Дюрале-Стальной портальчик
Re: Дюрале-Стальной портальчик
alexg-nn писал(а):И источник вы ни за какие коврижки не укажете, да?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 200&_stpos
Дмитро
Сообщение Дмитро »
alexg-nn писал(а):конструктив станка при расчёте на работу сервоприводов как-то отличается от оного на шаговиках
К примеру фото. Шаговик сюда не влезет, без значительного кромсание металла. Но nema 17 как раз подойдет :thinking:
DSCN8616.JPG (5865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Demetrius, благодарю. А подскажите, какие у вас шкивы и ремни, откуда?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
alexg-nn писал(а):Demetrius, благодарю. А подскажите, какие у вас шкивы и ремни, откуда?
HTD-5M, шкивы 12 и 36, optibelt
Если что, могу скинуть в ЛС номер телефона для заказа.
alexg-nn
Спасибо, если дело дойдёт до покупки, я напишу вам :) Пока просто прикидываю геометрические размеры передачи.
alexg-nn
Demetrius, ещё пара вопросов:
1. Как вы обеспечиваете натяжение ремней?
2. Как у вас выглядит разделка винтов со стороны шкивов?
3. Какой точности обработки удаётся добиться на вашем станке с хорошей повторяемостью?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Еще одна деталька на станок. Переходная шайба под цанги ER32.
Осталось прошлифовать конус.
DSCN9508.JPG (5680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
DSCN9503.JPG (5680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
DSCN9530.JPG (5680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
DSCN9531.JPG (5680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
DSCN9533.JPG (5680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
Нужная штука :good:
Дмитро
Сообщение Дмитро »
alexg-nn писал(а):1. Как вы обеспечиваете натяжение ремней?
Натяжка ремней с помощью эксцентрика, четыре подшипника 15х21х4
Выглядит так:
Сборка_1.jpg (5633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Сборка_3.jpg (5633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
Сборка_4.jpg (5633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Сборка_6.jpg (5633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Сборка_7.jpg (5633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
alexg-nn писал(а):2. Как у вас выглядит разделка винтов со стороны шкивов?
Разделка такая, гайкой зажимается в опоре, шкивы на винтах и двигателях посажены на локтайт.
Когда заказывал винты, просил китайца посадку под шкив сделать длиннее.
Сборка_2.jpg (5633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (967.55 КБ)</a>
alexg-nn писал(а):3. Какой точности обработки удаётся добиться на вашем станке с хорошей повторяемостью?
Еще не измерял.
Supermagnetto
Настоящее имя: Николай
Сообщение Supermagnetto »
А не проще купить ролик-натяжитель от жигулей например? стандартная вещь есть в любом магазине автозапчастей и стоит помойму рублей 100?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Supermagnetto писал(а):А не проще купить ролик-натяжитель от жигулей например? стандартная вещь есть в любом магазине автозапчастей и стоит помойму рублей 100?
Мне не проще. Мне не трудно выточить одну деталь (три) и купить подшипники (1 usd 3 шт), такого размера как мне нужно. Размеры того ролика какие, куда я его запихну?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Собрал шпиндель, собрал четвертую ось и сразу в бой, фрезеровать сталь. Результат меня порадовал.
DSC_3628.JPG (5372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.68 КБ)</a>
DSC_3645.JPG (5372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.54 КБ)</a>
DSC_3646.JPG (5372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.85 КБ)</a>
DSC_3649.JPG (5372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (447.76 КБ)</a>
DSC_3652.JPG (5372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.13 КБ)</a>
DSC_3664.JPG (5372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=IbgdQONH_Yw
https://www.youtube.com/watch?v=oKIWzpmCNRY
А чего подача такая медленная, степень редукции большая?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Nick писал(а):А чего подача такая медленная, степень редукции большая?
Редукция не большая 1:50
Фреза одна и заготовка одна, а деталь нужно было срочно отдавать.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Захотелось фрезернуть еще и бутылочку. Но закончить не удалось. По соседству живут одни бабушки :pssdoff: подняли панику, мол шумно им... чуть двери не выломали....
Придется раньше времени в срочном порядке искать помещение :evil:
Bottle.JPG (5130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (575.21 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=XlkrR5cwl0I
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Demetrius писал(а): Придется раньше времени в срочном порядке искать помещение :evil:
Для бабушек? :hehehe:
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Для бабушек?
Деревянное, одноместное....
PKM
Сообщение PKM »
Demetrius писал(а):фрезернуть еще и бутылочку
А почему поворачивается туда-обратно, а не в одну сторону?
megagad
Сообщение megagad »
PKM писал(а):А почему поворачивается туда-обратно, а не в одну сторону?
дык, так скорее всего УП сделано - нет перехода на следующий круг(обработка в обе стороны).
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Обработка по спирали возможна, но пост выдает максимум 9999, а далее пусто. Все никак руки не дойдут поправить пост, поднять фрезу вернутся по A в 0 и продолжить обработку.
