Тяжелый фрезер по алюминию с подвижным порталом.600х700х250
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Подумал-подумал, и решил что надо свою тему тоже открыть.
Предыстория такова, занимаемся формовкой углепластиков в БПЛАшной направленности, поэтому постоянно режем матрицы и всякую мелку люминиво-пластиковую фигню. Относительно несерьезное делаем на своем достаточно неплохом китайце формата 6040, но он на круглых валах :pssdoff: Что посерьезнее - приходилось отдавать на сторону, что стоило денег, и зачастую не маленьких. Поэтуму рано или поздно появилась мысль о строительстве нормального станка по люминю.
ТЗ примерно следующее:
1.Подвижный портал. Причина - мне так больше нравится. Нет смысла обсуждать плюсы и минусы разных схем станков и кричать что станок с подвижным столом получается жестче. Как пример - сходите посмотрите на ютубе как датрон(ы) пилят.
2.Обрабатываемые материалы - 90% люминь и модельный пластик. Максимально быстрая выборка материала, т.к. на матрицах надо выбирать ОЧЕНЬ много.
3. Поле не менее 600х600, обусловлено опять-же габаритами матриц. По Z не менее 200.
4. Повсеместное применение правила: кроилово ведет к попадалову.
После чего я сел читать форумы, наверное с месяц читал, еще с месяц много думал о том что прочитал. Первоначально выбор пал на станок Графа по люминю, бютжет выходил около 200т.р. что вполне устраивало, но с все большем погружением в тему начинал понимать что и станок графа не вершина хоббийного ЧПУ строения. Еще напрягала ситуация с шпинделями, китайщина не радовала своими ТТХ, а бренд был дюже дорог. Решил брать БУ бренд, в итоге на ебее был найден он:
IMG_20141204_124334.jpg (23441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
HSD 7кВт, под автосмену ISO30. На круг с доставкой вышел около 90т.р. Вобщем стало понятно что проект будет несколько долгостроем в ввиду гораздо большего вливания средств.
Вокруг шпинделя была нарисована вот такая конструкция станка:
weweeee.jpg (23441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.9 КБ)</a>
Поле вышло 600х700х250. В основании гранитная плита в 300кг (про нее ниже), боковины - Д16, балка портала - полимергранит, остальное сталь 40Х. Ориентировочный вес станка без стола - около 550кг. На скриншоте защита напрявляек не показана, будет только по оси У.
Рельсы 20е, уже куплены хайвины, средний преднатяг, точность Н.
ШВП 20е с ДФУ гайкой, еще не куплено.
Толщина плиты по Z - 43мм, сталь.
Два цилиндра пнемоподпора по Z.
Выемка по центру в плите - обрабатывать габаритные детали, которые не лезут в габарит под балкой.
Планировались сервы 400-750Вт по кругу, но курс $ внес свои коррективы, будут пока стоять оставшиеся с другого проекта 4шт шаговые сервоприводы iES-2320 Leadshine. Потом поменяю на нормальные сервы.
Балка портала - полимер гранит, из нормального эпокса. Опыты уже поставлены, гранитная крошка+кварцевый песок +12% смолы дал великолепный результат. БАлку еще предстоит отливать.
Управление - myCNC ET-1
Пройденные на данный момент этапы строительства:
1.Сварили стол из стальной трубы 100х100х4. Вес вышел в 140кг. Поставили на виброопоры, столешница 25мм фанера, покрашена со всех сторон кроме верхней. Верхняя плоскость залита 5мм слоем эпокса в зеркало и в более-менее нормальную плоскость.
IMG-20150102-WA0001.jpg (23441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.81 КБ)</a>
2.Плита заказана в китае, нашел заводик через алибабу, нашел доставку в благовещенске. В итоге на круг вышло так(брал еще по курсу 38р):
Плита - 1000длр
Доставка и таможня до Благовещенска - 200длр
Доставка деловыми линиями Благовещенск-Питер - 6000р.
Плита кстати с плоскостностью 2-3сотки, габарит 1000*1000*100мм
3.Фрезернули боковинки станка, каждая по 40кг.
IMG_20150328_175231.jpg (23441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (621.72 КБ)</a>
4.Отдал на фрезеровку в Липецк :hehehe: оставшиеся детальки, еще не закончили, но фото присылают исправно :lol1:
IMG-20150324-WA0000.jpg (23441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.53 КБ)</a>
P_20150306_205353.jpg (23441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
5.Куплена куча всякого мерительного инструмента и оснастки.
Продолжение следует...
Re: Тяжелый фрезер по алюминию с подвижным порталом.600х700х
skyAlex писал(а):4.Отдал на фрезеровку в Липецк
Липецк и Питер совсем рядом :) А в Питере найти не получается?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Зато в Липецке в два раза дешевле, чем в любом месте Питера и Москвы, выборка примерно из 30ти предложений.
skyAlex писал(а):Плита кстати с плоскостностью 2-3сотки, габарит 1000*1000*100мм
а наши плиты(кто делает памятники) не измерял?
Askov
Сообщение Askov »
skyAlex писал(а):Зато в Липецке в два раза дешевле, чем в любом месте Питера и Москвы, выборка примерно из 30ти предложений.
А Коломенский и Ивановский заводы были в твоем списке?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Кривые в ужас, и у нас на заказ дороже чем в китае сверхточная.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
А чёрт его знает :hehehe: Основная масса предложений через cccp3d.ru были, не все подписываются кто есть кто.
Askov
Сообщение Askov »
Задание на обработку в каком виде давал ?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
В виде чертежей и моделей. Не по телефону же))
у Nick есть какие то фрезеры ;)
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
неплохо получается, я тоже с вырезом планирую делать, пока плиту подбираю.
на зед сразу ребра добавь пока еще в процессе, а то потом сложнее будет.
а где автосмена будет расположена ?
Последний раз редактировалось evgenyjp 29 мар 2015, 09:28, всего редактировалось 4 раза.
Хороша машина будет :good:
Пластины на Зет реально добавят жесткости
skyAlex
Сообщение skyAlex »
evgenyjp писал(а):а где автосмена будет расположена ?
В задней части станка, где неиспользуемое поле получается.
Делать буду уже на этом станке, планирую карусельно-цепного типа сделать. Надо будет еще покумекать.
рабочая зона.JPG (23263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.09 КБ)</a>
evgenyjp
skyAlex писал(а):В задней части станка, где неиспользуемое поле получается.
ага я тоже там планировал сделать, только не карусельную, а как у датрона в ящике открывающемся.
думал продолжить боковины назад, буквально сантиметров на 10-15, чтоб можно было отъехать и испоьзовать мертвую зону станка.
skyAlex, примерно бюджет какой или в какую сумму вылизит станок как думаешь?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Если честно, скурпулезно не подсчитывал, есть деньги - покупаю чего нибудь, нет денег - станок стоит и ждет когда появится) Вложенная сумма в любом случае отобьется, станок то для дела нужен.
Можно вот так прикинуть:
1.Стол сварить с материалом - 9т.р
2.Плита - 1300длр, мне обошлась по старому курсу около 55т.р
3.Боковины, заготовки люминя покупал сам, две штуки по 110кг. Вышло 51т.р. Фрезеровка - за хорошие дела, реально стоила бы много, очень.
4.Все оставшиеся стальные и парочка люминиевых фрезерованных деталей - 78т.р
5.Шпиндель - 2000длр+доставка, мне это стоило 90т.р.
6.Рельсы с каретками - почти 60т.р.
7.ШВП - ну еще 30т.р. наверное.
8.Опоры ШВП - 20т.р.
9.Привода на оси, у меня уже были, но если ставить сервы то это 400*4 = 1600длр.
10. Пневмоцилиндры - 7т.р.
11.Мозг ЕТ-1 - 700длр
12. Куча всякого мерительного инструмента, ну еще 5-20т.р.
13. Всякая станочная оснастка, тиски, конусы, цанги, по минимуму - 300длр.
14. Компрессор уже есть, на свой вкус.
15. Ну еще всякая хрен для пневмосистемы, крепеж, концевики, шкаф, электроника в шкаф - ну пусть будет еще 50т.р.
16. Инвертор дельта 7,5кВт 380В - 300-500длр.
17. Еще забыл балку портала, - около 15т.р.
Больше вроде ничего не забыл.
то в руб, то в $ как же это все посчитать :)
Если делать автосменщик линейный и без руки , то в один ряд много не поместится, растояние между оправками нужно около 110- 130мм
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Приехало 60кг деталек, пока еще не все)
IMG_6621.jpg (22972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (662.71 КБ)</a>
