Компоновка панели управления
Re: Компоновка панели управления
Predator писал(а): Саш, панель твою травили или лазезором надписи делали?
Гравировка лазером, делали там же где и резали. Скинул им DXF, оплатил, и через три дня забрал готовые.
aftaev писал(а): слева та что с клавой и монитором заводская панель?
Это пром компьтер с ибея.
ukr-sasha писал(а):Это пром компьтер с ибея.
Ссылка осталась на него? Глянуть, что за зверь такой и почём его едят :)
Predator писал(а):Ссылка осталась на него?
Нет, к сожалению.
По нынешним мерках комп "черепаха" - процессор VIA 633 МГц.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
А по меркам нужд станка?
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):А по меркам нужд станка?
Думаю "с головой" хватит. Каких либо тормозов не заметил. Даже визуализация траектории работает.
Тима
Сообщение Тима »
В таком случае "процессор VIA 633 МГц" - это просто набор букв и цифр. Главное что он справляется.
Вот такой комп там, 668-й:
http://www.digitaltechinc.com/wafer-e668ev-e669e2v.pdf
Забыл написать пояснения к фото.
На сегодня реализовано включение питания и индкация.
Причем есть контроль загрузки контроллера, т.е.: включаем главный рубильник станка - запускаются комп, контроллер Кфлоп, БП 24В для всей автоматики (здесь начинает светится индикатор питания станка на панели), логика всех приводов и гидростанция для накачки подержки оси Зет - пока контроллер не занрузит настройки, силовое питание приводов включить возможности нет - после загрузки контроллера, он активирует выход, и тогда можно включить силовое питание для приводов, при этом начинает светиться диод на панели.
Еще один уровень защиты.
Сигнал Энейбл завел через реле готовности всех приводов: т.е. если хоть на одном из приводов будет ошибка, по какой либо причине, то сигнал Энейбл не сможет пройти по всей цепочке, и станок будет стоять.
"Путаю" провода. :hehehe:
IMAG0422.jpg (7161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (882.4 КБ)</a>
Провода лучше бы рядом с петлями провести, а то будет паутина и дверцу широко не раскроешь.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Я вот таких пару прикупил
http://www.ebay.com/itm/221637091159?_t ... EBIDX%3AIT
:bender:
Сообщение shalek »
Lexxa писал(а):Я вот таких пару прикупил
И обе с непонятной раскладкой? Немцы однако...
edelstahl.jpg (7124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.88 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Lexxa
Сообщение Lexxa »
shalek писал(а):И обе с непонятной раскладкой?
да,не парит.
:bender:
да,не парит.
праильно! пусть парятся операторы, когда сообщения подругам будут слать со станка :hehehe:
но действительно, клава не попадает под стандарт QWERTY, получается QWERTZ
Помигал сегодня уже лампочками :) :
IMAG0496.jpg (7017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (711.35 КБ)</a>
alex27.01
Сообщение alex27.01 »
nik1 писал(а):Например выбор программы или сброс , чем не подходит тач?
"Муха ползающая по сенсору, удалила бекапы базы данных"
Согласно спекам на сенсоры муха должна весить более 30 грамм... :shock:
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
Муха с очень лишним весом...
Александр_
Сообщение Александр_ »
ukr-sasha писал(а):На сегодня реализовано включение питания и индкация
каким образом две цепи питания (силовая часть станка и логика) висят на 2 кнопках включения-выключения питания? нужно ведь включить одну цепь, потом вторую.
и потом6 при аварии контактор обрубит питание силы - после устранения причины нужно снова включить силу - включается той же кнопкой с панели (включение питания)?
Вернуться в «KFlop»
