А4+ по металлу.
Re: фрезер по стали.
Hanter писал(а):
SVP писал(а):Мне бы фрезер по стали, с полем 1000х1000х100 весом до 10кг и ценой до 10000руб
Ну и чтобы спокойно делал пазы 0.05мм итд итп.
Могу предложить алмазный надфиль... рабочее поле не ограничено :) 150-200 - реально.. только поле будет небольшое.. ну скажем 250х250... :)
Тут начальник, надо руками, а они у меня увы из жопы :(
Вопрос в другом был: чтобы обрабатывать сталь мелочью в 1-0.5мм - какова минимальная разумная масса агрегата получится ?
Такого, чтобы им еще имело смысл пользоваться, а не чтобы на одну "монетку 20мм" уходил килограмм фрез по 100$/штука.
По-моему пора эту тему к "Тросикам" прикрепить и в самую страшную флудильню удалить! :problem:
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Чтооо? :shock: Дай закончить станок))) не для развлечения заводил тему)), :eh: закончу, потом можно делать что хотите!
Coffeein
У кого то есть все в голове и эта тема лищнее. Мне пока еще многое узнать, и обсуждать лучше в своей теме. Про чпушиить 675 я подумаю потом. Для черновой обработки от 20ой до 3й фрезы... Сегодня созвонился с объявлением. Есть вариант в не плохом состоянии за 50т р купить. На выходных поеду смотреть. Выложу сюда фото оценить... А станок данной темы есть недочеты, где то что подправить, после доработки начнем детальки заказывать.... Придеться по любому на двух станках это делать. На черновом грубая обработка, и на чистовом доводка. Из не зная теории о отсутствия практики, за время создания темы десять раз изменились планы и идеи. Вот саму цель нужно по любому достичь....
Coffeein
Такой вопрос!!! Масленки, тавотница или как их называют на каретках, они съемные? Их размер закладывать в станок?
Последний раз редактировалось Coffeein 26 мар 2015, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Силвер писал(а):не для развлечения заводил тему
Ну тогда давай по сути, а то не поймешь, что тебе самому нужно. То тебе это, то тебе другое...
Силвер писал(а):Масленки, тавотница или как их называют на каретках, они съемные?
Называется тавотницы и да съемные (резьба)
Coffeein
Загнать смазку и потом открутить? Или они вообще не нужны?
Coffeein
Если нормальная защита и обильно смазать.
Coffeein
:oops: это от не знания... Ноо чем дальше углубляюсь, тем больше понимаю как сделать то что хочу. Этот день напомню потом конечным результатом))) ;) результатом не станка, а сделанных штампов, клищще и т далее... И собственно полученного конечного продукта!
Coffeein
Это я к тому что "что тебе самому нужно"
vovafed
Сообщение vovafed »
тавотницы можно купить в любом автомагазине
https://www.google.ru/search?q=%D1%88%D ... 66&bih=573
смазываются таким шприцом можно там же купить
Coffeein
vovafed писал(а):тавотницы можно купить в любом автомагазине
вы о чем? :thinking: спрашиваю можно ли обходиться? Чтоб точную длину хода расчитать. Если не ставить на 2.5см дольше бегает стол...
vovafed
Сообщение vovafed »
можно но не долго
смазвать частенько надо
представте выкрутил заглушку вкрутил масленку
смазал
выкрутил масленку вкрутил заглушку
долго и во время манипуляций можно металическую стружку в смазку затянуть
Coffeein
vovafed писал(а):можно но не долго
А если нормальная защита? Обильно смазать все, а защита примерно как у фрезеряги, конечно он если не запотентовал его))) :hehehe:
vovafed
Сообщение vovafed »
на нормальном оборудовании смазка подается централизованно под давлением
не стоит милиметры экономить за счет смазки
Силвер писал(а):Загнать смазку и потом открутить?
Непонял, это ты зачем собрался делать? Тавотницы всегда на каретке стоят!
Силвер писал(а):Этот день напомню потом конечным результатом))) результатом не станка, а сделанных штампов, клищще и т далее...
Амбиции дело хорошее конечно, но...
Силвер писал(а):Если не ставить на 2.5см дольше бегает стол
Откуда 2.5 см? Тавотницы то мелкие
vovafed писал(а):не стоит милиметры экономить за счет смазки
Определенно не стоит!
Думается ТС нашел такую опцию, как дополнительные масленки к кареткам....
В таком случае - пусть сразу ищет дополнительные(запасные) каретки :)
Predator писал(а):В таком случае - пусть сразу ищет дополнительные(запасные) каретки :)
А в чем с доп. масленками проблема ?
Судя по каталогу там просто запас масла...
Да я про то, что тавотницы нельзя убирать просто так, там же набьёт всякого дерьма, да и смазка вытечет вся...
И вообще не вижу в этом смысла, лучше автосмазку замастырить :)
