Egg-bot по русски ( просьба помочь )
Re: Egg-bot по русски ( просьба помочь )
При диаметре яйца 100мм длинна окружности получается около 13 дюймов, что около 244 dpi.
konstantinnet
Сообщение konstantinnet »
Вот в чем проблема
Диаметр скорлупы 120 мм ( плюс - минус )
Вес не могу замерить - кантор не покажет а электронных весов нет ну не 100 грамм - больше
1.png (9941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.95 КБ)</a>
2cme
Сообщение 2cme »
Диаметр страусиного яйца 130...150мм.
При диаметре 140мм:
2*pi*R=2*3.14*70мм=439,6мм (17.3071 дюймов)
dpi=3200/17.3071=184,8952
Какой диаметр у гусиного яйца?
konstantinnet
Я ни че в расчетах не понимаю - но как я понял - разрешение у EGG_BOT в половину меньше чем у принтера ?
Андрей ХаЧу ! двигатели с 0,9 шагом ))))))
У гусиного 57 мм ( то на котором последний рисунок )
Последний раз редактировалось konstantinnet 21 июл 2012, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
2cme
Сообщение 2cme »
Посмотрите соощение #100. На фото видно что гайка не прижата, может в этом загвоздка?
В понедельник по двигателям с углом 0,9 будет известно.
Расчеты для гусиного яйца:
2*28,5*3.14=178,98мм (7.0465 дюймов)
3200/7.0465=454 dpi
Последний раз редактировалось 2cme 21 июл 2012, 13:15, всего редактировалось 3 раза.
konstantinnet
Не думаю что в этом - последнее время пользуюсь только верхними гайками - конструкция достаточно жесткая для того что бы выдержать нагрузку на перо при гусином или курином - я последний рисунок на гусином делал с отжатыми нижними гайками
А ну теперь все ясно - почему в предыдущих постах говорилось что точность идеальная с пером 0,5мм - конечно диаметр у куриного яйца еще меньше плюс толщина фломастера - вот вам и точность и эти как их там ДПИ на курином выше чем у гусиного и страусового плюс простой рисунок
Последний раз редактировалось konstantinnet 21 июл 2012, 13:18, всего редактировалось 2 раза.
2cme
Сообщение 2cme »
Все четыре гайки должны быть прижаты!
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
konstantinnet писал(а):ХаЧу ! двигатели с 0,9 шагом ))))))
Не проще будет редуктор поставить?
2cme
Сообщение 2cme »
vladimir74 писал(а):Не проще будет редуктор поставить?
Наверное подойдут только планетарные безлюфтовые редукторы
konstantinnet
Я так думаю что все будет зависеть от цены на эти девайсы
Хотя лично мне двигатель больше нравится в плане того что меньше механических частей
Но редуктор тоже интересно в плане того что он наверняка сильнее двигателя и плавность движения как мне кажется будет выше ( тут ведь два момента - легкий старт и эти самые ДПИ - не знаю что это такое но наверно нужная штука и чем их больше тем лучше )
Я тут в закромах порылся вот такую штуковину нашел ( есть в наличии 2 штуки ) правда шаг у него 1,8 - но стоит редуктор а че на выходе не известно - но у него 6 проводов а у двигателе на EGG - Botе 4 провода
Да к стати нашел в природе ручки тоньше 0,1мм но цена...... http://store.copicmarker.com/collection ... ts/mlsp10a
DSC00874.JPG (9919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.96 КБ)</a>
DSC00876.JPG (9919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.93 КБ)</a>
DSC00877.JPG (9919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.49 КБ)</a>
Последний раз редактировалось konstantinnet 21 июл 2012, 15:47, всего редактировалось 4 раза.
vladimir74
Зачем так усложнять, я бы подумал в сторону ремня и шкива.
Цена вроде не кусается, http://duxe.ru/index.php?cPath=54
Для примера: шкив D20 и шкив D40, должна получится редукция 1:2, если не прав, поправте.
Решаете частично вопрос с рычагом при старте, повышаете дискретность.
2cme
Сообщение 2cme »
konstantinnet писал(а):ДПИ - не знаю что это такое но наверно нужная штука и чем их больше тем лучше )
Dpi, правильно чем больше тем точнее (более детальный) и мельче можно делать.
vladimir74 писал(а):Зачем так усложнять, я бы подумал в сторону ремня и шкива.
Можно попробывать.
konstantinnet
Ну вот решил похвастаться результатом. ( пока ручного труда ) Но следующую работу начну с того что Egg - bot нарисует мне эскиз на скорлупе ( благодаря этому форуму я все таки получил этот чудо станок))))
Всем еще раз огромное спасибо
Скорлупа дьявола ( Маски ) (9520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (516.51 КБ)</a>
Скорлупа дьявола ( Маски ) (9520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (467.27 КБ)</a>
Скорлупа дьявола ( Маски ) (9520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (810.9 КБ)</a>
Скорлупа дьявола ( Маски ) (9520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (904.01 КБ)</a>
Скорлупа дьявола ( Маски ) (9520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (762.26 КБ)</a>
Скорлупа дьявола ( Маски ) (9520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (540.33 КБ)</a>
Скорлупа дьявола ( Маски ) (9520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (552.82 КБ)</a>
Скорлупа дьявола ( Маски ) (9520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (871.02 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
:good: красиво
а чем режете скорлупу гравером или резцами?
Класс :good:
konstantinnet
vovafed писал(а)::good: красиво
Вся работа выполнена с помощью резцов и лишь только отверстия прорезались бормашинкой
2cme
Сообщение 2cme »
:good:
mariwa
Настоящее имя: КОРНЕВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА
Сообщение mariwa »
Помогите пожалуйста! В чем может быть проблема?
8KcXpxpJgdA.jpg (8623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.62 КБ)</a>
Нужен весь текст ошибки. Просто скопируй целиком и вставь в сообщение.
Aleksey08
Сообщение Aleksey08 »
Всем доброго времени суток помогите пожалуйста разобраться с ардуиной, вот код ошибки.
In file included from sketch\SoftwareServo.cpp:1:0:
sketch\SoftwareServo.h:4:22: warning: extra tokens at end of #include directive
#include "Arduino.h"</wprogram.h>
In file included from C:\Spherebot-Host-GUI-master\Spherebot-Host-GUI-master\SphereBot Arduino\SphereBot\SphereBot.ino:34:0:
C:\Spherebot-Host-GUI-master\Spherebot-Host-GUI-master\SphereBot Arduino\SphereBot\SphereBot.ino: In function 'void process_commands(char*, int)':
C:\Spherebot-Host-GUI-master\Spherebot-Host-GUI-master\SphereBot Arduino\SphereBot\SphereBot.ino:295:49: warning: NULL used in arithmetic [-Wpointer-arith]
for(j = 0; command[j] != '*' && command[j] != NULL; j++)
Вернуться в «Прочие станки»
