фрезер чпу рабочее поле от 1000 по X, 800 по Y, 150-200 по Z
rean32
Re: фрезер чпу рабочее поле от 1000 по X, 800 по Y, 150-200
Сообщение rean32 »
пум-пурум писал(а):назрел вопрос! станок делается по скелетной технологии (если можно так выразеться!) в станине под жертвиным столом образуются пустоты. под балкой портала получается не обрабатываемая площадь! по подщётам получится 850*150*100мм.
вопрос: как вы думаете если там распаложить все электронные "кишки", драйвера, БП и Плата коммутации!???
Электронная начинка будет греться, соответсвенно нужно будет обеспечить принудительную циркуляцию воздуха. Как вы думаете, сколько туда будет задувать пыли, если обычный комп за год работы зарастает пылью?
Ну если не влом купить 2 ВАЗовских радиатора печки + электропомпу и сгородить теплообменник, то пыль сосать не будет =) А иначе придется менять фильтра регулярно... Хотя это и вне станка хорошо бы делать, если помещение пыльное...
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
понял! спасибо!!
пум-пурум
пошла работа по сборке!)))
2015-03-17_15-47-27_277.jpg (2770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
пум-пурум
чутка подрос по размерам стал 1300*900*....
не буду плодить темы буду задавать вопросы тут)
как туго должен ездить линейный подшипник SBR20UU по рельсу? какое должно быть усилие? и можно что то сделать если он заедает?
Мне тоже рассказывали про пыль, перегрев и тряску.
Но у меня электроника замечательно живет под столом станка уже много лет. А инвертор - вообще на портале катается.
Так что - кому как...
пум-пурум
michael-yurov батенька ну где вы были раньше!?((( мне бы было бы достаточно одного человека с таким мнением как у вас!! чтобы засунуть всю электронику под стол. так как мне нравится такая идея!)) хз теперь..
пум-пурум писал(а):чтобы засунуть всю электронику под стол. так как мне нравится такая идея!)) хз теперь.
А, что уже поздно засунуть электронику под стол, вроде станок еще не готов? :wik: :think:
пум-пурум
ещё не готов! но поперечины уже размечены и просверлены под них отверстия. если смещать то дырочки останутся! хотя....... столом же можно закрыть!)))))
пум-пурум писал(а):столом же можно закрыть!
Вот видишь и придумал сразу, себе занятие :)
пум-пурум
Predator писал(а):себе занятие
эт точно!(
по подшипникам не подскажешь?
пум-пурум писал(а): michael-yurov батенька ну где вы были раньше!?
Видел вопрос, но промолчал.
У каждого свои требования и условия.
Я, например, режу, в основном, пластик, и от него нет пыли.
Если бы что-то где-то стало перегреваться - я бы это сразу заметил бы и исправил.
Одно время у меня KFlop был прикручен сверху к столу и я его практически утопил в мыльной воде, которой брызгал из распылителя на лист пластика, и контроллер заглючил в середине УП. Я его пропылесосил от воды и продолжил. Но я понимал, что могу и угробить его так, и понимал степень риска.
Т.е. тут нужно самому решать.
rean32
Сообщение rean32 »
По моему, проще поставить рядом шкафчик с дверцей, в котором вся электроника. Если что - то нужно то не придется полстанка разбирать. Ну на вкус и цвет как говорится... Единственный минус - доп. затраты на провода и разьемы.
rean32 писал(а):Если что - то нужно то не придется полстанка разбирать.
Да, кстати, это напрягает - последнее время приходится часто переворачивать станок, т.к. экспериментирую с электроникой.
michael-yurov писал(а):Одно время у меня KFlop был прикручен сверху к столу и я его практически утопил в мыльной воде, которой брызгал из распылителя на лист пластика, и контроллер заглючил в середине УП. Я его пропылесосил от воды и продолжил. Но я понимал, что могу и угробить его так, и понимал степень риска.
Экий ты, Миша - экстремал :)
michael-yurov писал(а):У каждого свои требования и условия
А вот тут ты прав!
пум-пурум
люди, подскажите по линейным подшипникам!
пум-пурум
вопрос!: нужно ли делать раскосины в каркасе, или достаточно будет стола для жёсткости?
Askov
Сообщение Askov »
пум-пурум писал(а):вопрос!: нужно ли делать раскосины в каркасе, или достаточно будет стола для жёсткости?
Я у себя не стал делать, хотя изначально планировал. Помешало размещение шкафа. Думаю лишними не будут.
пум-пурум
собрал, посмотрел, и решил электронику всю в отдельный шкаф запихнуть!
пум-пурум
вопрос назрел!) как лучше закрепить каретки для ось Z ?
в этом варианте ход оси будет 140мм
2015-03-19_14-45-51_83.jpg (2544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
а так всего 70мм(
2015-03-19_14-46-51_159.jpg (2544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (936.92 КБ)</a>
вот и думаю теперь что делать!? 70 конечно маловато(
