фрезерный станок 67к25пр модернизировать
Re: фрезерный станок 67к25пр модернизировать
Я бы тоже ремень поставил
на моем 6т80ш подобная конструкция. хоть люфты вибираются, но все равно есть люфты.
aleha
Сообщение aleha »
В конических люфт выбирается. А прямые очень точно.
По этой оси оптическая линейка.
Так типо люфта нет??
aleha писал(а):По этой оси оптическая линейка.
она будет показывать или по ней задание будет отрабатываться?
aleha
Сообщение aleha »
Линейка для обратной связи в 7i76 как раз один канал под энкодер.
aleha писал(а):Линейка для обратной связи в 7i76 как раз один канал под энкодер.
а что будет со столом когда ЕМС будет по линейке позицию ловить? Я такой прикол на ФЛОП пробовал :)
А за счет того, что это Z она столом не поджимается, или там с винта сама ось не сползает?
aleha
Сообщение aleha »
Совершенно необратимая передача. Туда дуй оттуда нет. (сама не сползает)
aleha
Сообщение aleha »
Сделал гофру и первую стружку
Изображение 464.jpg (6174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877.9 КБ)</a>
Изображение 465.jpg (6174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (895.9 КБ)</a>
Изображение 466.jpg (6174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (845.84 КБ)</a>
Изображение 463.jpg (6174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (885.34 КБ)</a>
aleha писал(а):Сделал гофру и первую стружку
с чего делал гофру?
aleha
Сообщение aleha »
из дермантина и эл.картона
И стружку-
Изображение 450.jpg (6169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (948.9 КБ)</a>
Изображение 451.jpg (6169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (852.52 КБ)</a>
Изображение 453.jpg (6169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Изображение 454.jpg (6169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1019.84 КБ)</a>
Изображение 455.jpg (6169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
эт что за штуковины такие фрезернул?
aleha
Сообщение aleha »
Станок до переделки, окружности не мог фрезеровать - а сейчас может.
Это для демонстрации.
telea
Сообщение telea »
aleha, есть вопрос по сервоусилителям производитель HIRDEN серия Н2N - они управляются по step/dir ? Вы использовали плату 7i76 .
aleha
Сообщение aleha »
hirden и по аналогу и по степ\диру управляются
в настройках номер двигателя из таблицы указываешь и вперед
А я вот что купил на станок сейчас приделываю. Купил за 500 абсолютно новый.
Хочу внутрь две кроны вставить и светодиоды чтоб со станка на станок таскать.
внутри  преобразователь (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (618.51 КБ)</a>
20140913_180122.jpg (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.12 КБ)</a>
20140913_180133.jpg (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (592.06 КБ)</a>
как елочная игрушка (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (602.68 КБ)</a>
как елочная игрушка
20140913_181644.jpg (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (551.74 КБ)</a>
20140913_181649.jpg (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (581.45 КБ)</a>
telea
Сообщение telea »
aleha, сейчас шкаф собираю на свой 6725, заинтересовали две пневморелюшки в твоем, очень интересно для чего они у тебя ?
aleha
Сообщение aleha »
пневмореле для динамического торможения шпинделя стоят на пускателях шпинделя туда-сюда
