Продаю детали для фрезерного/лазерного/плазменного станков
raf
- Новичок
- Настоящее имя: rafis
Re: Продаю детали для фрезерного/лазерного/плазменного станк
Почем блок питания лазерной трубки?
artem190
- Новичок
- Настоящее имя: Anton Starkov
Все движки проданы!
Осталось на сегодня:
Контроллер лазерного ЧПУ Leetro 6565
Модуль управления Leetro PAD03
Блок питания лазерной трубки MYJG130R 130W
Контролеры MACH3 совместимые
Два в наличии. Цена 5500 за штуку
Драйвера Leadshine
DM883 - трехфазные UVW мастодонты на 8.3 ампера до 90 вольт!
Драйвера Leadshine
TAV
- Настоящее имя: Антон
Сколько денег за 6565 и модуль к нему ??
Можно в личку.
Можно в личку.
Драйвер DM883 сможет крутить старенький ШД5 ?
экономика - это продажная девка империализма
artem190
- Новичок
Номинальное напряжение питания, В 48
Напряжение питания постоянного тока при резистивной форсировке, В 48 (+4.8/-7.2)
Ток в цепи фазовой обмотки в режиме фиксированной стоянки при напряжении питания 48 В при трёх включенных фазах, А 3 (±0.1)
Единичный шаг, градус 1.5
Статическая погрешность отработки шага, минут ± 27
Номинальный вращающий момент нагрузки, Н*м 0.100
Номинальный момент инерции нагрузки, кг*м2 4*10-6
Максимальная приемистость при номинальном напряжении питания, шаг/с, не менее 2800
Максимальный статический момент при питании двух фазовых обмоток током 3 (±0.1) А каждой фазы, Н*м, не менее 0.400
Максимальная частота отработки шагов в номинальном режиме, шаг/с
- при резистивной форсировке: 8000
- при импульсной форсировке: 16000
Число фаз 6
Вращающий момент, Н*м, при моменте инерции нагрузки 2*10-6 кгм2 при частоте управляющих импульсов
- 400 0.35
- 800 0.4
- 1000 0.45
- 1500 0,48
- 2000 0.50
- 4000 0.29
- 6000 0.20
- 8000 ... 16000 0.10
Максимальная частота, шаг/с
- при резисторной форсировке 8000
- при электронной форсировке 16000
Число фаз 6
- 400 0.35
- 800 0.4
- 1000 0.45
- 1500 0,48
- 2000 0.50
- 4000 0.29
- 6000 0.20
artem190
- Новичок
ответ сможет спокойно
artem190
- Новичок
Драйверы проданы!
В китае aliexpress.com и не забывать про таможню
Контролеры 5 осей на фрезерный и возможно еще куда MACH3 совместимые
pprlda
- Новичок
- Настоящее имя: Геннадий
Драйверы приехали, быстро. Упакованы качественно. Уже работают
. Спасибо.
Moonglow
- Опытный
"5 осей описание найти не смог. В общем тоже MACH3. Их два в наличии. Цена 5500 за штуку"
Хотелось бы поправить, пока никто не купил.
1. Они на 4 оси
2. Это клон PlanetCNC MK1
3. Работать с Mach3 не будет вообще.
Обратите внимание на различие той, что для Mach3 ( ссылка) и вашей ( ссылка). Цену тоже можно пересмотреть соответственно
1. Они на 4 оси
artem190
- Новичок
4 оси, я понял, принял пять разъемов за пять осей, оказалось 4 + порт шпинделя. Но с mach3 они работают, лично проверил.
Два в наличии. Цена 4500 за штуку
Moonglow
- Опытный
Это очень странно... Даже в описании лота сказано "The software is USBCNC,not mach3,pls note!" да и внешне явный клон PlanetCNC, но раз обещаете, что работает с Мач, то пусть проверяет покупательartem190 писал(а):Но с mach3 они работают, лично проверил.
artem190
- Новичок
Запущу сам с mach сниму видео...
Moonglow
- Опытный
Еще не запускали ?artem190 писал(а):Запущу сам с mach сниму видео...
artem190
- Новичок
сорри, компа под рукой не было. на неделе займусь.
artem190
- Новичок
Последнее предложение 20000
Moonglow
- Опытный
Так и не получилось получить доступ к компьютеру ?artem190 писал(а):сорри, компа под рукой не было. на неделе займусь.
maksimer
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Необходима материнка Leetro mpc6565. Если еще в наличии, скиньте стоимость
artem190
- Новичок
Leetro 6565 продан. Прошу прощения за дезинформацию, недавно проверил платы контроллеров для mach3... с mach3 они действительно несовместимы(( Там какая-то программа JCNC. Они еще в продаже, по цене обсуждаемо. Также остался блок управления leetro 6565 PAD03 и высоковольтный блок питания лазерной трубки на 130W
