Самодельный термопластавтомат ТПА
Re: Самодельный термопластавтомат ТПА
rommzesdt писал(а):значит надо делать на гидроцилиндре?
а ты много ТПА видел на пневматике, лично я ни одного :)
На моем ТПА гидроцилиндр что смыкает форму диаметром около 300-350мм, тот что давит диаметром 200мм, а малостанция имеет двиг на 5квт и насос 12,5Мпа ;)
rommzesdt
Настоящее имя: рома лампов
Сообщение rommzesdt »
невозможно сделать ТПА для такой детали? самому.
rommzesdt писал(а):невозможно сделать ТПА для такой детали? самому.
откуда мы знаем ваши возможности ;)
А сколько таких деталей нужно отлить?
rommzesdt
1000-1500 штук.
я тута нашел информацию для размышления
если
пневмоцилиндр диаметром 125мм при 0.7МПа дает 850Кг/см
материальный цилиндр диаметр 30мм и длинной 200 имеет обьем 141 см3 и площадь 7 см3.
rommzesdt писал(а):1000-1500 штук.
форма из Ала может такое не пережить ;)
rommzesdt, здесь как то на форуме прдавали Продам Санок для литья пластмасс. #1 ха недорого. Нужно поискать станок на авито или еще где нибудь. Дешевле мож будет купить или отдать чтоб отлил кто нибудь ;)
rommzesdt
форму не трудно сделать еще.
ищу ктоб отлил....
отвлекают, пишу тут кусками....
про расчеты - в итоге у меня вышло что давление будет 9.8МПа
rommzesdt писал(а):форму не трудно сделать еще.
форму покажи
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
rommzesdt писал(а):пневмоцилиндр диаметром 125мм при 0.7МПа дает 850Кг/см
при таком соотношении диаметров цилиндров вы получите давление литья (в форме )
около 100кг.см а надо на порядок больше около 1000атм , высокая скорость впрыска имеет обратную медаль , материал в форме будет сильно усаживаться , качественную отливку будет тяжело получить
rommzesdt
вот пропустил про 100Кгс/см2 !
путем дискуссий сегодняшних выяснилось КАК РАССЧИТАТЬ ПАРАМЕТРЫ БУДУЩЕГО ТПА !
вообще никто это не обсуждает.
да, при этом обьеме рекомендуют минимум 400Кгс/см2.
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
aftaev писал(а):форма из Ала может такое не пережить ;)
Дюралевая пресс-форма спокойно выдерживает 5000 циклов. Если конечно её не изуродовать и не замять/поцарапать отвёрткой при выковыривании недолитых изделий. :)
Работал в том году в конторе по производству авторамок и литья пластмасс на заказ, вот пример изделий:
002.jpg (7121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.45 КБ)</a>
001.jpg (7121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.16 КБ)</a>
Лили сперва серию из 8000, через полтора месяца ещё 10000 шт. Прямоугольные заглушки отливаются по две штуки за цикл, овальные по 4 штуки.
А вот таких ручек:
tiz_molding.jpg (7121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.95 КБ)</a>
лили 30 тысяч, по 2 штуки за цикл. ;)
ТПА чешские 80-х годов :hottabych: , гидравлические.
Типа такого (7121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.87 КБ)</a>
Типа такого
rommzesdt
не смог сходить в гараж, забыл, ща идти вообще невозможно - грязь, ничего не видно!
пойду в субботу.
я всетаки остановлюсь на пневматике
сделаю тонкий мат цилиндр, длинна хода штока 500мм.
запросто можно и обьем и Кгс/см2 подобрать.
в субботу сфотаю и цилиндр, и автоматику и ящик управления нагрева. осталось от предыдущих термопластов.
Fisher
Сообщение Fisher »
rommzesdt писал(а):я всетаки остановлюсь на пневматике
Пневматикой не продавить.
rommzesdt
для этого обьема (75см3) треба давить 600Кгс/см2
при диаметре мат цилиндра 2см и длинной 25см давление будет 300Кгс/см2, еще форму подогреть до 120градусов.
прольет. длинна хода цилиндра 500мм
rommzesdt
привезли цилиндр
IMAG0599.jpg (7026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
IMAG0600.jpg (7026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
IMAG0602.jpg (7026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMAG0601.jpg (7026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
rommzesdt
поставлю этот, если не хватит тогда заменить на гидроцилиндр будет уже не проблема
ток за силовые цилиндры денег хотят как будто они по крайней мере из серебра!
тоже и про насосы и гидрораспределители....
даже если не продавит этот цилиндр нужный обьем тогда смогу лить меньшим обьемом легко, благо номенклатура требуемая обширная.
ручной домкрат + моторчик мож лучшее было бы ;)
http://yandex.kz/images/search?img_url= ... mage&pin=1
rommzesdt
лучше такой вариант
НШ-32-4 с давлением 25МПа + цилиндр 80мм будет 10тонн
1000р насос + 1500р б/у цилиндр
на выходных этот поставлю - потом еще соберу с НШ-32
rommzesdt писал(а):НШ-32-4 с давлением 25МПа + цилиндр 80мм будет 10тонн
двиг на сколько квт?
rommzesdt
движка нет. 32кВт мне просто некуда подсоединить...
как этот насос будет работать от 3 кВт мотора?
rommzesdt писал(а):как этот насос будет работать от 3 кВт мотора?
насос давит с одинаковым давлением(если нет протечек), а от оборотов зависит расход масла. 3квт как то будет давить, мож и хватит ;)
Вернуться в «Прочие станки»
