Конвертация
PETROVICH
- Новичок
- Настоящее имя: Roman
Конвертация
Как конвертировать файл формата .Stl в формат .SLDPRT
- michael-yurov
- Почётный участник
- Predator
Re: Конвертация
Сказал, как отрезал...michael-yurov писал(а):Никак.
PETROVICH
- Новичок
Re: Конвертация
ну должен же быть способ
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Конвертация
Можно построить модель заново.
Вопрос из серии, как из отсканированного файла сделать снова ms word.
Существует, конечно finereader, который распознает текст.
Так и в вашем случае - есть утилиты для восстановления параметрической 3d модели из полигональной, но результат будет далек от идеала. И уж точно это нельзя назвать конвертацией.
- megagad
- Почётный участник
Re: Конвертация
Открыть солидворкс, создать новый документ, импортировать СТЛ как твёрдое тело(выбрать в параметрах "загрузить как твёрдое тело"). Усо. Потом сохраняем в виде .SLDPRT НО - модель будет "целой", без истории создания.PETROVICH писал(а):Как конвертировать файл формата .Stl в формат .SLDPRT
В виде "туториала":
https://www.youtube.com/watch?v=afnt1WZ1XpY
- Predator
Re: Конвертация
Поэтому Миша и написал - никак!megagad писал(а):НО - модель будет "целой", без истории создания
- megagad
- Почётный участник
Re: Конвертация
Ну, может кому-то нужна деталь "как есть" - солидкам отлично работает с такими "импортами". Да и расчёты вести можно(в составе сборки).Predator писал(а):Поэтому Миша и написал - никак!
Тут как говорится - вам шашечки или ехать?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Конвертация
Тогда прошу простить, не знал, что так можно.
- Зачётный участник
Re: Конвертация
Похожее Re: SolidWorks #86
masterlomaster
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор
Re: Конвертация
megagad писал(а):Открыть солидворкс, создать новый документ, импортировать СТЛ как твёрдое тело(выбрать в параметрах "загрузить как твёрдое тело"). Усо. Потом сохраняем в виде .SLDPRT НО - модель будет "целой", без истории создания.PETROVICH писал(а):Как конвертировать файл формата .Stl в формат .SLDPRT
Это работает если STL файл имеет не очень много поверхностей. При попытке открыть STL файл (примерно 100 тыс поверхностей) как твердое тело solidwork выдает сообщение - "У данной модели слишком много поверхностей"
- megagad
- Почётный участник
Re: Конвертация
Так может тогда "упростить" модель? ну или сохранить в чём-либо более "удобоваримом" для солида?masterlomaster писал(а): При попытке открыть STL файл (примерно 100 тыс поверхностей) как твердое тело solidwork выдает сообщение - "У данной модели слишком много поверхностей"
Или, как вариант - просто не хватает оперативки обработать всю модель.
