Станки с ЧПУ Вектроник
AlexNikov
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Сообщение AlexNikov »
drey82 писал(а):Всем здравствуйте!!! Тоже стал счастливым обладателем а4 - 14 собрал, позже обзорчик, мелкие недоделки (мои) остались, электронику в кучу собрать, стол установить. Пока доволен - остальное в обзоре. Наилю огромное спасибо
На каких направляшкеах у вас А4?
evova
Настоящее имя: Владимр
Сообщение evova »
Спасибо Наилю за станочек (А2-К). Получил 15-го вечером. Сегодня уже собрал, достаточно быстро получилось, но при сборке требуется снаровка. Далее буду подключать электрику. Драйвера 6600, красная плата ncstudio + степмастер. Стол буду делать сам, из фанеры, предполагается что станок сам себе вырежет закладные гайки для стола. В качестве шпинделя будет работать дешевый ручной фрезер вот такой http://makita-line.ru/frezer_kromochnyj_MAKTEC_MT372/ 530 вт, 35000 оборотов, подлючить его попробую через диммер.
IMG_20150215_194140.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
IMG_20150217_160716.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
Будут вопросы, задавайте.
solanto
Сообщение solanto »
evova писал(а): В качестве шпинделя будет работать дешевый ручной фрезер вот такой http://makita-line.ru/frezer_kromochnyj_MAKTEC_MT372/ 530 вт, 35000 оборотов,
ИМХО шумный он. Пробовал им работать.
evova
Сообщение evova »
Станок с размером А2 ниразу не домашний )), будет в гараже работать!
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Извиняюсь не указал - на цилиндрических
pup
Сообщение pup »
evova, расскажите про монтаж фрезера? у них у всех стандартные крепления, или как?
evova
Сообщение evova »
pup писал(а):evova, расскажите про монтаж фрезера? у них у всех стандартные крепления, или как?
Просил вектроника изготовить еще 2 дополнительных хомута. Размер просил сделать 64,5мм. Сейчас примерил, зажимает нормально, но не сильно хорошо, если будете заказывать хомут просите что бы сделал под размер 64мм.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Так подрежьте на полмиллиметра пропил.
Urdigor
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Urdigor »
Присматриваюсь сейчас к комплекту Вектроник А2-РП. Т.к. раньше с ЧПУ станками дела не имел возникает куча вопросов.
1. Подскажите, почему комплект поставляется только в собранном виде? Наверное транспортные расходы сильно увеличиваются из-за увеличения габаритов посылки? Сколько весит посылка? Хочется примерно подсчитать цену доставки.
2. Какие шаговые двигатели оптимальнее всего подойдут для этого станка?
popcorn
Сообщение popcorn »
Urdigor писал(а):Присматриваюсь сейчас к комплекту Вектроник А2-РП. Т.к. раньше с ЧПУ станками дела не имел возникает куча вопросов.
Имхо, рельсы требуют точности - поэтому станок сразу в сборе. Набор придётся долго и мучительно подгонять - что для новичка нереально без навыков и инструмента. Транспортные компании, кажется, в первую очередь учитывают объём. Для РЦ версии - что-то около 50кг вес, кажется.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Urdigor писал(а):Подскажите, почему комплект поставляется только в собранном виде? Наверное транспортные расходы сильно увеличиваются из-за увеличения габаритов посылки?
Производитель станков в сговоре с транспортными компаниями :lol:
vektron
Сообщение vektron »
Уже выше в этой теме спрашивали, именно так и есть как сказал Рopcorn, транспортная компания совершенно не при чем.
Стоимость доставки такого набора, например в Москву, "Деловыми линиями" 700-1000 р.
По ШД, оптимально Нема23 18 кг/см, 3А.
vektron
Сообщение vektron »
Также хочу сообщить о начале производства "Вектроника А4-РП"
Подробно смотрите тут http://www.cncsam.ru/a4-rp.html
со столом (4088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (809.04 КБ)</a>
со столом
А4-РП1.jpg (4088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (945.73 КБ)</a>
vektron
Сообщение vektron »
Возможно измерили не правильно, если заказали 64,5 - именно так и сделали, к примеру на 80 шпиндель делаем 80 мм., шпиндель в притирочку становиться и остается только немного поджать и уже намертво держится или под подшипники, задаем в размер или на соточку две преднатяг, подшипник четко становится на место.
vektron
Сообщение vektron »
Portos писал(а):а что у Вас с mini-РП??? всё стоит и стоит "скоро"....
может что-то напишете про него??
Совсем уж скоро, отдельно его делать времени не хватает, но теперь уж точно скоро появиться, набор заказан.
savo
Сообщение savo »
Всем привет. Приехал сегодня ко мне вот такой малыш. Очень достойно упакован, на первый взгляд достаточно жесткий. Наилю огромное спасибо.
IMG_20150324_170642.jpg (3864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.2 КБ)</a>
P1070206.JPG (3864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
P1070207.JPG (3864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
P1070208.JPG (3864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
Давно заказывал?
savo
Сообщение savo »
Заказывал 13 января. Станок я так понимаю первый в серии а4рп, поэтому достаточно долго собирали. Если сообществу интересно могу открыть отдельную тему.
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
savo писал(а):Если сообществу интересно могу открыть отдельную тему.
Интересно! ;)
Вернуться в «Продам»
