Станок гидроабразивной резки
Всех приветствую, всем доброго дня.
Все строят фрезеры, а я хочу гидроабразив. Пошерстил поиск, кажется, никто не отписывался.
В данный момент стоит вопрос с насосом. Никак не могу подобрать подходящий. Флоу отказывается поставлять отдельностоящие насосы, завод во Владимире не берет трубку уже неделю, а на тех предприятиях, что я был, дальше чем "ну на посмотри через окошко, вон он там стоит" разговор не заходит. Не могут понять, чудные, что я им никак не конкурент, даже гипотетический.
Может быть, тут есть ребята, которые помогут мне с выбором насоса или имели дело с подобными?
Мне видится давление в 400-450 МПа и, первым делом, я хочу подбить всю математику. Рама на поле 1500 на 3000 уже просчитана, осталось понять, какой из парных органов мне придется отдать за насос...
P.S.: Не знал, в какой ветке создать тему, если что, не судите строго, это мой первый пост.
- Зачётный участник
Re: Станок гидроабразивной резки
зачем тебе гидрорезка? Что резать собрался?dflt_ писал(а):Может быть, тут есть ребята, которые помогут мне с выбором насоса или имели дело с подобными?
- Зачётный участник
это 20Мпа на мультипликаторе, мечтать не вредноdflt_ писал(а):Мне видится давление в 400-450 МПа
с ружья подбитьdflt_ писал(а):я хочу подбить всю математику.
у человека парные органы - почкиdflt_ писал(а):Рама на поле 1500 на 3000 уже просчитана, осталось понять, какой из парных органов мне придется отдать за насос...
У человека обитающего вне казахстана - еще легкие, глаза, уши, и т.п.у человека парные органы - почки
- Зачётный участник
за уши мультипликатор не купишьskyAlex писал(а):У человека обитающего вне казахстана - еще легкие, глаза, уши, и т.п.
Предприятие, на котором я работаю, по специфике очень часто отдаёт на гидрорезку листовой алюминий. По началу, обеспечить потребности завода - это хороший старт.aftaev писал(а):
- Predator
Да, тут нужно грибы выращивать!aftaev писал(а):за уши мультипликатор не купишьskyAlex писал(а):У человека обитающего вне казахстана - еще легкие, глаза, уши, и т.п.
- Зачётный участник
В городе запускали 2 гидрорезки китайские. Раньше то же мечтали про гидрорезку, пока не посмотрели как работает у клиентов
Штука весьма капризная, дорогие фокусировочные трубки и песок.
В Китае насос высокого давления стоит примерно 15килобаксов. Можно купить по частям на АлиЭксперсс и самому собрать, если есть опыт.
Размеры деталей большой кроить?
Расходные материалы слихвой окупаются стоимостью реза.aftaev писал(а):Штука весьма капризная, дорогие фокусировочные трубки и песок.
Размеры до полутора метров по большему габариту. Но я предположил, что проектировать следует под стандартный лист, чтобы не пластаться с болгаркой.
- Зачётный участник
по чем у вас берут за 1м реза и при какой толщине?dflt_ писал(а):Расходные материалы слихвой окупаются стоимостью реза.
если кроить только Ал листы, мож подойдет фрезеровать на портальном фрезерном станке?dflt_ писал(а):Размеры до полутора метров по большему габариты.
Начинать наверно стоит с покупки насоса высокого давленияdflt_ писал(а):Но я предположил, что проектировать следует под стандартный лист, чтобы не пластаться с болгаркой.
- Зачётный участник
Поэтому я и создал эту тему)aftaev писал(а): Начинать наверно стоит с покупки насоса высокого давления
Детальки, как в аттаче, выполняют по 1600 и 1650 рублей соответственно. Не могу сказать, сколько это в метрах.
Последний раз редактировалось dflt_ 10 мар 2015, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
как будут реальные вопросы, попробую помочь
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
так был вопрос, где насос купить?aftaev писал(а):как будут реальные вопросы, попробую помочь
- Зачётный участник
для этого нужно хотя бы знать из какой страны dflt_NightV писал(а):так был вопрос, где насос купить?
- Зачётный участник
почти под 4м реза 1600/4= 400рубdflt_ писал(а):Детальки, как в аттаче, выполняют по 1600 и 1650 рублей соответственно. Не могу сказать, сколько это в метрах.
Толщина листа какая?
Гидрорезка будет стоит 30-60килобаксов
10 ммaftaev писал(а): Толщина листа какая?
- Зачётный участник
Много таких деталей режете в месяц?
Разговор уходит не в ту сторону я щитаю.
