Конвертация
PETROVICH
Настоящее имя: Roman
Конвертация
Сообщение PETROVICH »
Как конвертировать файл формата .Stl в формат .SLDPRT
Re: Конвертация
Никак.
Re: Конвертация
michael-yurov писал(а):Никак.
Сказал, как отрезал... :)
PETROVICH
Re: Конвертация
ну должен же быть способ
Re: Конвертация
Можно построить модель заново.
Вопрос из серии, как из отсканированного файла сделать снова ms word.
Существует, конечно finereader, который распознает текст.
Так и в вашем случае - есть утилиты для восстановления параметрической 3d модели из полигональной, но результат будет далек от идеала. И уж точно это нельзя назвать конвертацией.
megagad
Re: Конвертация
Сообщение megagad »
PETROVICH писал(а):Как конвертировать файл формата .Stl в формат .SLDPRT
Открыть солидворкс, создать новый документ, импортировать СТЛ как твёрдое тело(выбрать в параметрах "загрузить как твёрдое тело"). Усо. Потом сохраняем в виде .SLDPRT НО - модель будет "целой", без истории создания.
В виде "туториала":
https://www.youtube.com/watch?v=afnt1WZ1XpY
Re: Конвертация
megagad писал(а):НО - модель будет "целой", без истории создания
Поэтому Миша и написал - никак!
megagad
Re: Конвертация
Сообщение megagad »
Predator писал(а):Поэтому Миша и написал - никак!
Ну, может кому-то нужна деталь "как есть" - солидкам отлично работает с такими "импортами". Да и расчёты вести можно(в составе сборки).
Тут как говорится - вам шашечки или ехать?
Re: Конвертация
Тогда прошу простить, не знал, что так можно.
Re: Конвертация
Похожее Re: SolidWorks #86
masterlomaster
Настоящее имя: Виктор
Re: Конвертация
Сообщение masterlomaster »
Это работает если STL файл имеет не очень много поверхностей. При попытке открыть STL файл (примерно 100 тыс поверхностей) как твердое тело solidwork выдает сообщение - "У данной модели слишком много поверхностей"
megagad
Re: Конвертация
Сообщение megagad »
masterlomaster писал(а): При попытке открыть STL файл (примерно 100 тыс поверхностей) как твердое тело solidwork выдает сообщение - "У данной модели слишком много поверхностей"
Так может тогда "упростить" модель? ну или сохранить в чём-либо более "удобоваримом" для солида?
Или, как вариант - просто не хватает оперативки обработать всю модель.
Вернуться в «Windows / Mach»
