Строительство станка. 900 х 600 х 150
skyAlex
Re: Строительство станка. 900 х 600 х 150
Сообщение skyAlex »
serlo писал(а):то получим что все это отразится только на "диаметре" фрезы
И на стойкости фрезы.
serlo
Сообщение serlo »
ну да, если по металлу, а если по пластику-дереву, то пофиг. Я ручным фрезером распустил километр ДСП,
искусственного гранита и фанеры. На моем ручном такое биение фрезы , что и без биноклей видно, а в результате все равно получается ровно и 90-о градусно, так как биения образуют тело вращения цилиндр и все прокатывает
mikehv
Сообщение mikehv »
Если биение фрезы будет больше подачи на зуб, то и резать будет не всеми зубьями, что скажется не только на стойкости фрезы, но и на чистоте поверхности. При резании металла особенно заметно.
serlo
Сообщение serlo »
Короче , полезли в дебри!... Автору скажу- раз уже купил то "наплюнь на колбаску" (Ю.Богатырев) слюною , чего уж теперь сделаешь, пробуй все-равно для ракет запчасти делать не будешь. Нормальный шпиндель, обчыный Кэтай
mikehv
Сообщение mikehv »
Да и лучше измерить биение конуса на валу шпинделя. Может цанга кривая.
tzar
Сообщение tzar »
mikehv писал(а):Да и лучше измерить биение конуса на валу шпинделя. Может цанга кривая.
Тот конус, что внутри вала? :thinking:
да именно внутренний конус. мерить рычажным индикатором.
prodam-indikator-tesa_17576_2.jpg (3762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.53 КБ)</a>
tzar
Сообщение tzar »
Такого индикатора у меня нет.
А почему нельзя измерить тем что у меня (вроде как часового типа называется)?
ну если достаните им до внутреней поверхности конуса без сильного отклонения от перпендикуляра поверхности то можно.
tzar
Сообщение tzar »
Многовато но етож кетайскей шпиндель. У меня тож есть подобный и тоже ущербный.
Но и дорогущий итальянец ELTE с немецкими цангами HAIMER тоже далеко не идеален.
tzar
Сообщение tzar »
А какова, так сказать, "норма" для китайскиш шпинделей? Хоть буду знать к чему стремиться :hehehe:
Нету у них нормы как повезет. Может от производителя зависит есть норм китай есть голимый китай.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
tzar писал(а):А какова, так сказать, "норма" для китайских шпинделей? Хоть буду знать к чему стремиться :hehehe:
Нормы нету, как повезёт. Мне можно сказать повезло.
Ремонт китайских шпинделей #258
tzar
Сообщение tzar »
Последние поступления...
Двигатели. NEMA 34 5A / 4.7 mH / 8.5 Nm, NEMA 23 3A / 6.8 mH / 2.8 Nm
IMG_0922.JPG (3511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.95 КБ)</a>
Качественная силиконовая трубка для охлаждения шпинделя. Если и силиконовые сиськи такие же на ощупь, то я хочу их потрогать :cheesy: :freak:
IMG_0921.JPG (3511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.88 КБ)</a>
Посылка с комплектующими для блока питания, блоками питания и индуктивными датчиками
IMG_0920.JPG (3511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.47 КБ)</a>
И её содержимое более детально...
Блоки питания 12V для степмастера, датчиков и т.д., для монтажа на рейку.
IMG_0915.JPG (3511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.05 КБ)</a>
Тороидальный трансформатор. 2х50V переменного, 1000VA в общем. После выпрямления будет 70V.
IMG_0916.JPG (3511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.28 КБ)</a>
Выпрямляться будет вот этими диодами
IMG_0914.JPG (3511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.87 КБ)</a>
Конденсаторы
IMG_0917.JPG (3511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.43 КБ)</a>
Резисторы для плавного пуска трансформатора
IMG_0912.JPG (3511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.48 КБ)</a>
Релюшка с разъёмом под неё
IMG_0911.JPG (3511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.02 КБ)</a>
Держатели предохранителей с различными предохранителями (в одном пакете slow blow, в другом fast blow)
IMG_0910.JPG (3511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.16 КБ)</a>
Разъёмы
IMG_0913.JPG (3511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.66 КБ)</a>
Индуктивные датчики
IMG_0919.JPG (3511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.36 КБ)</a>
IMG_0918.JPG (3511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.54 КБ)</a>
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
А можете дать ссылку где покупали ШД и Блоки питания?
tzar
Сообщение tzar »
12V блоки питания на DIN рейку брал на TME (http://tme.eu/). Польская контора, торгующая электронными компонентами и всем, что около этого. Что-то типа фарнела, только цены в несколько раз ниже :good:, правда и выбор в несколько раз меньше :cry:. Доставка посылок до 5кг, как и на фарнеле, стоит 25 баксов, отправляют через DHL/UPS/EMS. Только учитывайте, что они полностью декларируют состав посылки (в этом случае им засчитывают НДС или что-то типа в этом роде). Если хотите без декларирования, то к цене +23% (НДС) и доставка будет дороже получаться (хотя по доставке может быть связано чисто с Казахстаном), но для этого с менеджером списываться надо, менеджер русскоговорящий имеется.
Шаговые двигатели брал RATTM MOTOR. Они мне по своим параметрам показались наиболее оптимальными, по крайней мере исходя из теоретических расчетов. Они что на алиэкспресс, что на ибэй есть. Ссылку на продавца на экспрессе кинул в личку.
tzar писал(а):цены в несколько раз ниже
ниже чего, то что у нас в магазине продают?
tzar
Сообщение tzar »
aftaev писал(а):ниже чего, то что у нас в магазине продают?
Ниже фарнела.
То, что ниже цен в наших магизинах, это само собой разумеется. Я не в курсе, какие цены на электронные компоненты в Шымкенте, но с нашими магазинами разница минимум в 3 раза. Да и выбора в наших магазинах никакого. А если вруг понадобилось что-то, отличное от китайского, то вообще проблема не решаемая.
