Беспроводной центроискатель Lite WL (технические вопросы)
Re: Беспроводной центроискатель Lite++ (технические вопросы)
Можно гофру отлить из полиуретана. При желании нетрудно сделать толщину пленки почти как у презерватива :)
verser
Сообщение verser »
nik1 писал(а):похоже что от времени, резинка сохнет и становится более ломкой что ли :)
А, примерно, через какое время? Я почему интересуюсь. На данный момент "чехол" планируется именно из латексной резины 0.24мм (у презерватива 0.08мм)
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
из силикона нада делать, он более долговечный
Точно не помню , месяца 3 как минимум продержался
verser
Сообщение verser »
Подведу итог списка предпочтительных материалов для "чехла"
-полиуретановая резина
-силиконовая резина
-латексная(только синтетич.) резина
AndyBig
Сообщение AndyBig »
verser писал(а):Сейчас надо разобраться с пылью над прибором в процессе сборки.
Собирать в закрытом боксе с рукавами-перчатками и с избыточным давлением, поддуваемом через фильтр тонкой очистки ;)
Надо смотреть на маслостойкость всех этих материалов. И на технологичность изготовления. Чтобы не вышло, что прокладка повышает себестоимость датчика в два раза.
verser
Сообщение verser »
AndyBig писал(а): Собирать в закрытом боксе с рукавами-перчатками и с избыточным давлением, поддуваемом через фильтр тонкой очистки ;)
:good: Уже вчера вечером начертил и нашел все комплектующие (насос , фильтр, счетчик пылинок) :)
anti_dust.png (3809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.43 КБ)</a>
evgenyjp
помоему ето уже перебор, их же не в космос запускать.
если в рабочем цеху где пыль и стружка от станков летает собирать конечно не стоит, но в обычной комнате вполне себе нормально будет.
verser
Сообщение verser »
Сергей Саныч писал(а):Надо смотреть на маслостойкость всех этих материалов. И на технологичность изготовления. Чтобы не вышло, что прокладка повышает себестоимость датчика в два раза.
Нашел, что проверить конкретную резину на маслостойкость можно потерев ватой, смоченной бензином. Если вата станет цвета резины, значит нестабильна. Масло, конечно, менее агрессивно, но и время воздействия нам надо не секунды, а месяцы.
Недавно разбирал яповский пробник, в нём 3 резинки стоит :)
верхняя основная состоит из 2 половинок , типа резинка входит в резинку, хорошая герметизация
сегодня разобрал датчик длины, не ожидал увидеть такую кучу стружки внутри :freak:
IMG_0012[1].JPG (3757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (802.65 КБ)</a>
Что-то в голову вдруг пришло, но наверное великоват вариант :D
Еще и Авентовскую соску показал, она стоит, как весь центроискатель :hehehe:
verser
Сообщение verser »
nik1 писал(а):верхняя основная состоит из 2 половинок , типа резинка входит в резинку, хорошая герметизация
Спасибо за фото, очень ценная информация. А та резинка, что по-больше, жестко закреплена в корпусе или плавает? Это она двойная?
Ага, она двойная
обе резинки плотно сидят в точке крепления, мелкая на стилусе, большая прижимается за фланец крышкой к корпусу
но так как они раздельные получается достаточно гибкое соединение, которе не тянется при изгибе стилуса
Predator писал(а):Еще и Авентовскую соску показал, она стоит, как весь центроискатель :hehehe:
У меня уже их 3 накопилось, монополисты долбаные, к другим бутылкам не подходят а родная ушла в закат :hehehe:
N1X писал(а):к другим бутылкам не подходят
Да-да, не подходят, но хоть качественные бутылки и соски, что не может нерадовать ;)
verser
Сообщение verser »
Новости :).
►Тест №2. Повторяемость по Z, на этот раз без проводов - Lite+ & LiteRF
https://youtu.be/Mx8TksU6ics
Разбежка в тесте составила 0.0018 + 0.0006 = 0.0024 мм. Удовлетворительно.
►Стерильный бокс в ожидании комплектующих для очистки воздуха
lab_box.jpg (3641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.94 КБ)</a>
►Получил разрешение от Nicka на использование логотипа форума, плюс несколько ценных рекомендаций по стилю (спасибо огромное). Упаковка готова и тоже ждет :)
упаковка.jpg (3641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.22 КБ)</a>
А коробочку где взял? Почем?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да их полно на том же Али на любой вкус :) Думаю, и на Тао не меньше :)
