чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
обживаю станок дальше. на этот раз сделан адаптер под тиски и они введены в эксплуатацию. также появилась тумбочка и введена в эксплуатацию подставка для фрез.
20150212_111513.jpg (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
20150212_111559.jpg (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Классно, как всегда :good:
На втором фото зажигалка для масштаба лежит? :hehehe:
john1987887
Сообщение john1987887 »
Во! Почем такие тумбы сейчас? Давно мечтаю.
Тумбочку непокупал но стоят они некисло порядка 17тр. Зажигалка используется для прожаривания иголки на тюбике циакрина.
переодически происходит легкая доработка станка. Поставил угловые фитинги на шпиндель а то трубки перегибались. Также временно приколхозил монитор.
20150216_105811.jpg (3555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
20150216_105800.jpg (3555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
А корнцанги на шлангах для чего?
Вообще вторая фотка чем-то напоминает операционную :)
для того чтобы произвести замену фитингов не сливая антифриз с трубок и дать просохнуть герметику. тоесть пережав трубки и отсоединив их от шпинделя с них слилось по 3 капли всего.
Rustysand
Сообщение Rustysand »
Отличный получился станок! Интересен бюджет на все запчасти
да кстати забыл огласить примерный бюджет. прикидки в файле чтото точно чтото примерно в основном мелочевка.
цены.rar
(7.64 КБ) 857 скачиваний
Последний раз редактировалось frezeryga 05 мар 2015, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
наработка на данный момент 160.часов. защита при работе с дюралем ведет себя отлично даже наглухо засыпаная стружкой а вот при обработке оргстекла стружка хорошо налипла и какмто образом попала на обратную сторону и хрустела на роликах но ничего аварийного неслучилось просто потом снял и продул защиту это быстро 20 мин делов.
была проблема с небольшой ступенькой буквально 3 микрона на стыке контура обработки. настроил поновой пиды пожесче помучил афтаева за помощ ему отдельное спасибо. сервы стали немного пищать иногда но зато проблемы покачто невижу на последующих деталях уже с трудом нахожу стык обкатки контура.
вобщем все пока радует станок накрамсал сотни мелких деталек с недостижимым для меня раньше качеством и скоростью.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Залог хорошего станка - 24 строка из файла сметы :hehehe:
человек который пилил заготовки из плиты 40мм болгаркой в темном ангаре несколько дней и сварщик который варил подставку принимают только жидкую валюту.
nik0
Сообщение nik0 »
frezeryga, как защита из ленты себя проявляет?
Устраивает, или есть желание поменять на что нибудь другое?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
nik0 писал(а):как защита из ленты себя проявляет?
Чукча не читатель, чукча писатель?
Три сообщения назад:
Защита полностью оправдала ожидания. я думал что все это бред и будет много стружки набиватса под защиту под ролики и что все будет хрустеть и придется часто чистить для етого зделал ие быстросьемной. Набивалось только оргстекло но оно липнет всюду. вобщем защита радует механика чистая и прослужит дольше.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Отличное исполнение, уже в третий раз перечитываю вашу тему с очень большим интересом. Вызывает огромное уважание))), подобное чудо еще и у Дрюни... Тем не менее именно ваш вариант буду брать в пример. Сделать такого уровня станок, пока даже представить не могу. Защита отличная. Для защиты стола вариант лучше придумать наверное и не возможно. А вот по порталу не лучше ли было гормошки из силикона? Тем более люмин спокойно режет и можно изготофить П образную прессформу для испеканиятем самым на 100% избавить от пыли.
Гормошки требуют много места со всех сторон. Также нужно делать какието зацепы чтобы гармошка держалась за портал. Герметичности небудет будет такаяже щель между защитой и порталом. В ось Z гармошка вобще никак нелезет. с лентой есть тоже свои извращения и мне они показались проще чем с гармошкой.
Coffeein
Понятно. А если в вашем варианте использовать направляющие (на подобие прикрепленного файла), где край ленты будет туда заправленна. И саму ленту испечь с полукруглыми краями...
IMG_20150309_162902.jpg (3057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (594.63 КБ)</a>
Специально нестал делать никаких направляющих поскольку попадет туда стружка и вся лента разлохматится. у меня лента катается и трется только внутреней чистой стороной Нет никаких узких мест направляек итд где попадание стружки может стелать клин.
Coffeein
Как себя ведут шкивы? Есть какие либо признаки износа? Опоря для ШВП почему не ставил на оба конца двойные? Не оправданно или трудно устанавливать?
