости...
Плоскости можно отдельно сделать и шлифануть. Крепить потом на болты, заклепки, штифты. Как придумаешь. Читай. Очень много грамотных станин, в том числе и сварных попадаются.
shalek64@gmail.com
colosimo
В голову лезут вот такие вот станочки... 600Х900
но голова молода, ей нужны советы :)
Пока нашел две кандидатуры:
1)
Изображение55.jpg (4682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.71 КБ)</a>
Вектроник А1-РЦ
2)
60_90.jpg (4682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.96 КБ)</a>
Магазинчик Тенгеля
Третий вариант- самостоятельно. Пока не считал сколько это выйдет на такой размер... На собственном опыте узнал, к чему могут привести малейшие перекосы... уже к идей номер 3 отношусь с осторожностью.
colosimo
Большой станок мечты, задумки, анализ рынка =) а пока вернемся к фанерному =)
Сегодня резко и неожиданно мач решил поменять направление по Х, ноль по Х тоже поменял, и это за 10 мм до окончания гравировки. Разумеется вся работа на смарку... но смог вписаться, борозды замазал стружка-пва, завтра поверх этого попробую гравировать. :cry:
Хотелось бы услышать причины такого поведения? эта уже не первый такой заскок.
rean32
Сообщение rean32 »
colosimo писал(а):Сегодня резко и неожиданно мач решил поменять направление по Х, ноль по Х тоже поменял,
Мач еще и не так умеет))). У меня проблема решилась заменой дугового постпроцессора в арткаме на движение отрезками.
dima7411
Сообщение dima7411 »
colosimo писал(а):В голову лезут вот такие вот станочки... 600Х900
Собрал п.2., эксплуатирую 6мес. Получается так:
Без обработки, тупо лак из баллончика...
не сосна, конечно... (4551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
colosimo
Можно подробнее в личку? что нужно сотворить)
colosimo
Красота)
Меня немного смущает что он весь не засверленый...
Но все равно больше к нему склоняюсь, пусть и валы,но какие :)
rean32
Сообщение rean32 »
colosimo писал(а): Можно подробнее в личку? что нужно сотворить)
Зачем же в личку, мож другим тоже интересно будет.
В арткаме надо выбирать G-code (mm). криволинейные участки будет состоять из большого количества прямых отрезков.
Если выбирать дуговой (G - code Arcs (mm)) то мач иногда просто ад какой то творит.
artcam (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.67 КБ)</a>
artcam
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
colosimo писал(а):Сегодня резко и неожиданно мач решил поменять направление по Х, ноль по Х тоже поменял, и это за 10 мм до окончания гравировки. Разумеется вся работа на смарку..
Мач сам не поменяет направление, я бы проверил контакты проводов на двигателе и плате согласования.
vladimir74
rean32 писал(а):Если выбирать дуговой (G - code Arcs (mm)) то мач иногда просто ад какой то творит.
Ох и мучаетесь Вы наверное с отсутствием круговой интерполяции: 1. долго, 2. не красиво. Нужно копать почему Ад возникает, без дуг работать тяжко.
colosimo
думаю может из-за того,что нет заземления...
colosimo
всегда сохраняю : Apex (*cnc)
Попробую как у вас)
Askov
Сообщение Askov »
Красота)
Посмотри эту темку, может понравится конструкция :D
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread131468-4.html
rean32
Сообщение rean32 »
vladimir74 писал(а):Ох и мучаетесь Вы наверное с отсутствием круговой интерполяции: 1. долго, 2. не красиво.
По скорости разницы никакой. По точности разницы нет поскольку точность аппроксимации задается любая. Я ставлю 0,01 мм. И пофиг, что файл большой, зато без косяков.
vladimir74 писал(а):Мач сам не поменяет направление.
Легко, я создавал даже тему на этот счет, решилось только заменой постпроцессора.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p183920
rean32
Сообщение rean32 »
colosimo писал(а):всегда сохраняю : Apex (*cnc)
Apex (*.cnc) также использует линейную аппроксимацию кривых. Т.е не используют дуги, только прямые отрезки. Значит дело не в этом. Тогда действительно надо копать в сторону плохого контакта на DIR. Вопрос - мач когда едет не в ту сторону он в окне траектории показывает это. Или же в окне траектории все ОК а реально станок едет не туда?
colosimo
честно, даже не знаю. такое два раза было, на это и не посмотрел... Будем ждать беды, там обязательно посмотрю.
colosimo
Пасхальные яйца бывают и такими :)
DSC00369.JPG (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.14 МБ)</a>
Ну это все понятно зачем :)
Хотел и мечтал о литье на авто... но надо чем-то рисковать,ради высокого.
