Смешение траектории в уп в Mach3
rommzesdt
Настоящее имя: рома лампов
Сообщение rommzesdt »
Помогите разобраться!
Создаю в АртКаме код уп для Mach3 сломаной.
Уп состоит из нескольких траекторий для одного инструмента.
Сохраняю как MACH2-MM потому как MACH3-MM при открытии такую замысловатую паутину выдает!
Дело в том что при переходе к следующей траектории в уп
фреза смещается на 1мм от предыдущей! и так с каждой последующей траекторией в уп.
что это?
про скорость холостого хода не пишите, не помогает...
Re: Смешение траектории в уп в Mach3
rommzesdt писал(а):Дело в том что при переходе к следующей траектории в уп
что это?
Покажи код. А то остается только гадать на кофейной гуще.
rommzesdt
любой так смещается
tmp.zip
(328.02 КБ) 335 скачиваний
tmp2.zip
(595.92 КБ) 328 скачиваний
rommzesdt
забыл сказать что в Mach3 все отображается корректно.
rommzesdt
нет мыслей ни у кого?
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Есть истории про то что мач (тот что после лекарства) частенько имеет такие изъяны.
rommzesdt
а конкретно чтото можно посоветовать?
vladimir74
поставить LinuxCNC, одной возможной проблемой будет меньше.
rommzesdt
ставил, красиво, быстрее старт.
только вообще не понял как его настроить!
темный лес!
rommzesdt писал(а):а конкретно чтото можно посоветовать?
скачать Мач с оф. сайта и поработать как есть без всяких руссиков и ломиков ;)
rommzesdt
самая простая траектория у меня почемуто на 300кб.
поэтому 500 или сколько там строк не катят
rommzesdt писал(а):только вообще не понял как его настроить!
темный лес!
Здесь едва ли не половина форума - про LinuxCNC. Покопаться, поспрашивать - потом за уши не оттащишь :)
rommzesdt
хорошо. буду осваивать пингвина.
rommzesdt
нафиг пингвина..
целый день с бубном, баяном, плясками и ни чего не вышло.
все крутится , но!
нет концевиков лимита, далее не смог обойти эту ошибку.
даже не помогло но хоме лимит 1
перейду на матчь завтра....
vladimir74
rommzesdt
буду изучать...
не, просто задам вопрос! жду ответов.
Вернуться в «Windows / Mach»
