Большой 5-ти осевой станок
Karen
Настоящее имя: карен
Re: Большой 5-ти осевой станок
Сообщение Karen »
Predator писал(а):Смотрю megagad жути уже навёл и сейчас кое-кто уже понимает, что это действительно не станок, а табуретка :)
Без обид!
Такой жути навел что придется инжинера нанимать :thinking:
rage
Сообщение rage »
Да ладно вам, как станок по пенопласту вполне себе пойдет. В пенопласте +/- пару мм не роялит.
Про, что то отличное от пенопласта конечно можно забыть.
master_70
Сообщение master_70 »
почитал . мое мнение такое . балалайка . вы считали осевые нагрузки ????? и динамические ????? и 500кг это не показатель
задавайте нагрузки не менее 100 Н. тогда будет все видно сразу . балка может и гуд . ва вот рама поплывет приторможении портала и кареток .
http://www.zavetrom.ru
megagad
Сообщение megagad »
Karen писал(а):СПС а кто на форуме похожий делал?
С такой длинной Z - никто. Но вот "забугорные" модели по пенопласту легко ищутся обычным гуглом.
https://www.youtube.com/watch?v=nITLI_WcnuM
http://www.shopbottools.com/mproducts/5axis.htm
https://www.youtube.com/watch?v=52zC5eYVvOU
http://www.cnc-toolkit.com/gantry_router.html
http://www.cnczone.com/forums/uncategor ... s-cnc.html
https://www.youtube.com/watch?v=LhYEVlEDm0A
new couler.JPG (3445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.79 КБ)</a>
Общем - за бугром опыт есть. Но не для таких полей обработки.
rage писал(а):Про, что то отличное от пенопласта конечно можно забыть.
Ну так, а мы об чём? Человек хочет кроме пенопласта еще и алюминий драть :)
master_70 писал(а):мое мнение такое . балалайка . вы считали осевые нагрузки ?
master_70 писал(а):рама поплывет при торможении портала и кареток
Ну, как-то так...
Karen
Сообщение Karen »
rage писал(а):Да ладно вам, как станок по пенопласту вполне себе пойдет. В пенопласте +/- пару мм не роялит.
пару мм. не страшно мы все равно после фрезеровки накидываем слой волокна с эпоксидной смолой + грунтовка , покраска там все 10мм выйдет,
тут вопрос в другом у меня в солиде балки любой толшины гнутся что то тут не так
тогда смысл мне его таким тяжелым делать?
Karen
Сообщение Karen »
Ну, как-то так...
Да фиг с этим алюминием , главное пенопласт вот с чем мы работаем!
master_70 писал(а):и 500кг это не показатель
что больше 100Н или 500кг :)
Karen
Сообщение Karen »
Вообщем я понял ребята, вас запутало слово алюминий в моем станке, и точность до 0.0005 :) не принципиально!
главное пенопласт.
Последний раз редактировалось Karen 20 мар 2015, 21:05, всего редактировалось 2 раза.
megagad
Сообщение megagad »
Karen писал(а):тут вопрос в другом у меня в солиде балки любой толшины гнутся что то тут не так
Всё так - на самом деле мире состоит из мягких вещей! мир из пластилина :) Вопрос только в том какое усилие нужно приложить.
Гнётся всё - нужно смотреть на размерность прогиба. Некоторым и сотка - "смерти подобна", а некоторым и пару миллиметров - "вполне допустимый прогиб".
Karen
Сообщение Karen »
так 100н это почти 10кг
megagad
Сообщение megagad »
Karen писал(а):главное пенопласт.
Выше я привёл видео станка по пенопласту - можете повторить его. Можете чуток доработать - саму раму с порталом можно прикрепить к стенам помещения, а заготовки ложить на пол.
Karen писал(а):у меня в солиде балки любой толшины гнутся что то тут не так
Добро пожаловать в наш мир =) Здесь гнется все, даже литая чугунина если ножки не отрегулированы сворачивается в бараний рог при большой длине (не миллиметры, но достаточно, чтобы детали шли в брак в машиностроении).
Поэтому главное не балка, а как и чем эти балки связаны между собой. Возможно вам будет дешевле построить станок по пенопласту, а по дереву поменьше второй. Если же нужно и дерево на такой размер - то вес будет очень большой. Придется либо ферменную конструкцию пробовать делать, либо листами толстыми обвешивать чтобы был не пустой прямоугольник, но задача так или иначе не простая... Раз владеете САПРом, то все упирается только во время и логику...
Karen
Сообщение Karen »
Спасибо мегагад!
но очень хочется такого плана сделать https://www.youtube.com/watch?v=YN6c6lc3-9Y
Karen
Сообщение Karen »
Спасибо за правильный совет!
буду ориентироватся на пенопласт, но разве для пенопласта то что я нарисовал не слишком масивный?
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
В станках для обработки больших каменных плит к примеру часто напрввляющие по которым бегает портал устанавливают сверху на две параллельные бетонные стены.
https://www.youtube.com/watch?v=kVBkxNApBrI
Более надёжной и жёсткой основы под такие объёмы наверное не придумать.
Последний раз редактировалось Yur_ra 20 мар 2015, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
Karen
Сообщение Karen »
Yur_ra писал(а):В станках для обработки больших каменных плит к примеру часто напрввляющие по которым бегает портал устанавливают сверху на две параллельные бетонные стены.
я где то читал что бетон имеет свойство просаживатся
Karen писал(а): буду ориентироватся на пенопласт, но разве для пенопласта то что я нарисовал не слишком масивный?
Ну скажем так: можно посмотреть на лазер (раскройщик) таких размеров, и принять поправку на то, что фрезер, даже по пенопласту - предполагает усилие, да и масса шпинделя больше массы головы лазера. Вам помимо усилий резания нужно еще чтобы собственная инерция его не болтала при работе, иначе если попадет в резонанс на какой-то траектории может и упрыгать, и износ будет большой, да и шум... Тут много факторов...
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
Karen писал(а): я где то читал что бетон имеет свойство просаживатся
Не специалист по бетону, не замечал,
Тот-же металл после сварки отпускать в печи надо...
Везде свои недостатки
Но, допустим сядет... Не зделает ведь он это моментально, ну опустится Z мм пока садиться будет, а вы в любом случае с каждой сменой фрезы вылет по новой измеряете.
Добавил видео к моему предыдущему посту.
Karen писал(а): и точность до 0.0005 не принципиально!
Ну и насмешил ты меня, о такой точности наверное даже немцы со своими прецизионными станками не мечтают :lol:
Karen писал(а):но очень хочется такого плана сделать
Карен, ну ты точно шутник :hehehe:
Karen писал(а):я где то читал что бетон имеет свойство просаживатся
А ты там же не читал, что бывают безусадочные бетоны?! :think:
Последний раз редактировалось Predator 20 мар 2015, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
