Продаю детали для фрезерного/лазерного/плазменного станков
raf
Настоящее имя: rafis
Re: Продаю детали для фрезерного/лазерного/плазменного станк
Сообщение raf »
Почем блок питания лазерной трубки?
artem190
Настоящее имя: Anton Starkov
Сообщение artem190 »
ответил в лс.
artem190
Все движки проданы!
Осталось на сегодня:
Контроллер лазерного ЧПУ Leetro 6565
Модуль управления Leetro PAD03
Блок питания лазерной трубки MYJG130R 130W
Контролеры MACH3 совместимые
Два в наличии. Цена 5500 за штуку
Драйвера Leadshine
DM883 - трехфазные UVW мастодонты на 8.3 ампера до 90 вольт!
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Сколько денег за 6565 и модуль к нему ??
Можно в личку.
artem190
еще в продаже
Фукс
Сообщение Фукс »
Драйвер DM883 сможет крутить старенький ШД5 ?
экономика - это продажная девка империализма
artem190
Номинальное напряжение питания, В 48
Напряжение питания постоянного тока при резистивной форсировке, В 48 (+4.8/-7.2)
Ток в цепи фазовой обмотки в режиме фиксированной стоянки при напряжении питания 48 В при трёх включенных фазах, А 3 (±0.1)
Единичный шаг, градус 1.5
Статическая погрешность отработки шага, минут ± 27
Номинальный вращающий момент нагрузки, Н*м 0.100
Номинальный момент инерции нагрузки, кг*м2 4*10-6
Максимальная приемистость при номинальном напряжении питания, шаг/с, не менее 2800
Максимальный статический момент при питании двух фазовых обмоток током 3 (±0.1) А каждой фазы, Н*м, не менее 0.400
Максимальная частота отработки шагов в номинальном режиме, шаг/с
- при резистивной форсировке: 8000
- при импульсной форсировке: 16000
Число фаз 6
Вращающий момент, Н*м, при моменте инерции нагрузки 2*10-6 кгм2 при частоте управляющих импульсов
- 400 0.35
- 800 0.4
- 1000 0.45
- 1500 0,48
- 2000 0.50
- 4000 0.29
- 6000 0.20
- 8000 ... 16000 0.10
Максимальная частота, шаг/с
- при резисторной форсировке 8000
- при электронной форсировке 16000
artem190
ответ сможет спокойно
artem190
Драйверы проданы!
В китае aliexpress.com и не забывать про таможню
Контролеры 5 осей на фрезерный и возможно еще куда MACH3 совместимые
pprlda
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение pprlda »
Драйверы приехали, быстро. Упакованы качественно. Уже работают :) . Спасибо.
Moonglow
Сообщение Moonglow »
"5 осей описание найти не смог. В общем тоже MACH3. Их два в наличии. Цена 5500 за штуку"
Хотелось бы поправить, пока никто не купил.
1. Они на 4 оси
2. Это клон PlanetCNC MK1
3. Работать с Mach3 не будет вообще.
Обратите внимание на различие той, что для Mach3 ( ссылка) и вашей ( ссылка). Цену тоже можно пересмотреть соответственно :hottabych:
artem190
4 оси, я понял, принял пять разъемов за пять осей, оказалось 4 + порт шпинделя. Но с mach3 они работают, лично проверил.
Два в наличии. Цена 4500 за штуку
Moonglow
artem190 писал(а):Но с mach3 они работают, лично проверил.
Это очень странно... Даже в описании лота сказано "The software is USBCNC,not mach3,pls note!" да и внешне явный клон PlanetCNC, но раз обещаете, что работает с Мач, то пусть проверяет покупатель :)
artem190
Запущу сам с mach сниму видео...
Moonglow
artem190 писал(а):Запущу сам с mach сниму видео...
Еще не запускали ?
artem190
сорри, компа под рукой не было. на неделе займусь.
artem190
Последнее предложение 20000
Moonglow
artem190 писал(а):сорри, компа под рукой не было. на неделе займусь.
Так и не получилось получить доступ к компьютеру ?
maksimer
Сообщение maksimer »
Необходима материнка Leetro mpc6565. Если еще в наличии, скиньте стоимость
artem190
Leetro 6565 продан. Прошу прощения за дезинформацию, недавно проверил платы контроллеров для mach3... с mach3 они действительно несовместимы(( Там какая-то программа JCNC. Они еще в продаже, по цене обсуждаемо. Также остался блок управления leetro 6565 PAD03 и высоковольтный блок питания лазерной трубки на 130W
Вернуться в «Продам»
