нестандартная рабочая зона на ЕМС для робота
Re: нестандартная рабочая зона на ЕМС для робота
Версия какая?
Я так понимаю документации мы не верим? А можешь сделать смысловой перевод оригинальных названий этих движков (есть на моей картинке)?.. ;)
UAVpilot писал(а):Версия какая?
2.6.0-pre 4385-что-то там.
UAVpilot писал(а):Я так понимаю документации мы не верим? А можешь сделать смысловой перевод оригинальных названий этих движков (есть на моей картинке)?..
Я то верю, просто констатирую факт, что у меня оно так работает...
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Nick писал(а):что у меня оно так работает...
у меня тоже так...
Дорогу осилит идущий!
Nick писал(а):2.6.0-pre 4385-что-то там.
Поставь хотя-бы релиз 2.6.5, там этот глюк поправили... :)
А rappid влияет?
PS кстати былоб логично перемещаться по стрелкам на скорости Feed, а shift+стрелки - на ускоренной...
Nick писал(а):PS кстати былоб логично перемещаться по стрелкам на скорости Feed
Я ведь не просто так просил сделать смысловой перевод... :)
Тима
Сообщение Тима »
После обновления linuxcnc он перестал переключаться между осями при помощи кнопок "X" , "Y" , "Z". Между "Y" и "Z" переключается кнопками "1" и "2", остальные цифры меняют скорость подачи.
Последний раз редактировалось Тима 12 мар 2015, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Тима писал(а):После обновления linuxcnc он перестал переключаться между осями при помощи кнопок "X" , "Y" , "Z". Между "Y" и "Z" переключается кнопками "1" и "2", остальные меняют скорость подачи.
На какую версию обновил? :thinking:
Тима
Сообщение Тима »
2.6.7
У меня с этой же версией всё управление по-старому.
Координаты переключаются буквами, независимо от раскладки (русская или английская).
Но! только маленькими xyz (или чня :) ). XYZ и ЧНЯ не работают.
Тима
Сообщение Тима »
Управление с букв вообще не работает. Работают цифры и F1-F12 :cry:
А что, инструкцию читать никто не пробовал?.. Ну хотя-бы ту, которая тут: Помощь -> Краткая справка...
Сергей Саныч писал(а):XYZ и ЧНЯ не работают.
-> ~/.axisrc
root_window.bind("X", lambda event: activate_axis(0))
root_window.bind("Y", lambda event: activate_axis(1))
root_window.bind("Z", lambda event: activate_axis(2))
root_window.bind("A", lambda event: activate_axis(3))
Тима
Сообщение Тима »
UAVpilot писал(а):А что, инструкцию читать никто не пробовал?.. Ну хотя-бы ту, которая тут: Помощь -> Краткая справка...
И чем мне эта справка поможет?
Тима писал(а):И чем мне эта справка поможет?
Тима писал(а):Между "Y" и "Z" переключается кнопками "1" и "2", остальные цифры меняют скорость подачи.
xyz.png (3491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.08 КБ)</a>
Тима
Сообщение Тима »
Я это видел. " ' " не переключает на ось Х. Ни одна "буквенная" кнопка не работает, в том числе R,S,T,P,C,I и.т.д
Тима писал(а):Работают цифры и F1-F12
Последний раз редактировалось Тима 13 мар 2015, 14:31, всего редактировалось 2 раза.
А текст набирать получается с клавиатуры?
Тима
Сообщение Тима »
Да, MDI-команда набирается нормально.
Буквенные кнопки надо жать без шифта и с выключенным CapsLock.
Тима
Сообщение Тима »
Так и жму. даже пробовал сначала в строке MDI-команд текст вводить для проверки.
Запусти из терминала программку xev - появится маленькое окошко, помести мышь в это окошко и понажимай кнопки, в терминале будут появлятся сообщения типа таких:
KeyPress event, serial 36, synthetic NO, window 0x2600001,
    root 0x23a, subw 0x0, time 269713401, (168,169), root:(255,321),
    state 0x10, keycode 24 (keysym 0x71, q), same_screen YES,
    XLookupString gives 1 bytes: (71) "q"
    XmbLookupString gives 1 bytes: (71) "q"
    XFilterEvent returns: False
KeyRelease event, serial 36, synthetic NO, window 0x2600001,
    root 0x23a, subw 0x0, time 269713529, (168,169), root:(255,321),
Покажи их для некоторых кнопок, так как я показал.
