Опыт покупки станков(не Хоббитов)
Re: Опыт покупки станков(не Хоббитов)
KOS писал(а):Скажите пожалуйста этот станок с консервации?
Похоже, что с консервации, но точно когда-то работал.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
с консервации - не значит новый.
KOS
Сообщение KOS »
260k
KOS
Сообщение KOS »
вот
IMG_3312.JPG (4961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.34 КБ)</a>
KOS писал(а):Вот этого достаточно для проверки фрезера
Да, достаточно :)
KOS
Сообщение KOS »
как цена уважаемый Predator
KOS писал(а):как цена уважаемый Predator
Ну я бы постарался скинуть, а то так неинтересно :)
Ну и всё-равно смотреть нужно, по фоткам то ничего не понятно, что с ними. А после просмотра уже и решать, брать или не брать!
похоже что да.
НО это не станок "подключил и погнали!!", например почему ковыряли и так и не закрыли, коебочки на двигателе (походу зажим инструмента, в самом вверху).
почему на двигателе шпинделя, открыт какой-то лючек (прям спереди)?
NightV писал(а):(походу зажим инструмента, в самом вверху).
Да штревель крутит туды-сюды.
NightV писал(а):например почему ковыряли и так и не закрыли, коебочки на двигателе, почему на двигателе шпинделя, открыт какой-то лючек
Это всё мелочи, судя по фото станки подключены и даже станина забетонирована, а стало быть, можно проверить, пощупать, покрутить...
Predator писал(а): и даже станина забетонирована
мне это тоже понравилось!!! хорошо стоИт! :)
Кстати, он там не один, так что есть выбор :)
Не понял, а зачем второй двигатель вверху? Он что 4-х координатный? Башка поворотная?
Nick писал(а):Не понял, а зачем второй двигатель вверху?
думаю зажим инструмента, через шомпол
Зажим это похоже маленький двигатель, а что делает большой желто-черный?
Nick писал(а):а что делает большой желто-черный?
сначала думал что Z, потом пригляделся.. у него стол вверх-низ ездит... ну а где тогда двиг по Z? :hehehe:
может как как у Бричпорт, стол двигается для грубого выставления высоты, вручную... а Z башка ездит... тогда все сходится :hehehe:
Nick писал(а):Не понял, а зачем второй двигатель вверху? Он что 4-х координатный? Башка поворотная?
у него 2 оси Z. Стол двигается одним мотором, башка другим. Нужно грубо, по Z - едим столом, а чтобы потом стол не гонять у него башка по Z ходит около 250мм ;)
Сбоку справа на станине видите квадрат - это для магазина инструмента.
Его брат гф2171
https://www.youtube.com/watch?v=z2l4SfqwfDw
Про пиноль я не подумал :)
