Проблема с NSctudio- смещение мест обработки
Василий Владимирович
Настоящее имя: Барвинов Василий Владимирович
Сообщение Василий Владимирович »
Возникла такая проблема, после установки на китайца 6040, электроники ncstudio, и других драйверов (на тошибе 5650 по моему)
При загрузке управляющей программы, хоть в кодах хоть из Арткам - при симуляции все отрисовывается отлично. При запуске на обработку, допустим вырезки контуров, фреза режит прямоугольник как положено, а допустим окружность смещает по осям Y и Х причем всегда в одном и том же месте. И получается разнобой какой-то. Уменьшал в настройках G00, не помогает, а при увеличении начинаются пропуски шагов. Причем "когда кривит", похоже пропусков шагов нет. Это происходит в любом месте рабочего стола. По оси Y такого не происходит. Менял и плату на другую, и шнуры и софт (кстати стоит 5.60... версии, та что китайцы прислали со Студией, ставил 5.45... или что то типо такой, тот же эффект, ПК менял и Виндозу - не помогает.
Микрошаг менял (щас стоим 1/8, при полном шаге, вроде попадают в соосность элементы но все косое, круги ромбами "овальными", квадраты - прямоугольниками. Может кто сталкивался?
К сожалению, пока фото настроек выложить не могу.
Andy52280
Re: Проблема с NSctudio- смещение мест обработки
Сообщение Andy52280 »
А по осям случайно не разные настройки количества шагов на мм? Если на осях разные ШВП, то так и будет. А учитывая разные коэффициенты умножения на Студиевских платах (где х2, где х3 на разных экземплярах), то и разбег будет разный. Опять же, на драйверах нету умножителей? Ну и самым неприятным вариантом предстваляется наличие помех. Но тогда бы они в точности не совпадали постоянно-то. Если коэффициенты можно поправить виртуально, в программе, то с помехами все куда хуже.
Нет в настройках цифры кол-во шагов одинаковые, и квадрат вырезает тика-в тику - ровный и окружность ровная, а вот когда они вместе, допустим окружность вписанная в квадрат, то при резке окружность "залазиет" на квадрат постоянно, причем всегда с одним и тем же смещением. Несмотря на то в каком месте стола пытаюсь резать. ШВП одинаковые, шаги ШВП тоже.
Вот фото драйверов, а моторчики Wantai 3 шт. Nema23 57BYGH420 2.0A
Блок питания довольно жирный, на напряжения проверял, даже шпиндель отключал, думал может не хватает блока - безрезультатно!
Изображение3.jpg (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.12 КБ)</a>
Еще на драйвере есть джамперы переключения регулировки по току, я так понимаю (я не электронщик, у нас этим другие ребята занимаются, а я больше механик, ("..даже не представляю как может прямой ток, идти по кривым проводам"), что посоветуете выставить на данных моторчиках? И остальные параметры - там какие-то проценты - то ли тока на удержания, то ли еще на что?
Так как наши электронщики заняты еще кучей забот - приходится разбираться самому.
Так что помогайте!!
dima7411
Сообщение dima7411 »
Как вариант, поменять драйвера местами. Может что-то изменится?
Какая плата ncstudio?
mikehv
Сообщение mikehv »
Может ускорение стоит слишком большое и при G00 пропускает шаги?
Andy52280
Василий Владимирович писал(а): Уменьшал в настройках G00, не помогает, а при увеличении начинаются пропуски шагов.
Это он уже пробовал.
mikehv
Сообщение mikehv »
Он пробовал уменьшать скорость а не ускорение. Немного разные вещи.
dima7411 писал(а):Как вариант, поменять драйвера местами. Может что-то изменится?
Менял драйверы даже на другие! причем помощнее и тоже самое
michael-yurov писал(а):Какая плата ncstudio?
плата с али-экспресс, магазин точно не скажу но вот такая как на фото. Причем брал две сразу, и с обоими одинаковая проблема.
Причем сразу после установки!!
Изображение2.jpg (4567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.35 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Василий Владимирович 17 мар 2015, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
mikehv писал(а):Может ускорение стоит слишком большое и при G00 пропускает шаги?
Ускорение если более 1900...2000 ставлю по G00 - то да, начинается пропуск шагов и окружность по отношению к квадрату станок лепит как попало, то там то сям. А вот если ускорение ниже 1800, причем от 750....1900 - пропусков нет, но получается бурда кривая.
Безымянный-1.jpg (4565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.52 КБ)</a>
Я завтра постараюсь видео заснять, как работает станок, а за одно и настройки, я конечно там уже "с психу" много что наменял, но ничего не меняется.
Причем до этого стояла зеленая плата Mach 3, такого не было. Я уж начал грешить на то что русификатор стоит. Снес программу поставил английскую - тоже самое. А может это быть драйвер для ncstudio кривой? Вот его то я не менял? Нету больше, только один что китаезы прислали....
Andy52280
Да, без видео тут не разберешься. Потому как начальное сообщение было сформулировано совсеееем иначе, чем предпоследнее.
mikehv
Сообщение mikehv »
Василий Владимирович писал(а):Ускорение если более 1900...2000 ставлю по G00
Вы наверняка меняете скорость а не ускорение. Это очень большое значение для ускорения. Нужен скрин с настройками
dima7411
Все таки бы скриншот вкладки Params увидеть. В холостую нормально все ездит? Цифры про скорость приведены или про ускорение? Постпроцессор при сохранении УП из Арткама не мог туда чего-нибудь в код навставлять? На компе ХР стоит, или семерка?
Andy52280 писал(а):Да, без видео тут не разберешься. Потому как начальное сообщение было сформулировано совсеееем иначе, чем предпоследнее.
начальное сообщение:
..... Возникла такая проблема, после установки на китайца 6040, электроники ncstudio, и других драйверов (на тошибе 5650 по моему)
предпоследнее:
....Ускорение если более 1900...2000 ставлю по G00 - то да, начинается пропуск шагов и окружность по отношению к квадрату станок лепит как попало, то там то сям. А вот если ускорение ниже 1800, причем от 750....1900 - пропусков нет, но получается бурда кривая.
Василий Владимирович писал(а):Ускорение если более 1900...2000 ставлю по G00 - то да, начинается пропуск шагов и окружность по отношению к квадрату станок лепит как попало, то там то сям. А вот если ускорение ниже 1800, причем от 750....1900 - пропусков нет, но получается бурда кривая.
В программе нельзя задать ускорение для G0. Параметр задается глобально - линейное ускорение и ускорение стыковки линейных сегментов.
Более 500 мм/с² для линейного ускорения устанавливать не стоит. Лучше около 300 мм/с². Ускорение стыковки - можно раза в два побольше - около 500 мм/с².
Касательно вашей проблемы - есть подозрение на пропуски из за резонансов (предполагаю, что установлены дешевые спиральные муфты).
Покажите скриншоты настроек, фото станка, фото электроники, тогда можно будет о чем-то рассуждать.
А пока ваши вопросы выглядят примерно так:
Помогите. Станок не работает. Я уже пробовал настраивать все, что только можно, и все сделал правильно, а он все равно не работает.
Для этой платы нужна программа версии V5.5.60
Fisher
Сообщение Fisher »
И еще свяжите земли плат - с NC-Studio такие фокусы срабатывают.
Изображение2.jpg (4523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.3 КБ)</a>
