Думаю фрезер 300х300х100
alexg-nn
Re: Думаю фрезер 300х300х100
Сообщение alexg-nn »
Товарисчи-умельцы, подскажите, пожалуйста, на какой максимальный вылет фрезы ориентироваться при обработке, скажем, алюминия торцевой фрезой 6мм? Прикидываю высоту шпинделя над столом...
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Я думаю нужно ориентироваться на толщину будующих заготовок, высоту тисков...
У меня к примеру клиренс между столом и порталом 100 мм, а шпиндель в самом хомуте поднимаю/опускаю в зависимости от задачи.
alexg-nn
Продолжаю проектирование.
В муках родились суппорта Y и Z :)
Суппорт Y из листа дюрали 25-30мм.
Суппорт Y.jpg (3693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.36 КБ)</a>
Суппорт Y 2.jpg (3693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.87 КБ)</a>
Рельсы на суппорте Y, суппорт Z - просто плита дюраля 16-20мм. Такая компоновка мне больше подошла, хотя изначально задумывал перевернутый вариант.
Ось Z.jpg (3693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.67 КБ)</a>
Ось Z 2.jpg (3693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.27 КБ)</a>
В разрезе это выглядит как то так (не обращайте внимания на штриховку, там всё считается цельными телами)
Ось Z 3.jpg (3693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.86 КБ)</a>
В пространстве между мотором и верхней трубой я полагаю пустить кабельканал.
Общая компоновка выглядит таким образом
Вид 1.jpg (3693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.46 КБ)</a>
Вид 2.jpg (3693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.42 КБ)</a>
Первоначально я планировал сделать суппорт Y длиной 300мм и ходом по Z 100мм, но стандартная длина рельса или 280мм или 340мм, я выбрал второе - будет место под гофрозащиту, например.
Правда вылет суппорта вверх мне не совсем нравится, ЦТ по моим расчётам всё равно будет ближе к опоре за счёт некого противовеса мотора.
Рад буду услышать комментарии :)
verser
Сообщение verser »
alexg-nn писал(а):...будет место под гофрозащиту...
А видели как здорово сделал защиту frezeryga? Пыль не забивается в гофру, требует минимум места.
Концепция Вашего станка нравится. Заливать пустоты в трубах планируете?
alexg-nn
Да, конечно видел. Но у меня вряд ли выйдет приделать подобное.
verser писал(а):Пыль не забивается в гофру, требует минимум места.
Что то я недопонял :) Пропущено "как"? )
verser
Сообщение verser »
alexg-nn писал(а): Что то я недопонял :) Пропущено "как"? )
просто
Вид 2.jpg (3661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.73 КБ)</a>
alexg-nn
А, вы о X. Ну, тут ещё можно подумать, смотря как двигатель встанет внизу. Но на Y и Z - не залезет.
Про заливку труб - я оставлю отверстия, если придумаю чем и как заливать - может будет. Даже склоняюсь к варианту не заливать, а засыпать - песком или дробью. Ну или пеной просто монтажной.
verser
Сообщение verser »
Это расстояние я бы спрятал вниз, и снизил бы за этот счет высоту вылета всей стойки YZ(в Вашем понимании YZ, а в моём - это XZ :) ), этот вылет чем меньше - тем лучше
Вид 1.jpg (3654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.65 КБ)</a>
alexg-nn
verser писал(а):Это расстояние я бы спрятал вниз
А как в таком случае будет выглядеть рама, как вы думаете?
Я, разумеется, рад бы уменьшить "ноги", но никак не придумал вариант, где бы направляющие стола были ниже уровня опор портала.
В данный момент рама такая
Рама.jpg (3628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.81 КБ)</a>
На мой взгляд, вполне жёсткая и какая-никакая, но пространственная.
verser писал(а):в Вашем понимании YZ, а в моём - это XZ
Я, честно сказать, не вдавался в подробности, обычно считая, что портал - это Y, ось фрезы - Z, значит на стол остаётся X :)
ЗЫ
Пл раме - был у меня ещё вариант вывернуть её наоборот - продольные трубы сомкнуть ближе и на них крепить рельсы, а швеллера наоборот разнести по краям и на них опереть "ноги" портала.
Может быть рассмотреть его получше...
hartian
Сообщение hartian »
Там рельсы от кая до края.Если просто опустить стыки под рельсом будут,середину оставь как есть,добавь по бакам две трубы на всю длину.
Да гранаты у него не той системы.
alexg-nn писал(а):Общая компоновка выглядит таким образом
Для такой компоновки стойки слабоваты.
Делайте укосы в сторону шпинделя, хотя бы до его центра.
Сделайте симуляцию в СолидВоркс, как будет гнуться у вас станина.
И плита, которая держит шпиндель - слабое место. Нужно делать в форме короба.
alexg-nn
ukr-sasha писал(а):Делайте укосы в сторону шпинделя, хотя бы до его центра.
Пардон, не совсем понял? Может набросаете эскизно на моей картинке?
ukr-sasha писал(а):Для такой компоновки стойки слабоваты.
По идее, стойку можно усилить просто второй трубой рядом. Меня же в моей версии больше смущает крепление балки портала к стойкам )
Вроде, с одной стороны - удобно, поставил и притянул. А с другой - вроде площадь контакта балки меньше её высоты, может опрокинуть.
ukr-sasha писал(а):Сделайте симуляцию в СолидВоркс, как будет гнуться у вас станина.
Работаю в катии и, честно говоря, как сделать статический анализ сборки - не знаю, нагружал только отдельные детали. Но попробую так или иначе.
ukr-sasha писал(а):И плита, которая держит шпиндель - слабое место. Нужно делать в форме короба.
Суппорт Z можно усилить, согласен.
как вариант вашего исполнения.
555.JPG (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.59 КБ)</a>
alexg-nn
frezeryga, здорово! Что-то мне такая в голову не приходила :) Приму в разработку.
и правильно говорят все что плоское должно быть с ребрами. плита дюраля 30мм гнетса только впуть и жесткости не имеет.
222.JPG (3583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.93 КБ)</a>
alexg-nn писал(а):Может набросаете эскизно на моей картинке?
Красным отмечена слабая зона. В таком варианте, думаю ,кончик фрезы с легкостью вибрировал бы +\- 0,1мм.
Вид 2.jpg (3577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.62 КБ)</a>
alexg-nn
Ну, плиту Z усилить всегда можно. Меня с этой позиции больше волнует суппорт Y. По идее на нём ещё и рельсы, должен пожёсче быть из-за этого.
ukr-sasha писал(а):Красным отмечена слабая зона.
Это, конечно, здорово, но в моей конструкции слабо реализуемо - все же опора портала не из листа, который можно сделать любой формы. Размышляю дальше.
и ненадо экономить металл. я бы сделал так.
333.JPG (3573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.33 КБ)</a>
рельсы жесткость недают забудьте про них 20й рельс рукой гнетса на несколько десяток на ура.
alexg-nn
Кстати, если использовать раму 1-ой версии frezeryga :), то балку портала можно поставить между опор.
frezeryga писал(а):я бы сделал так
Эмм, не забывайте, что там стальная труба 5-6 мм. Это чересчур много и по весу, и по жёсткости, я полагаю. Посчитаю, конечно, ради интереса вес, но сваривать поверочную плиту из труб я не планировал :)
К тому же прятать мотор внизу не получится.
Последний раз редактировалось alexg-nn 15 мар 2015, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
