Станок гидроабразивной резки
dflt_
Сообщение dflt_ »
Всех приветствую, всем доброго дня.
Все строят фрезеры, а я хочу гидроабразив. Пошерстил поиск, кажется, никто не отписывался.
В данный момент стоит вопрос с насосом. Никак не могу подобрать подходящий. Флоу отказывается поставлять отдельностоящие насосы, завод во Владимире не берет трубку уже неделю, а на тех предприятиях, что я был, дальше чем "ну на посмотри через окошко, вон он там стоит" разговор не заходит. Не могут понять, чудные, что я им никак не конкурент, даже гипотетический.
Может быть, тут есть ребята, которые помогут мне с выбором насоса или имели дело с подобными?
Мне видится давление в 400-450 МПа и, первым делом, я хочу подбить всю математику. Рама на поле 1500 на 3000 уже просчитана, осталось понять, какой из парных органов мне придется отдать за насос...
P.S.: Не знал, в какой ветке создать тему, если что, не судите строго, это мой первый пост.
Re: Станок гидроабразивной резки
dflt_ писал(а):Может быть, тут есть ребята, которые помогут мне с выбором насоса или имели дело с подобными?
зачем тебе гидрорезка? Что резать собрался?
dflt_ писал(а):Мне видится давление в 400-450 МПа
это 20Мпа на мультипликаторе, мечтать не вредно :)
dflt_ писал(а):я хочу подбить всю математику.
с ружья подбить :)
dflt_ писал(а):Рама на поле 1500 на 3000 уже просчитана, осталось понять, какой из парных органов мне придется отдать за насос...
у человека парные органы - почки ;)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
У человека обитающего вне казахстана - еще легкие, глаза, уши, и т.п. :hehehe: :tongue:
skyAlex писал(а):У человека обитающего вне казахстана - еще легкие, глаза, уши, и т.п.
за уши мультипликатор не купишь ;)
dflt_
Сообщение dflt_ »
Предприятие, на котором я работаю, по специфике очень часто отдаёт на гидрорезку листовой алюминий. По началу, обеспечить потребности завода - это хороший старт.
Да, тут нужно грибы выращивать! :hehehe:
В городе запускали 2 гидрорезки китайские. Раньше то же мечтали про гидрорезку, пока не посмотрели как работает у клиентов :) Штука весьма капризная, дорогие фокусировочные трубки и песок.
В Китае насос высокого давления стоит примерно 15килобаксов. Можно купить по частям на АлиЭксперсс и самому собрать, если есть опыт.
Размеры деталей большой кроить?
dflt_
Сообщение dflt_ »
aftaev писал(а):Штука весьма капризная, дорогие фокусировочные трубки и песок.
Расходные материалы слихвой окупаются стоимостью реза.
Размеры до полутора метров по большему габариту. Но я предположил, что проектировать следует под стандартный лист, чтобы не пластаться с болгаркой.
dflt_ писал(а):Расходные материалы слихвой окупаются стоимостью реза.
по чем у вас берут за 1м реза и при какой толщине?
dflt_ писал(а):Размеры до полутора метров по большему габариты.
если кроить только Ал листы, мож подойдет фрезеровать на портальном фрезерном станке?
dflt_ писал(а):Но я предположил, что проектировать следует под стандартный лист, чтобы не пластаться с болгаркой.
Начинать наверно стоит с покупки насоса высокого давления
dflt_
Сообщение dflt_ »
aftaev писал(а): Начинать наверно стоит с покупки насоса высокого давления
Поэтому я и создал эту тему)
Детальки, как в аттаче, выполняют по 1600 и 1650 рублей соответственно. Не могу сказать, сколько это в метрах.
заглушка плинтус1.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Последний раз редактировалось dflt_ 10 мар 2015, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
как будут реальные вопросы, попробую помочь ;)
aftaev писал(а):как будут реальные вопросы, попробую помочь ;)
так был вопрос, где насос купить?
NightV писал(а):так был вопрос, где насос купить?
для этого нужно хотя бы знать из какой страны dflt_
dflt_ писал(а):Детальки, как в аттаче, выполняют по 1600 и 1650 рублей соответственно. Не могу сказать, сколько это в метрах.
почти под 4м реза 1600/4= 400руб
Толщина листа какая?
Гидрорезка будет стоит 30-60килобаксов
dflt_
Сообщение dflt_ »
aftaev писал(а): Толщина листа какая?
10 мм
Много таких деталей режете в месяц?
dflt_
Сообщение dflt_ »
Разговор уходит не в ту сторону я щитаю.
