ЧПУ на Maho 600
Supermagnetto
Настоящее имя: Николай
ЧПУ на Maho 600
Сообщение Supermagnetto »
Добрый вечер уважаемые!
Послушав ваших советов приобрел готовое "железо",конечно оно не в идеальном состояние,но в очень хорошем(как мне показалось=).
В планах установка на сей агрегат чпу. На данный момент ищю документацию(кстати,может у кого есть?) Вроде обещали на следующей неделе помочь с этим,в понедельник буду звонить узнавать.
Планирую поменять стол немного на другой, мне необходим поворотный круглый,но пока что не могу нигде найти..Часов 5 просидел на просторах интернета, как результат одно предложение нашёл которое меня очень удивило 1991г. 6000 евро за бу в германии...Мож я чё непонимаю...
Вот собственно фото.
image-12-03-15-17_52.jpeg (7574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
image-12-03-15-17_52-1.jpeg (7574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
image-12-03-15-17_52-3.jpeg (7574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
image-12-03-15-17_52-4.jpeg (7574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
image-12-03-15-17_52-6.jpeg (7574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
image-12-03-15-17_52-7.jpeg (7574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
image-12-03-15-17_52-8.jpeg (7574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
image-12-03-15-17_52-9.jpeg (7574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
image-12-03-15-17_52-10.jpeg (7574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
image-12-03-15-17_52-11.jpeg (7574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
Re: ЧПУ на Maho 600
Хороша машинка, за сколько взял если не секрет?
Re: ЧПУ на Maho 600
Supermagnetto писал(а):Послушав ваших советов приобрел готовое "железо",конечно оно не в идеальном состояние,но в очень хорошем(как мне показалось=).
Прикольный зверек
Supermagnetto писал(а):На данный момент ищю документацию(кстати,может у кого есть?)
Здесь есть разная http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... mMainBar=1
Supermagnetto писал(а):Часов 5 просидел на просторах интернета, как результат одно предложение нашёл которое меня очень удивило 1991г. 6000 евро за бу в германии...Мож я чё непонима
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... 1%8B%D0%B9
Только не пиши что ссылки не работают :)
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
300т.р.
Не такие столы,таких везде навалом на 2й фотке снизу,я до кучи забрал стол,вроде как оптика))
Мне нужен готовый узел чтоб всю преблуду с вертикальной части снять,а туда поставить только поворотную голову( такие часто ставят на микроны,я имею ввиду станки микрон) ну как привет вот http://www.exapro.ru/maho-mh-600-c-univ ... rettyPhoto это на 500м стоит,а мне надо такую же или подобную)
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Воот о чём я:
111111.jpg (7555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.46 КБ)</a>
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
Очень знакомый станок. Друзья только закончили ЧПУшить такой. Паспорт, как и сказал aftaev, есть на чипмейкере. Кстати на чипмейкере сейчас продаются преобразователи сигнала с родных линеек в TTL http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=514749.
aleha
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение aleha »
Мотор на подачу по всем осям один - или мне показалось?
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Мне когда продавали сказали что 2 из 3х линеек сломаны...думаю купить новые все будет проще..
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
aleha писал(а):Мотор на подачу по всем осям один - или мне показалось?
Документацию ещё не читал..незнаю..
Я думал вместо ручек сервы поставить...
Ток крутятся они тяжеловато...
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
Мотор на подачи один. Но это все выкидывать. Мы ставили 20-е швп на оси X и Y на Z оставили пока трапецию с родным редуктором. 20 размера для этого станка маловато, но на продольной подаче мало места для гайки. Можно попробовать запихнуть 25. Под 20 гайку пришлось растачивать посадочное место и мяса осталось мало, так что надо смотреть.
Сервы стоят 750 ватт 2000 оборотов. Ось Z через ременный редуктор 1 к 3-м
aleha
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение aleha »
20 швп это пипец как мало для такого монстра
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
aleha писал(а):20 швп это пипец как мало для такого монстра
Ну монстр это сильно преувеличено. Там родные винты не помню точно диаметр, но чуть меньше (на поперечной оси точно меньше. на продольной не помню, но очень близко). Сталь режет уверенно. Гайки поставили двойные с натягом. Если по линейкам сделать обратную связь, то вообще все отлично будет.
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
А можно чуть по подробнее про гайки: двойные какие ? 20х10(5) и какой класс ставили ? катаные шлифованные ?
Тут ещё у меня сразу возник вопрос:по воводу ф20-25 на оси Y,да там реально так(там её хорошо видно))) и я думаю что этого будет достаточно,а неужели на Z тоже такое же ? там же стол весит мама не горюй... помойму только стол 300+кг.. И вспоминая тему : AG-400. Пересадка мозга.
Автор мне отвечал что на оси Z:
UAVpilot писал(а):Вроде 40/5, если правильно помню. Остальные 25/5.
Вес не знаю, наверно около тонны. Весь станок весит 2700 кг.
Я в недоумении) Мало того тут же вспомнил свою тему:
konyshevk писал(а):Supermagnetto,
Если задумал эту конструкцию не торопись воплощать , я ее делал очень наспех и всплыло много косяков которые нельзя исправить а лучше сразу было не делать.
Буду потихоньку выкладывать (сразу все не помню)
Лучше не повторять чужих ошибок.
1. Ось Y(вертикальная) не делай ход больше 500мм или ставь винт диаметром более 30мм.(я 25ю буду менять на 50ю ! - 25я "тянется" на 2-3 сотки !)
2. Каретки Y делай не по бокам (как у меня ) а на плоскости - легчи добиться хорошей геометрии.(уже сделано)
3. Сразу продумай как будешь закрывать направляйки и винты между колонной и столом
4. Продумай работу с СОЖ и отвод стружки. (будут горы стружки на краю стола со стороны колонны))
А у него по Z шпиндель,двигун и плита весом 40кг от силы...всего максимум 100(это с запасом) А тут 300+деталь(на сколько я знаю на этот стол детали можно грузить до 500кг,хотя очень сомневаюсь,да и сам не собираюсь грузить ничего более 100кг...) как же такой помний винт может таскать такой стол?? или я чё не понимаю....
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
На Z большой винт стоит. Порядка 30-35 мм. Оставили пока родной.
Гайки 20х5 катанные. Но по точности повышенных требований нет. А если будут, то линейки решат.
Supermagnetto писал(а):можно грузить до 500кг
даже при установке родного глобусного стола (он тяжелее обычного) усилия на ручке подачи сильно возрастали.
Re: ЧПУ на Maho 600
Можно противовес прилипендить ;)
Re: ЧПУ на Maho 600
Supermagnetto писал(а):как же такой помний винт может таскать такой стол?? или я чё не понимаю....
Бывает поддержка стола: гидро или пневмо...
Re: ЧПУ на Maho 600
ukr-sasha писал(а):Бывает поддержка стола: гидро или пневмо...
или противовес в виде груза на цепях :)
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
На этом станке ни противовесов, ни поддержки стола не предусмотрено. Да и так все отлично работает. Сервы на 750 Вт не особо напрягаются :)
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
mikehv писал(а):На Z большой винт стоит. Порядка 30-35 мм. Оставили пока родной.
а где покупали если не секрет(желательно прям ссылкочку=) Просто я вроде все магазы облазил нигде 2ных гаек в наличии нет,ток под заказ...
Re: ЧПУ на Maho 600
mikehv писал(а):На этом станке ни противовесов, ни поддержки стола не предусмотрено.
на моем 6т80ш тоже нет, но думаю повесить противовес ;)
