Бюджетный станок с подвижным столом.
rean32
Re: Бюджетный станок с подвижным столом.
Сообщение rean32 »
Как то визуально кажется, что слабовата сама схема крепления шпинделя на одной только пластине без ребер жесткости.
Я обозначил желтыми стрелками как будет гнутся. Просится какой то элемент жесткости как показано красным. Или усилить пластину еще дополнительно уголком. Нужно обязательно микрометром замерить отгиб этой пластины под нагрузкой. Тем более что на кончике фрезы образуется неслабый отгибающий рычаг .
Шпиндель (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.89 КБ)</a>
Шпиндель
pup
Сообщение pup »
чорт! захотелось повторить :-) только сразу на рельсах
а почему плита в качестве стола, а не станины?
собиралось без всяких премудростей типа шабрения?
как собирался шпиндель - не до конца понял. втулка - она сплошная, одного диаметра внутри, или ступеньками? как вообще происходит запрессовка подшипников на ось и во втулку? какова роль пружины - каким образом предполагается использовать пружину?
шкив зубчатый капролоновый? и зачем там резьба у этого шкива?
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
rean32 писал(а):Как то визуально кажется, что слабовата сама схема крепления шпинделя на одной только пластине без ребер жесткости.
Там вылет не большой, вроде не критично должно деформироваться. Усилить сложно будет, двигатель все закрывает. Соберу станок и буду все обмеривать.
JudasPriest
pup писал(а):чорт! захотелось повторить :-) только сразу на рельсах
Расскажите секрет, где вы деньги на рельсы берете, я тоже так хочу :D
Стол размерами всего 240*180мм, на нем и портальник не построить, если использвать в качестве станины. Больше плита УСП стоит гораздо больших денег + значительно возрастают затраты на направляющие, швп и электронику.
Встречный вопрос - а что здесь шабрить?
По шпинделю - принцип велосипедной втулки на промподшипниках. Только на велосипеде с двух сторон гайками поджимается, а здесь с одной стороны патрон упирается, а сдругой стороны пружина. Из чего сделаны шкивы без поняти, какой-то черный пластик. Резьба на них была внутри, все срезал на токарнике. Снаружи резьбы нет.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Так фото ну очень не удобно смотреть, шея затекает :cry: .
JudasPriest
Atom42 писал(а):Так фото ну очень не удобно смотреть, шея затекает :cry: .
Буду исправляться) Установил на телефон новую прошивку, а в ней глюк с автоповоротом экрана, живет своей жизнью, а времени переустановить нет.
pup
Сообщение pup »
нуу. тыщ за 5 пара БУ изделий продавались на ибее в магазине из кореи, кажется.
исходил из такой логики: магазинчик тенгеля продает за 35 что ли готовый комплект. к его покупке я уже морально подготовился. но по мягким металлам он не особо, как я понял. я считал удорожание этого комплекта, если делать сразу более-менее нормальное (плюс опыт какой-никакой набирается)
3 рельсы - 15тр. 3 швп - еще 15 тр. еще три мотора - 6 тр. драйвера к моторам - пока еще не понял, думал что 3 тр (но очень может быть что ошибся раза в три)
плюс металл (пока не смотрел ценников/наличия у лазерщиков - но не слишком дорого получится)
даже прикидывл отливку станины из чугуна (но еще не вентилировал вопроса, да и от балды делать дорогостоящие вещи не хочется, а как рассчитывается всё это дело по-взрослому - так и не увидел). плюс шабрение пугает.
JudasPriest
Я этот особо не рассчитывал - учусь только программами пользоваться, да и требований особых у меня к нему нет. Я автомоделист, станок для того, чтоб иметь возможность делать для себя и друзей всякие алюминиевые детальки, а там и +-0.1мм иногда норма. Конечно хотелось бы получить точность выше, но какая будет реально пока не могу и предположить. На этом станке в первую очередь хочу выточить новые крепления гаек, вот и будет видно что он может. Сейчас станок вышел в ~500$, что сопоставимо со стоимостью одного лишь китайского шпинделя.
pup
Сообщение pup »
ну как бы вот подобные же хотелки.
сейчас думаю, может есть смысл досмотреть до конца - как оно будет с алюминием справляться (темпы высокие - похоже, не долго ждать осталось - тьфу-тьфу-тьфу).
и тогда уже наглеть и просить всяческие чертежи и ссылки на магазины)
JudasPriest
Да чертежом который на порезку отдавал поделюсь без проблем, только там одни контуры. Отверстия сверлил сам, они не могут такие мелкие делать при такой толщине материла. Даже Ф10 сделали очень криво, на выходе может сужаться до 6мм, а некоторые и на входе овальные сильно. Планирую на следующей неделе сделать самодельные муфты кулачковые еще, по крайней мере попытаться. Так что до первой стружки не далеко, надеюсь...
Сейчас же бюджет себя уже исчерпал, муфты купить к сожаленю не могу, так что на время буду колхозить.
pup
Сообщение pup »
подумал, а вместо усп плиты можно сварганить слоёный бутерброд на крепких болтах: сплошная плита, полосы поуже, полосы пошире - получится столик с Т-образными пазами. нарезать резьбу в нижней плите и выбрать отверстия под головки винтов в верхних полосах.
JudasPriest
pup писал(а):подумал, а вместо усп плиты можно сварганить слоёный бутерброд на крепких болтах: сплошная плита, полосы поуже, полосы пошире - получится столик с Т-образными пазами. нарезать резьбу в нижней плите и выбрать отверстия под головки винтов в верхних полосах.
Я после учебы остался жить в другом городе, у меня нет доступа к большинству инструмента, все умещается в пределах однушки, по-этому если есть возможность взять готовое, то я так и делаю. Отсюда и простая конструкция станка, основные детали которого порезаны плазмой. В родном городе проект был бы более интересным, так как там есть доступ на производство и больше пространства для творчества.
JudasPriest
Нашел сегодня в продаже винты с трапецеидальной резьбой, цена метра D14х4 всего 4-5$. Где я был раньше? Буду уже делать на этой шпильке, сразу вырежу новые муфты и все детальки для установки трапецеидального винта. Придется ставить еще и по одному подшипнику на каждую ось чтоб выбрать люфты, эти в зеленом корпусе имеют осевой люфт в пару десятых.
cncmybox
Сообщение cncmybox »
JudasPriest писал(а):куплен вал с патроном ER16
Максим!
А дайте поточнее название этого вала, пожалуйста. Сам не могу сообразить, как его обозвать для правильного поиска в магазинах. Просто у меня шпиндель (кромочный фрезер макита) цанга 6мм, а хочу еще и другие (3.175, 8мм) фрезы использовать. То есть переходник нужен, а найти никак не могу.
Бди! (с) Козьма Прутков
JudasPriest
Назывался переходник под патрон такой-то, ну и разные там были. Только это в Украине я покупал, не знаю откуда вы сами родом. Если подходит - дам ссылку.
cncmybox
давайте ссылку :)
JudasPriest
cncmybox писал(а):давайте ссылку :)
Держите http://frezycnc.in.ua/products/category/333950
Был у них в офисе, честные ребята
JudasPriest
Вчера решил отдохнуть, сегодня опять сел за станок. Жена выгнала на кухню с условием, что все перед сном будет убрано)
Установил стойку Z. Конструкция выглядит слабовато, на деле будет видно. Углы выставлял плитой УСП. Сейчас на длине 240мм отклонение примерно 0.3, буду уже завтра устранять его.
2015324224616.jpg (3584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
2015324224548.jpg (3584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
2015324224535.jpg (3584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
Из-за немения нужных болтиков-винтиков в ход уже идет все что попало. По завершению постройки все заменю на нужное.
JudasPriest
Скоро загрузится видео на ютуб и выложу сюда. Что-то свистит на холостом ходу в шпинделе. Только появляется небольшая нагрузка и свист пропадает. Подшипники смазывал какой-то смазкой с тефлоном. Фото чего-то перевернутые загружаются, хотя у меня на телефоне нормально отображаются...
2015325231132.jpg (3526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
2015325231127.jpg (3526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=l_luN_N_GPU
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
Такое ощущение, что ремень не натянут.
