Mesa и соединение проводами с яскавами и линейками :)
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Собственно проблема следующая. Не могу сообразить "как лучше".
Есть нормальный экранированный кабель с витой парой итп, "типа специальный".
Есть разъемы для CN1.
Предположим я имею только сигналы +-5V, пульсы энкодера и хочу завести это в месу.
В месе "колодки" для этих сигналов в категорически разных местах.
Как заводить ?
Зачистить 20см кабеля, распустить, и раскидать поверх самой платы ?
Как-то "не аккуратненько получается", и смущает, что довольно длинный участок получается без экрана итп.
Еще хуже ситуация с оптическими линейками, у них на конце разъем типа COM (DB9 по-моему?).
Скусывать его как-то нецивильно, но и в месу не воткнуть.
Рядом с месой можно поставить "розеточку" для включения линейки, но от неё надо как-то в саму месу
подать сигнал. Если брать обычный COM-кабель(и просто отрезать разъем с проводами и соединять
рядом с месой), то в нём внутри нифига не витая пара :(.
И даже если она будет витая, то сантиметров 5-10 придется расплести в концах, чтобы в колодки месы заделать.
Может быть надо весь этот "регион" с месой и расплетенными проводами поместить внутрь металлического экрана ?
Насколько всё это критично, и как правильно сделать ?
Re: Mesa и соединение проводами с яскавами и линейками :)
SVP писал(а):В месе "колодки" для этих сигналов в категорически разных местах.
В смысле в разных местах? Кабель энкодера в одну колодку, кабель управления в другую...
SVP писал(а):Рядом с месой можно поставить "розеточку" для включения линейки, но от неё надо как-то в саму месу
подать сигнал.
А припаять к DB9 розетке кусок витой пары STP/FTP не судьба?
SVP писал(а):Может быть надо весь этот "регион" с месой и расплетенными проводами поместить внутрь металлического экрана ?
Не надо заморачиваться, электричество не жидкость, полной герметизации не требует. :)
Между ними Х см, я как-то привык, что витую пару можно расплетать и освобождать от экрана на 10-15мм, не более.
Если надо разделить CN1 на два кабеля, то непонятно как два кабеля со стороны CN1 "заделать в разъем".
(там если честно и так непонятно как это аккуратно сделать даже для одного кабеля, не получается толком
паяться к микроскопическим плоским выводам)
Если идет скажем один четырехпарный кабель, то надо как-то ответвить в одну сторону +-5V, а в другую сторону 3 пары...
подать сигнал.
Можно. Весь вопрос в том, нужно ли. (+ для этого нужны розетки + многожильная витая пара, с чем некие проблемы,
но как кабель можно взять тот-же "понтовый" в экране в принципе)
Если мы говорим о том, что 10-20см "фигня", то может и не стоит, а стоит использовать обычный COM кабель с разъемом
на конце и не морочить себе голову монтажем итп ?
Это и пытаюсь понять.
Полной-то и не получится, вопрос в том, стоит ли эту область как-то "отгораживать" металлическими перегородками от области,
где к примеру сервопаки расположены. Всёж в одном корпусе...
SVP писал(а):Если надо разделить CN1 на два кабеля, то непонятно как два кабеля со стороны CN1 "заделать в разъем".
Припаиваешь два кабеля, складываешь их вместе (можно кусок термоусадки одеть) и зажимаешь их зажимом разъёма.
Я обычно между сервоусилителем и месой использую витую пару (можно даже одножильную, там всё равно постоянных перегибов нет) - один кабель для энкодера, один для задания и enable и один в сторону обычных входов/выходов месы.
SVP писал(а):Если идет скажем один четырехпарный кабель, то надо как-то ответвить в одну сторону +-5V, а в другую сторону 3 пары...
Зачем?
SVP писал(а):Можно. Весь вопрос в том, нужно ли. (+ для этого нужны розетки + многожильная витая пара, с чем некие проблемы,
А как в принципе можно соединять несколько устройств между собой без разъёмных соединений? Если понадобится разъеденить, то провода резать?
А что за разъемы используешь ?
Те что мне достались в магазине имеют плоские выводы внутри, и в них две витых пары ну никак не впихнуть через дырку.
Зато 4х парный кабель + 4 силовых жилы "в одном" пролезает, хоть и с трудом.
Вообще как их монтировать я пока если честно не понял. Т.е. как монтировать "как попало" ясно, непонятно как "по-нормальному"
Вот такие я использовал
Ну с месой - выдернуть же можно колодки из самой месы.
В принципе, можно откусить от линеек разъемы и непосредственно в месу завести.
Не хочется портить хорошую вещь. С другой стороны "решение всех проблем".
SVP писал(а):А что за разъемы используешь ?
Такие тоже есть. Опыт позволяет к одному контакту спокойно припаять 2-3 провода. :)
3 четырёхпарника помещаются без проблем:
20150318_013050.jpg (7024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
SVP писал(а):Ну с месой - выдернуть же можно колодки из самой месы.
предполагается, что от входа в шкаф до месы кабель проходит внутри кабельканала...
А можно какую-нибудь краткую инструкцию.
А то отсутствие опыта не позваоляет даже один припаять "цивильно".
Можно ли фотку запаянного увидеть ? Интересует сколько припоя,
насколько зачищены провода итп.
Ээээ... мастер класс не дашь ? Готов явиться с коньяком/деньгами куда надо.
А то с монтажом я в каком-то тупике небольшом.
UAVpilot писал(а): 3 четырёхпарника помещаются без проблем:
Да, вижу. Честно говоря как-то недооценил размеры.
SVP писал(а):А можно какую-нибудь краткую инструкцию.
Обязательно небольшой паяльник ватт на 40-60 с тонким жалом и со стабилизатором температуры (перегретый паяльник будет всё портить), типа такого: http://www.aliexpress.com/item/936-Elec ... 94251.html
Залуживаешь контакт так, чтобы на нем осталась "горка" припоя высотой 0.3-0.5мм, зачищаешь провод на длину чуть меньше чем нужно (при пайке изоляция немного скукожится и ещё немного оголит жилу), если провод многожильный, то скручиваешь жилки поплотнее, чтоб не лохматились, хорошо залуживаешь провод. Прикладываешь провод к площадке и касаешься жалом одновременно и провода и площадки - припоя и ждёшь расплавления припоя, имеющегося припоя на площадке достаточно для хорошей пайки, убираешь паяльник и ждешь пару сек остывания припоя стараясь не шевелить провод относительно контакта, должна получится аккуратная блестящая пайка. Если пайка матовая - значит шевелил провод. Перед каждой операцией паяльником место пайки смачивать жидким флюсом. Или тыкать паяльником в канифоль (чтоб дымилось и в момент пайки), но с жидким флюсом в разы проще. Ещё удобнее с флюсом в виде геля, поставляется в тюбиках, похожих на шприцы.
Если в выходные найду куда сунул настольный штатив, то попробую кино заснять...
UAVpilot писал(а):Ещё удобнее с флюсом в виде геля
Есть такой "флюс-гель ТТ", в баночках, красного цвета, недорогой, паяется с ним замечательно.
Но пользоваться для пайки любой электроники им категорически нельзя! Он проводящий, а нормально отмыть его практически невозможно Так что надо брать безотмывочные флюсы, вроде NC-D500.
У меня какой-то со слов продавца безотмывочный, в шприце.
Паяльник по-моему как-раз такой как по ссылке, и какая-то станция китайская.
Что-то крупное получается паять, а эту мелочевку как-то не очень.
Я правда пробовал прогревать точку контакта и вносить припой туда (тыкать).
Возможно если залудить с запасом, то получится более дозированно, надо попробовать.
Сергей Саныч писал(а):Но пользоваться для пайки любой электроники им категорически нельзя!
Я тогда хоть и проснулся полностью, но ни про какие баночки не писал, а написал
UAVpilot писал(а):в тюбиках, похожих на шприцы
вот такой например: http://www.ebay.com/itm/5pcs-BGA-SMD-So ... 1488718305
SVP писал(а):Я правда пробовал прогревать точку контакта и вносить припой туда (тыкать).
Возьми катушку тонкого припоя 0.2-0.3мм - проще дозировать и плавится быстрее.
UAVpilot писал(а): Возьми катушку тонкого припоя 0.2-0.3мм - проще дозировать и плавится быстрее.
Довольно тонкий был припой, результат отрицательный.
Я еще сегодня-завтра помучаюсь, авось что-то приличное получится.
Пастообразным припоем для SMD при пайке таких разъемов пытаться пользоваться не следует ?
А эээ... флюс по ссылке "проверенный хороший" ?
Его в принципе никак не отмывают ?
У меня какой-то есть, но осталось пол шприца, и тут он стоил каких-то космических
денег типа 1000р шприц, думаю не закупиться ли.
ЗЫ. Припой типа такого тонкий ?
http://www.ebay.com/itm/0-3mm-100g-Tin- ... 27c90dd0af
SVP писал(а):Пастообразным припоем для SMD при пайке таких разъемов пытаться пользоваться не следует ?
Нет, его сложно дозировать в процессе.
SVP писал(а):А эээ... флюс по ссылке "проверенный хороший" ?
Я таким давно пользуюсь...
SVP писал(а):Его в принципе никак не отмывают ?
Любой флюс желательно отмывать. :)
Однако в некоторых случаях это бывает невозможно, например из под BGA чипа вымыть флюс не реально, поэтому все флюсы для BGA можно считать безотмывочными. :)
SVP писал(а):ЗЫ. Припой типа такого тонкий ?
Да, в Митино полно всяких диаметров.
PKM
Сообщение PKM »
SVP писал(а):Вот такие я использовал
Этот разъем вроде не под пайку, а под контактную сварку
UAVpilot писал(а): Да, в Митино полно всяких диаметров.
Да мне до митино дольше чем до почты в разы. Часа 3 туда-сюда...
Дык "какие нашли". Я честно говоря не ожидал что там всё настолько внутри тонкое.
А эээ... нормальные под пайку где берут ? На будущее понадобятся всё равно для
более новых сервопаков наборы.
А их чем контактно сваривают ?
UAVpilot писал(а):Я тогда хоть и проснулся полностью, но ни про какие баночки не писал
я просто уточнил (для SVP). Во избежание, тэк-скэать ;)
PKM
Сообщение PKM »
SVP писал(а):А их чем контактно сваривают ?
Без понятия.
Вообще у меня сложилось впечатление, что подобные разъемы (в т.ч. с другими контактами) на пайку не рассчитаны: либо обжим, либо контактная сварка. Но мы паям, куда деваться :)
Вот такие под обжим, скорее всего. Но и паять их удобнее.
PKM писал(а):Вот такие под обжим, скорее всего. Но и паять их удобнее.
Эти точно под пайку - лужёные контакты и дырочки в них какбэ намекают... Ну и соотношение толщины контакта и его ширины просто не позволят полностью обхватить провод при обжиме.
20150319_021239.jpg (6919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
Для сравнения красные круги соответствуют диаметру жилы провода 24AWG ф0.5мм
Разъёмы с плоскими контактами тоже под пайку, например сервоприводы Panasonic штатно комплектуются такими разъёмами и вместе с ними лежит бумажка с параметрами процесса пайки (термопрофиль, припой и т.п.).
Опять дошли руки до электроники.
У меня такие
Монтируется как-то "из рук вон плохо", фоткать не стал, чтобы не травмировать чужую психику.
Где берут нормальные 20-36пиновые "под пайку" ?
Или можно как-то научиться и с этими работать ?
Ээээ... "за бабки" в москве никто не покажет "как?" на практике, или в крайнем случае отдал-бы
смонтировать, надо 6 штук напаять.
PS. Ищется баксов по 5-10 штука на алиэкспрессе по "scsi 20P", хотелось бы конечно поближе...
Вернуться в «MESA»
