EMC2 v2.6
Bmax77
Re: EMC2 v2.6
Сообщение Bmax77 »
Спс, утром попробую, ща котЭ занял клаву линуксовой машины.)))
Re: EMC2 v2.6
Bmax77 писал(а):Спс, утром попробую, ща котЭ занял клаву линуксовой машины.)))
так ты его веником! ..или боишься что он тебе пароли сменит? :hehehe:
Bmax77
Re: EMC2 v2.6
Сообщение Bmax77 »
Да как же можно веником то!
IMG_20150328_015615.jpg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.53 КБ)</a>
Re: EMC2 v2.6
хана тебе... кот уже винду поставил! кот>клава>экран :)
у меня щас на коленях спит... залезть на стол? разрешения спрашивает.. :hehehe: и это "дикарь" (с улицы)
Bmax77
Re: EMC2 v2.6
Сообщение Bmax77 »
Ну .axisrc ничего не изменил, и скрипт запускает пустое окно на весь экран.
maksim@EMC26:~$ ./tst.tcl
-alpha 1.0 -topmost 0 -zoomed 1 -fullscreen 0 -type {}
Re: EMC2 v2.6
Bmax77 писал(а):Ну .axisrc ничего не изменил
а в консоли что пишет?
Bmax77 писал(а):скрипт запускает пустое окно на весь экран.
Да, так и должно быть, просто проверил настройки у твоего оконного менеджера. :)
Bmax77
Re: EMC2 v2.6
Сообщение Bmax77 »
maksim@EMC26:~$ linuxcnc
LINUXCNC - 2.6.7
Machine configuration directory is '/home/maksim/linuxcnc/configs/3AXIS'
Machine configuration file is '3AXIS.ini'
Starting LinuxCNC...
0
0
rcfile_exe
Xlib.protocol.request.QueryExtension
Re: EMC2 v2.6
Bmax77 писал(а):0
0
означает, что root_window.attributes("-zoomed",1) почему-то не делает то, что должно.
попробуй в ней какую-нибудь ошибку сделать, например так:
root_window.attributesx("-zoomed",1)
Bmax77 писал(а):rcfile_exe
А это откуда? Такое даже на макс. уровне отладки не выводится...
Bmax77
Re: EMC2 v2.6
Сообщение Bmax77 »
LINUXCNC - 2.6.7
0
File "/usr/bin/axis", line 3436, in <module>
execfile(rcfile)
File "/home/maksim/.axisrc", line 3, in <module>
File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 1791, in __getattr__
return getattr(self.tk, attr)
AttributeError: attributesx
У меня эта шняга постоянно вылезает на 2.6
гуглин но что то не особо вкурил откуда ноги растут.
Re: EMC2 v2.6
Bmax77 писал(а):Xlib.protocol.request.QueryExtension
Похоже это ошибка в python-xlib. проверить можно командой
python -c "import Xlib.display; Xlib.display.Display();"
Если ошибки нет, то команда ничего не выведет.
Видимо неработа attributes из той-же оперы...
Re: EMC2 v2.6
Попробовал у себя на Wheezy со свежими апдейтами:
serg@linuxcnc:~/linuxcnc/configs/sim.axis$ python -c "import Xlib.display; Xlib.display.Display();"
serg@linuxcnc:~/linuxcnc/configs/sim.axis$ linuxcnc axis_mm.ini
LINUXCNC - 2.8.0-pre1-82-g6f96b26
Machine configuration directory is '/home/serg/linuxcnc/configs/sim.axis'
Machine configuration file is 'axis_mm.ini'
('-alpha', 1.0, '-topmost', 0, '-zoomed', 1, '-fullscreen', 0, '-type', '')
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
как видно не смотря на наличие ошибки таких сообщений не выводит и нормально разворачивается на весь экран.
А не собирали-ли вы linuxcnc из исходников?.. :thinking:
Bmax77
Re: EMC2 v2.6
Сообщение Bmax77 »
Нет, я поставил из дистриба с офф сайта. единственный косяк был с драйверами opengl, пришлось софтовые поставить.
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: EMC2 v2.6
Сообщение Kulibin74 »
Поставил debian linuxCnc 2.6.3 не активны кнопки в pnconf оси Z не могу скорости поиска начала задать!!! Но что приятно удивило, что есть уже 5i25+7i76 в стандартных вариантах.
Re: EMC2 v2.6
А кнопку calculate нажимал?
Может просто не добавил ее в настройке пинов?
WhiteMask
Re: EMC2 v2.6
Сообщение WhiteMask »
Интересно возможно ли сделать сборку для "чайников", так чтоб при включении компьютера запускались все программы которые нужны для работы станка и EMC2 в том числе? Включил комп, вызвал файл, порезал, выключил. Вот такой вот вариант для людей незнающих Linux.
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
Re: EMC2 v2.6
Можно. Так делают многие производители станков. Просто покупаешь и не паришься.
WhiteMask
Re: EMC2 v2.6
Ааа ... мммм, может найдется специалист на форуме который сделает такое? Думаю наберется не мало "чайников" которые пожертвуют денюшек в копилочку. :)
Kulibin74
Re: EMC2 v2.6
А зачем, повторно я настроил linuxcnc за 5 минут под свой станок. А какие "все" программы? Только linuxcnc и нужен чтобы порезать... Потом все равно надо лезть в настройки bios отключать всякие энергосбережения и ненужные плюшки.(снижать jitter). Это тогда надо не сборки делать а готовый комп под станок!
Тоо Nick про кнопку не помню, по-моему сразу ввел значение шагов на мм. Помню на юбунте чет тоже долго не мог понять почему кнопки не активны. Что сделал не помню, спасибо за подсказку. Завтра попробую. Сколько ставить параметр ferror, min ferror?при шаге допустим 0.002мм
А перевод так и не исправили два раза "больший предел Y"
Kulibin74
Re: EMC2 v2.6
Nick писал(а):А кнопку calculate нажимал?
Не в этих кнопках дело. Датчик оси Z указал как "Оба предела", а надо было " Номе + начало Z"
Чтото я руками правлю файл my2.ini а реакции никакой. При редактировании в pconf он предлагает перезаписать какой то другой файл типа axisrc точно не помню, че за файл и где находится?
Re: EMC2 v2.6
Kulibin74 писал(а):Сколько ставить параметр ferror, min ferror?при шаге допустим 0.002мм
Сначала для настройки можешь поставить по больше, потом уменьшай согластно необходимости.
Kulibin74 писал(а):При редактировании в pconf он предлагает перезаписать какой то другой файл типа axisrc точно не помню, че за файл и где находится?
Как точно называется? Есть точка в начале имени файла?
Kulibin74 писал(а):Чтото я руками правлю файл my2.ini а реакции никакой.
что именно правишь?
