Рисую станок. Прошу критику.
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Вот надумал спроектировать и собрать станок. Опыта нету. Желание есть.
Вот набросал одну оську. габариты 912х180х99. Металл - Дюраль 16 мм.
ШВП 16х6, рельсы 15мм ширины 880 мм длины. Двиг будет стоять NEMA23 425 oz-in Dual shaft stepper stepping motor/3.0A.
Сборка на болтах М6. Вес - 18 кг. Как это сделать рабочим? Вернее что не так?
x axis.jpg (22151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.13 КБ)</a>
Re: Рисую станок. Прошу критику.
а это какая ось, и где она будет стоять? Просто у рельсов разные силовые характеристики в разных направлениях. От положения оси будет много всего зависеть.
И что планируешь обрабатывать и с какими скоростями?
phoenixzp
Ой, забыл написать. Это ось Х. Она будет таскать Z массой еще килограмм 15 думаю. А рельсы так и поставил они лучше всего воспринимают давление сверху каретки. Вот я и подумал, при поднятом шпинделе вес будет приходится (в основном на один рельс, а в процессе фрезерования в большей степени на второй.
Мне кажется, если положить рельсы на одну плиту, получится и проще и жестче. И в таком виде будет архисложно рельсы выставить параллельно. Т.к. рельсы крепятся насквозь, то их имхо нужно ставить на одной плоскости.
Ник прав, у меня по такой схеме висят киллограм 200-250, давно висят :D кстате при вертикальной нагрузке на шпиндель то нагрузки вписываютса в твою схему
главное чтоб ось выдержала "скручивание"
П.С. рисунок прикольный, а я млин все в голове рисую :? все никак руки не дойдут ченить освоить "по взрослому" :problem:
эт опять я :)
чтоб сохранить жесткость самое простое поставить "ребра" как у тебя только с обратной стороны
phoenixzp
NightV писал(а):П.С. рисунок прикольный
Спасибо). Я только учусь.
Меня очень вес беспокоит и Как сказал Ник, выставление параллельности рельс.
Так они еще и с ШВП должны быть параллельны(. Это вообще жесть.
Короче сплю плохо. Все думаю.
NightV писал(а):чтоб сохранить жесткость самое простое поставить "ребра" как у тебя только с обратной стороны
Спасибо буду очень подумать.)
Просто если размещать их на плоскости, это под них нужно канавку выфрезеровать и чем-то поджимать как тут недавно писали? Это несколько гемор(
будеш смеятся но при моем-то весе канавок нет... не китаец... чистокровка итальяшка, рельсы японцы
и ниче... висит уже 12 лет.. не упало досихпор :D
phoenixzp
У меня все с Б/У снято. Покупал вразброс. Со следами ржавчины кое-где, но это лучше чем шпилька на М10 (я так думаю).
16мм не дофига? Как думаете? Не погорячился? Не хочется и чтобы хлипко было.
Канавка нужна, в том числе, чтобы рельс ориентировать относительно всего станка, точнее крепежных отверстий оси. А чтобы сделать рельсы параллельными, нужно сначала выставить один рельс, закрепить его, потом относительно него выставлять второй рельс, для этого на первый вешаем каретку и индикатор и гоняем кареткой по рельсу, выставляя второй рельс таким образом, чтобы индикаторо показывал одно и тоже на протяжении всего рельса.
ШВП можно выставить таким же образом. Да, кто-то писал, что к креплению гайки швп надо подходить самым серьезным образом, лучше сделать пластину и в ней дырку под винт ШВП и отверстия под крепления гайки.
Вот бы еще на весь станок глянуть, хотя бы примерную компановку :roll:
phoenixzp писал(а):выставление параллельности рельс.Так они еще и с ШВП должны быть параллельны
мне как начинающему все видится легко :hehehe: крепиш поднипники (только одну сторону подшипника) на Z, одеваеш рельсы... крепиш одну сторону Х, потом вторую, потом центр.. сами подшипники на рельсах дадут тебе паралель на ралельсах.. потом крепиш вторую сторону подшипников, этим ловиш поралель уже у них ;)
16мм смотря для чего, в крайнем случае поставишь редуктор, кстати, лучше сразу на него рассчитывай!
phoenixzp
Nick писал(а):Вот бы еще на весь станок глянуть, хотя бы примерную компановку :roll:
Остальное пока только в голове). Буду рисовать еще. Как только что-то еще нарисую сразу выложу. Жаль нельзя файлы больше 1М кидать. Я бы pdf с 3D картинкой оси выложил.
NightV писал(а):мне как начинающему все видится легко :hehehe: крепиш поднипники (только одну сторону подшипника) на Z, одеваеш рельсы... крепиш одну сторону Х, потом вторую, потом центр.. сами подшипники на рельсах дадут тебе паралель на ралельсах.. потом крепиш вторую сторону подшипников, этим ловиш поралель уже у них
Обдумаем. спасибо за совет).
Nick писал(а):16мм смотря для чего, в крайнем случае поставишь редуктор, кстати, лучше сразу на него рассчитывай!
16 мм дюрали я имел в виду). Я просто невнятно выразился.
А на счет редуктора ты серьезно? Почему?
phoenixzp писал(а):16 мм дюрали я имел в виду
смотря ЧТО и КАК собрался обрабатывать
phoenixzp писал(а):Остальное пока только в голове). Буду рисовать еще. Как только что-то еще нарисую сразу выложу. Жаль нельзя файлы больше 1М кидать. Я бы pdf с 3D картинкой оси выложил.
кидай мне на почту, я выложу xepecine @ gmail.com
phoenixzp писал(а):Я бы pdf с 3D картинкой оси выложил.
а нажать кнопку Print Screen и вставить в графическую прогу например MS Paint и сохранить в jpg ?
Насколько я понимаю в этом pdf файле можно трехмерную модель покрутить ;) а не просто на картинку смотреть.
phoenixzp
NightV писал(а):смотря ЧТО и КАК собрался обрабатывать
Обрабатывать хочу дерево, пластик. Скорость не важна. (Если будет еще и дюраль грызть,- описаюсь от радости). Просто поле рабочее хочу большое (740х1100). Боюсь что на таких габаритах скажется.
aftaev писал(а):а нажать кнопку Print Screen и вставить в графическую прогу например MS Paint и сохранить в jpg ?
А посмотреть первый пост? И этот:)
Nick писал(а):Насколько я понимаю в этом pdf файле можно трехмерную модель покрутить ;) а не просто на картинку смотреть.
Именно!)
ЗЫ Отправил файл на почту
phoenixzp писал(а):Скорость не важна
апетит приходит во время еды ;)
если у тя дюраля хватает то можно и две полоски дать (красные)
это против изгиба по Y.
вертикальную по Z должна будет удержать сама плита X (черная)
а вот чтоб держало от скручивания в "пропеллер" нужно будет удержать боковые "стойки" (зеленые)
в теории вроде просто :D
А зачем такой размер? Есть необходимость, или просто есть комплектующие такого размера?
С дюралем тоже лучше сильно не увлекаться, объем алюминия считал, сколько все это будет весить?
Вот и файлик
x axis.PDF
(4.58 МБ) 2097 скачиваний
Вернуться в «Станки»
