Смешение траектории в уп в Mach3
rommzesdt
- Кандидат
- Настоящее имя: рома лампов
Помогите разобраться!
Создаю в АртКаме код уп для Mach3 сломаной.
Уп состоит из нескольких траекторий для одного инструмента.
Сохраняю как MACH2-MM потому как MACH3-MM при открытии такую замысловатую паутину выдает!
Дело в том что при переходе к следующей траектории в уп
фреза смещается на 1мм от предыдущей! и так с каждой последующей траекторией в уп.
что это?
про скорость холостого хода не пишите, не помогает...
что это?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Смешение траектории в уп в Mach3
Покажи код. А то остается только гадать на кофейной гуще.rommzesdt писал(а):Дело в том что при переходе к следующей траектории в уп
что это?
rommzesdt
- Кандидат
любой так смещается
rommzesdt
- Кандидат
забыл сказать что в Mach3 все отображается корректно.
rommzesdt
- Кандидат
нет мыслей ни у кого?
vladimir74
- Почётный участник
Есть истории про то что мач (тот что после лекарства) частенько имеет такие изъяны.
rommzesdt
- Кандидат
а конкретно чтото можно посоветовать?
vladimir74
- Почётный участник
поставить LinuxCNC, одной возможной проблемой будет меньше.
rommzesdt
- Кандидат
ставил, красиво, быстрее старт.
только вообще не понял как его настроить!
темный лес!
темный лес!
- Зачётный участник
скачать Мач с оф. сайта и поработать как есть без всяких руссиков и ломиковrommzesdt писал(а):а конкретно чтото можно посоветовать?
rommzesdt
- Кандидат
самая простая траектория у меня почемуто на 300кб.
поэтому 500 или сколько там строк не катят
- Сергей Саныч
Здесь едва ли не половина форума - про LinuxCNC. Покопаться, поспрашивать - потом за уши не оттащишьrommzesdt писал(а):только вообще не понял как его настроить!
темный лес!
rommzesdt
- Кандидат
хорошо. буду осваивать пингвина.
rommzesdt
- Кандидат
нафиг пингвина..
целый день с бубном, баяном, плясками и ни чего не вышло.
все крутится , но!
нет концевиков лимита, далее не смог обойти эту ошибку.
даже не помогло но хоме лимит 1
перейду на матчь завтра....
все крутится , но!
vladimir74
- Почётный участник
rommzesdt
- Кандидат
буду изучать...
не, просто задам вопрос! жду ответов.
