SW 2008 проектирование ЧПУ
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Здравствуйте! Изучаю программу, хочу спроектировать свой первый чпу. Изучил справочное пособие заложенное впрограмме. Стало более менее понятно с простыми деталями. Вообщем основные детали каркаса спроектировал, нужно к станку еще деталей кареток и рельс. Сделав запрос необу производителя получил файлы в трех форматах dwg dxf stp... При открытии этих файлов не смог изменить длину рельс под свой зармер, чем и как редактировать эти файлы? Возможно кроме как изменить размеры деталей в файле stp, также и вытащить оттуда детали, и сохранить каждый по отдельности? Спасибо.
pup
Re: SW 2008 проектирование ЧПУ
Сообщение pup »
ответов нет. есть вопрос: рисовал просто от балды, или с какими-то расчетами (жесткость, прочность на изгиб, еще что-то)
и если с расчетами - как всё это считать? предположим, хочу заказать литьё чугунного основания для мелкого фрезера. как считать рёбра жесткости/форму (ну кроме того, что предусмотреть место для направляющих, креплений ШВП, двигателя и площадок для портала)
Coffeein
Чертил без никаких расчетов. Примерно набрасав на бумагу, почти повторил в проге. Если смогу разместить рельсы и стол, навереное потом его проверять на прочность изгиб и прочее... Если даже не смогу сделать, скоро начну заказывать основные элементы станка(железки). Буду делать с грубым запасом прочности. Размещать очень компактно или как то мне нет надобности. Передачу на швп сделаю на все оси ремнями. И двигатели буду стыковать по месту.
pup
Сообщение pup »
я к тому что, например, при отливке чугуняки грубый запас прочности может вылиться в кратное удорожание проекта (впрочем при других способах изготовления станины оно тоже дешевле не станет)
имхо проверить на изгиб при наличии технических возможностей (софт-то мощный!) лучше до непосредственно изготовления. чтобы не переделывать.
компактное размещение опять же имхо позволит 1) чуть сэкономить на материалах и 2) в некоторых случаях сделать конструкцию жестче.
Когда открывал файл Стп делал распознование модели ?
если есть дерево построения , то можно в нем поправить
в принципе укоротить рельс делов на пару минут и без дерева
насчет вытащить оттуда деталь- не понял суть вопроса :)
Coffeein
Распознование как? Делал импортировать деталь из чертежей и в три модель. Каретку трогать нет надобности. Вот рельс как раз не могу удлинить. Пытаюсь хотяб переднюю часть рельс скопировать, дольше бобышкой вытянуть. Без результатно. Или 2008 версия она ограниченная?
Силвер писал(а): Вот рельс как раз не могу удлинить.
есть dxf файл - там скорее всего будет контур рельса, ну и выдави его на нужную длину
Coffeein
Укоротить не нужно. Нужно удленить. Там он только на три отверстия. В дереве тоже не нашел возможности редактирования.
Coffeein
Пытаюсь безрезультатно. Может в свойтвах что то менять нужно? Снять какие то галочки.
Распознование это типо у тебя должно появится дерево построения детали
если его нет , то исправить можно создав новый эскиз
попробой так , поставь рельс на торец, создай эскиз, после выбирай ,, преобразование объектов,, потом тыркаешь мышкой на грани контура
оно их обрисует, ну а потом просто вытянешь на нужную длину и все дела
при этом у тебя эскиз останется определенным, а это хорошо :)
Силвер, скрин Солида сделай.
Coffeein
В дереве тоже пытаюсь. Там тоже ничего не корректируеться
IMG_20150314_124759.jpg (15627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (705.38 КБ)</a>
IMG_20150314_124647.jpg (15627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (790.13 КБ)</a>
IMG_20150314_124407.jpg (15627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (588.38 КБ)</a>
Это сборка
Как тут править я не в курсе, так что сам поучусь :)
Coffeein
nik1 писал(а):Распознование это типо у тебя должно появится дерево построения детали
Не получается его поставить на торец. Когда деталь делаю там есть и с торца и слева и справа, но тут этого нету. Он жестко зафиксирован. Это файл не sldprt, а stp(сборка из двух деталей).
Coffeein
Пробую через новый эскиз, но туда как со сборки торец стащить? Он и не копируеться оттуда, и как в фотошопе не возможно зацепить за курсор и тоскать кудо угодно.
Coffeein
Выдает ошибку
IMG_20150314_130941.jpg (15616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (850.25 КБ)</a>
fadertan
Сообщение fadertan »
Там что-то еще про dwg\dxf было?
Уж с ними то проблем быть должно меньше.
Еще можно попробовать создать чертеж из сборки.
ссылку где файлы скачивал выложи
Coffeein
Dwg dfx и stp только три, писал выше. Больше ничего.
Coffeein
Есть в DARXTON
Вернуться в «SolidWorks»
