из того что досталось! поделитесь советом!
Re: из того что досталось! поделитесь советом!
logos86 писал(а):На них ничего. ..
Хмм.. Вообще нигде никаких названий и модели нет? :think:
logos86
Настоящее имя: Eduard
Сообщение logos86 »
Predator, да еще раз покрутил...я знаю только то что они покупались вместе с ШД , это точно. так вот начал продавать свои направляющие(не знаю продам ли.... )но подключить электронику не терпится) у кого какие идеи?
megagad
Сообщение megagad »
logos86 писал(а):у кого какие идеи?
судя по маркировке - драйвера "переменку" кушают(110/220в), по движкам - собственно на сайте пурика есть данные. А подцеплять - фазы нарисованы на драйверах, сами фазы у движков найти тестером. По распиновке "палтки" - смотреть на том-же сайте пурлоджика что и как.
А входное напряжение можно оценить основываясь на допустимом напряжении конденсаторов в силлвом каскаде драйверов.
Меня другое смущает - такие моторы и швп создадут усилие в 3000 кгс. Зачем столько?
И при этом использовать цилиндрические рельсы, которые оторвет от основания при боковом усилии в несколько сотен кгс...
megagad писал(а):сами фазы у движков найти тестером
Вот и фазы...
Снимок.PNG (3262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.99 КБ)</a>
logos86
Сообщение logos86 »
Этот парнишка , укого брал как вымогли увидеть на фото, по рельсам запускал на прямую через шестерню. таскали швеллер в виде оси икс, врать небуду ...не скажу какой, но как помница огромный, шириной метра 2 высотой 350 -400мм, толщиной около см, но это так в голове отложилось, может чего путаю, так вот ,я же хочу купить метровые хивин , а какие лучше присматривать для обработки алюминия ,толщина и т.д.цены конечно заставляют сгрустнуть. :roll:
кабель попробую найти... такой пойдет?
как пишет purelogic
Для 110 и 130 ШД сечением 1,5кв.мм
Желательно, чтобы проводники были переплетены пофазно и на провод надета экранирующая оплетка.
vovafed
Сообщение vovafed »
http://www.purelogic.ru/doc/doc/HyperDr ... elogic.pdf
очень похоже на эти или этой серии
на работе лежит парочка
Вернуться в «Механика»
