вопрос по Look ahead
Re: вопрос по Look ahead
NightV, Ты знаешь - страшновато... :lol:
PKM
Сообщение PKM »
_ardilla_ писал(а):аспирантура
Цель работы? Усовершенствование планировщика траектории для ЧПУ?
Хорошие планировщики весьма актуальны...
_ardilla_
Настоящее имя: Елена
Сообщение _ardilla_ »
да, да усовершенствование работы планировщика линейно-кругового интерполятора
_ardilla_ писал(а):да, да усовершенствование работы планировщика линейно-кругового интерполятора
Я тут для себя приберег пару статей про работу планировщиков, но, думаю, не пригодятся.
Там рассмотрен вопрос S-кривой изменения скорости.
Feedrate_interpolation_with_axis_jerk.pdf
(1.77 МБ) 891 скачивание
look-ahead-s-shape.pdf
(910.99 КБ) 2782 скачивания
о какой ЧПУ идет речь?
Мож мы когда нибудь сможем воспользоваться этими усовершенствованиями :)
PKM
Сообщение PKM »
Думаю, автор нового планировщика LinuxCNC знает много интересного по теме
scout
Сообщение scout »
Простая задача классической механики: имеются заданные на плоскости траектории (К - красная, З - зеленая, С - синяя), состоящие, каждая, из двух отрезков прямых:
Вопрос: с какой скоростью материальная точка может пройти точку излома для каждой из траекторий?
Darxton
Сообщение Darxton »
С нулевой. Кривая там не является непрерывно дифференцируемой.
scout
Сообщение scout »
Во, молодец.
А проще это можно объяснить так: невозможно пройти любой, даже самый маленький, излом с ненулевой скоростью при точном выполнении траектории.
Идем дальше: для чего предназначен алгоритм lookahead?
Darxton
Сообщение Darxton »
Я, конечно, не специалист, но - для построения наиболее удачной кинематической и динамической модели движения, путем аппроксимации траектории более другими кривыми и её последующей дискретизации. Что понимать под удачностью - вопрос другой. И на него могут быть разные ответы в зависимости от задач.
sidor094
Сообщение sidor094 »
При отсутствии команды точного останова в любом случае происходит скругление углов.Look ahead просто позволяет достигнуть больших скоростей.Возьмём например изменение направления движения на обратное.Здесь будет присутствовать максимальное ускорение по оси.Значит при заданном максимальном ускорении привода и желании получить правильную траекторию(скругление разрешается) мы получим всего лишь половинное от максимального ускорения по оси напрмер при остановке оси -т.е.здесь возможности привода будут использованы не полностью.При использовании Look ahead мы можем задать например максимальное ускорение при остановке привода,а при смене направления на обратное можно снизить общую скорость интерполятора по всем осям с тем,чтобы ускорение по оси ,изменяющей направление на обратное не превысить максимального ускорения.
Darxton
Сообщение Darxton »
sidor094 писал(а):Look ahead просто позволяет достигнуть больших скоростей.
Ну, положим, не просто. От этой функции можно потребовать, что аппроксимирующая кривая была непрерывно дифференцируема, скажем, до 2 или даже 3-й производной. И тогда качество движения вырастет на порядок, исчезнет характерный удар при старте-останове. Что отзовется на качестве обработки и ресурсе комплектующих станка.
Можно потребовать учитывать динамические характеристики станка, скажем, с целью не превысить некое значение центробежной силы при движении по кривой при скруглении вот в таких углах(это к примеру, не знаю, зачем это может понадобиться)...
Darxton
Сообщение Darxton »
А по исходному вопросу - явно ошибка. Может иметься в виду какой-то вырожденный случай, какой-то особой траектории.
sidor094
Можно просто либо уменьшить вдвое максимальное ускорение за счёт снижения общей скорости при изменении направления более чем на 90 градусов и получить более мягкое движение или удвоить ускорение при отсутствии поворотов более 90 градусов за счет такого же снижения скорости на поворотах более 90 градусов и получить меньшие радиусы в углах .
sidor094
Darxton писал(а):А по исходному вопросу - явно ошибка. Может иметься в виду какой-то вырожденный случай, какой-то особой траектории.
Нет я как раз имею ввиду LOOKAHEAD .Обычный алгоритм разгона-торможения легко позволяет достигнуть безостановочного движения по сложным траекториям.LOOKAHEAD же позволяет получить только немного меньшее скругление углов.
sidor094, совершенно не понимаю, о чем ты пишешь.
Ни одного предложения не смог понять.
sidor094
michael-yurov писал(а): совершенно не понимаю, о чем ты пишешь.
Попробую попонятней.Старые системы чпу без LOOKAHEAD с серводвигателями вообще работала без функций ускорений.Все ускорения осуществлялись приводами.К старым системам чпу на шаговых подключали специальный блок разгона/торможения .В системах типа MACH этот блок программный .Обычная система чпу выдаёт импульсы шагов не задумываясь о разгонах и торможениях ,сразу с требуемой частотой.Блок разгона - торожения или привод считает импульсы шагов и вычитает из них импульсы энкодера и из разности формирует управляющее напряжение для привода.Таким образом привод всегда отстаёт от координаты выдаваемой системой чпу .Чем больше разница в текущей скорости привода и скорости шагов ,выдаваемой системой чпу тем больше ускорение.Отставание выбирается так ,чтобы привод мог обеспечить ускорение при максимальном изменении скорости.Максимальное ускорение будет при смене направления движения.Соответственно при этом привод будет работать при своих предельных моментах.При остановке же привод будет работать всего лишь при половине своего предельного момента.С помощью LOOKAHEAD мы можем настроить отставание в половину меньше при этом предельный момент будет уже при остановке ,а не при смене направления.При этом скругление углов будет вдвое меньше при такх же скоростях(или такое же при удвоенной скорости)Чтобы при смене направления привод не входил в режим ограничения момента ,что привело бы к искажению траектории система чпу просматривая траекторию заранее снижает общую скорость(по всем координатам) с тем чтобы снизить момент до предельного на таких участках.
sidor094 писал(а):Попробую попонятней.
- Че-ло-век! По-про-буй еще раз. ©
sidor094 писал(а):Попробую попонятней.Старые системы чпу без LOOKAHEAD с серводвигателями вообще работала без функций ускорений.Все ускорения осуществлялись приводами.К старым системам чпу на шаговых подключали специальный блок разгона/торможения
Понятно. Еще один StepMaster.
sidor094 писал(а):В системах типа MACH этот блок программный
Нет, там совсем другая логика работы.
sidor094 писал(а):Обычная система чпу выдаёт импульсы шагов не задумываясь о разгонах и торможениях
Какая-то необычная система для 2015 года.
sidor094 писал(а):При остановке же привод будет работать всего лишь при половине своего предельного момента.
Не факт. Тут зависимость не линейная.
sidor094 писал(а):С помощью LOOKAHEAD мы можем настроить отставание в половину меньше при этом предельный момент будет уже при остановке ,а не при смене направления.
Вот здесь я не понимаю - каким боком Look Ahead?
Что реально произойдет, когда нужно пройти угол в 179°, и при чем здесь Look Ahead?
Ну и опять же про половину - тут зависимость тоже не линейная.
sidor094 писал(а):При этом скругление углов будет вдвое меньше при такх же скоростях
Опять же ошибка про "вдвое меньше" и про удвоенную скорость (к вопросу отношения не имеет, но, просто вспомни чему равна кинетическая энергия при прямолинейном движении).
Ты, вообще, "скругление" в чем измеряешь?
sidor094 писал(а):что привело бы к искажению траектории система чпу просматривая траекторию заранее снижает общую скорость(по всем координатам) с тем чтобы снизить момент до предельного на таких участках.
На каких участках, и на сколько снижает?
Я так понимаю - чем больше угол изменения траектории - тем сильнее снижает скорость. Так, чтобы при угле в 90° скорость упала до нуля (правда, я так и не понял, если ускорение системой не учитывается - то какая разница, до скольки упала скорость, если она мгновенно увеличится до требуемого значения).
И главное - при чем здесь Look Ahead?
sidor094
michael-yurov писал(а):Нет, там совсем другая логика работы
Какая может быть логика кроме программной?
michael-yurov писал(а):Какая-то необычная система для 2015 года.
Я как раз имел ввиду старые системы.
michael-yurov писал(а):Не факт. Тут зависимость не линейная.
Только при линейной зависимости скорости привода от отставания будут правильные скругления углов и отсутствие криволинейности траектории при одновременном разгоне нескольких осей.
michael-yurov писал(а):Вот здесь я не понимаю - каким боком Look Ahead?
Если мы настроили привод на предельныи момент при ускорении от максимальной скорости до нулевой то при ускорении от максимальной скорости до минус максимальной скорости ускорение должно быть в два раза большим.Соответственно будет ограничение по моменту и ,соответственно искажение траектории.
michael-yurov писал(а):Опять же ошибка про "вдвое меньше" и про удвоенную скорость (к вопросу отношения не имеет, но, просто вспомни чему равна кинетическая энергия при прямолинейном движении).
Например если максимальной скорости соответствует отставание на 100 тиков чпу то при изменении направления (для простоты возьмём скорость по остальным осям неизменной хотя как правило это не так)Координата остановится при нулевом отставании что как раз будет соответствовать радиусу в 100 тиков.
michael-yurov писал(а):каких участках, и на сколько снижает?
michael-yurov писал(а):На каких участках, и на сколько снижает?
Это уже зависит от алгоритма Look Ahead .Главное чтобы ускорение по координате не превысило предельное.
Вернуться в «Общие вопросы»
