Leadshine 57HS серия
Re: Leadshine 57HS серия
sergey27rus писал(а):Нет у тебя блок на 70в при выпрямлении еще больше, примерно до 80 поднимется
Поднимется в корень из двух раз.
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
michael-yurov писал(а):Поднимется в корень из двух раз
корень из 70=8,36660026534
или я не так понял?
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Корень из 2 =примерно 1.41 раз
пум-пурум
значит получается 70*1,41=98,7
повторю вопрос зачем тогда два конденсатора 6800мкФ 100В??? когда и одного вроде достаточно!
пум-пурум писал(а):чем они отличаются?
В основном длиной цепочки перекупщиков и жадностью каждого из них.
пум-пурум
опят что бы не плодить темы задам вопрос тут!)
вопрос по инвертору для шпинделя: Выходная частота: 0-1000 Гц а в основном они 0-400 Гц. на что это влияет? и стоит ли искать инвертор до 1000Гц?
sergey27rus
пум-пурум писал(а):вопрос по инвертору для шпинделя: Выходная частота: 0-1000 Гц а в основном они 0-400 Гц. на что это влияет? и стоит ли искать инвертор до 1000Гц?
Зачем? Если шпиндель на 400 Гц, а инвертор до 1000 Гц то настроишь его на 400Гц и все, при повышении частоты, шпиндель может сгореть.(Возможно и выдержит и при большей частоте, но подшипники в шпинделе не рассчитаны на большие обороты).
P.S. У меня есть частотник 1500Гц, а толку, настроен то он на 400 ;)
пум-пурум
понял спасибо! Danfoss VLT 5000 такой подойдёт для шпинделя 2,2Кв?
пум-пурум
вот характеристики:
1490870078.jpg (2101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.54 КБ)</a>
sergey27rus
А у тебя 380в сеть есть?
пум-пурум
так ведь можно через преобразователь или трансформатор?? или я что то путаю??
sergey27rus
По частотнику и подключение обратись лучше к ukr-sasha, может подскажет доброго совета ;)
П.С. А я подключать в гараже буду на 3 фазы, имеем такую сеть :tongue:
пум-пурум
ещё вопросик есть!) по плате управления для Mach3! подскажи вариант на 4-5 осей, не особо дорогой но качественного изготовления!
пум-пурум
вопрос по плате NCStudio! хочу на ней всё собрать. позже, а точней в мае возьму StepMaster. говорят что их можно как бы подружить!)
так вопрос: у Тангеля она красная
в darxton она синея
8cb0ebac_8fa2_11e2_a829_902b346f5219_702e6940_4bab_11e4_a071_d850e6bf91f5.jpeg (2052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.37 КБ)</a>
у Slava Chekhunov зелёная
myCtDL1Mk7E.jpg (2052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.98 КБ)</a>
всех цветов радуги!)) я понимаю что у всех, это клоны. но может быть есть у них какая разница или можно брать любую и не чем они не отличаются!???
Darxton
Сообщение Darxton »
Две нижние - собсно одинаковые.
Вообще, до нас доходили слухи, что какие-то клоны после N месяцев работы начинали требовать лицензию и т.п., но в реальности ни разу сталкиваться не приходилось.
пум-пурум
Darxton писал(а):Две нижние - собсно одинаковые
только цвет разный) а у тангеля существенно отличается! и цветом и расположением "компонентов"
Darxton
Сообщение Darxton »
Там типа скоростная(множитель импульсов стоит. Она в соседней теме где-то подробно обсуждается). Их вообще куча. А вот у нас скажем(пока модеры не видят)
недавно появилась и еще одна. С более продвинутой платой развязки и подключением РГИ.
На сайте нет - пока тестируем.
пум-пурум
может кто в курсе почему такая низкая цена: http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... fd32f5067b
Сообщение shalek »
пум-пурум писал(а):может кто в курсе почему такая низкая цена: http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... fd32f5067b
У продавца с репутацией плохо. Я бы не рискнул у него заказывать. Или мотор без вала будет или без проводов или еще чего
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
пум-пурум
да я и не собирался у него заказывать! просто интересно почему такая цена низкая!
