Вихревые трубки
at90
Вихревые трубки
Сообщение at90 »
Кто нить пробовал в работе вихревые трубки для охлаждения инструмента?
Типа таких.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... 2fed0ddf7c
megagad
Re: Вихревые трубки
Сообщение megagad »
Извиняюсь - не увидел картинки. В столь малых размерах получить перепад в 80 градусов нереально!
megagad
Re: Вихревые трубки
Сообщение megagad »
at90
Re: Вихревые трубки
Сообщение at90 »
Едет одна клиенту. Будем пробовать. Но расход воздуха будет большой походу
megagad
Re: Вихревые трубки
Сообщение megagad »
at90 писал(а):Но расход воздуха будет большой походу
Не - он будет ЕЩЁ больше :) по сути - там разделение потока, холодный составляет от одного до 10% от всходящего - чем ниже поток - тем ниже температура. Вот в циферках: https://www.vortec.com/Asset/Cold_Air_Gun.pdf - 1 куб в минуту даст вам 630кКалорй в час(хладопроизводительность 740Вт). 450литров в минуту - 240Вт. Давление там минимум 5 атмосфер нужно.
А вообще - от: http://www.vortec.com/c-9-cold-air-guns.aspx - не то что китай-трубки :)
Re: Вихревые трубки
at90 писал(а): Но расход воздуха будет большой походу
Там не только расход большой, но и КПД ниже плинтуса :) Наверно если поставить элементы Пельтье и через них прогнать воздух, КПД будет выше :hehehe:
У китайцев прикольно на картинке на выходе -40 и в Цельсий и в Фаренгейтах -40 :) Свои законы физики :)
Сразу после трубки Ранка(китайской) поставить такую приблуду http://bd.patent.su/2287000-2287999/pat ... t9a7d.html и инструмент будет жить вечно :hehehe:
Инструмент нужно не только охлаждать, но и смазывать.
at90
Re: Вихревые трубки
Сообщение at90 »
Это будем пробовать для резки пластика.
Re: Вихревые трубки
at90
Re: Вихревые трубки
Сообщение at90 »
Интересны только реальные отзывы тех то работал с такими штуками
Re: Вихревые трубки
Похоже будешь первопроходцем :)
Re: Вихревые трубки
aftaev писал(а):У китайцев прикольно на картинке на выходе -40 и в Цельсий и в Фаренгейтах -40 :) Свои законы физики :)
Совпадение просто... на -40 шкалы пересекаются... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 1.83.D1.80
AlexTskan
Re: Вихревые трубки
Сообщение AlexTskan »
Если будет возможность кинуть фотки внутренностей и цену, простите за наглость, буду очень благодарен!
Принцип ясен - интересна реализация - китайцам нет равных в удешевлении конструкций :)
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
Бармалей
Re: Вихревые трубки
Сообщение Бармалей »
А компрессор не сдохне от такой нагрузки?
at90
Re: Вихревые трубки
Сообщение at90 »
AlexTskan писал(а):Если будет возможность кинуть фотки внутренностей и цену, простите за наглость, буду очень благодарен!
Ок!
Через неделю думаю получу.
at90
Re: Вихревые трубки
Сообщение at90 »
Пришла трубка. Думал разобрать, но не тут то было. Она скручена на красном фиксаторе резьбы. Выкручивается жиклер и фильтр.
Немного фоток
DSC_0026.JPG (5973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.11 КБ)</a>
DSC_0027.JPG (5973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.13 КБ)</a>
DSC_0032.JPG (5973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.6 КБ)</a>
DSC_0038.JPG (5973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.41 КБ)</a>
Re: Вихревые трубки
осталось испытать ;)
Тенгель
Re: Вихревые трубки
Сообщение Тенгель »
aftaev писал(а):осталось испытать ;)
Где то читал, что работа этих устройств сопровождается жутким воем :hehehe:
Thender
Re: Вихревые трубки
Сообщение Thender »
тесты в студию! Вообще впервые о таком эффекте услышал ( стыдно конечно, так как теплотехник по образованию ).
Какое давление на входе-выходах?
Последний раз редактировалось Thender 30 мар 2015, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вихревые трубки
тестов не будет, at90, замерз при испытаниях :hehehe:
at90
Re: Вихревые трубки
Сообщение at90 »
У меня выставка на носу. Не до тестов.
Компрессор у клиента. На этой неделе постараюсь протестить.
Вернуться в «Инструмент»
