подскажите что это за движки
logos86
Настоящее имя: Eduard
Сообщение logos86 »
наткнулся на рынке! интересно отчего и как можно применить!
20150308_111618.jpg (3393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
20150308_111940.jpg (3393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
20150308_111624.jpg (3393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
20150308_111631.jpg (3393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
20150308_111923.jpg (3393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
20150308_111932.jpg (3393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
20150308_111956.jpg (3393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
megagad
Re: подскажите что это за движки
Сообщение megagad »
Обычные сервы. Одна точно с редуктором. Если задёшево - забирайте :)
logos86 писал(а):интересно отчего
гадать можно долго
logos86 писал(а): как можно применить!
вариантов много, например гвозди забивать :)
А если найти на них привода, то мож и на станок можно поставить какой нибудь.
megagad писал(а):Если задёшево - забирайте
а потом за дешево искать привода :)
logos86
Сообщение logos86 »
а нормально что редуктор как будто малость люфтит?
logos86
Сообщение logos86 »
в субботу там буду снова говорит что у него их по 5 шт каждой!))) что то капают видать!)))привода спрошу ) что к ним еще надо поискать малоли может в комплекте , для нашего региона это крайне редкое явление)
logos86
Сообщение logos86 »
aftaev, вы в соседнем городе живете может у вас хивинЫ есть?
Последний раз редактировалось logos86 08 мар 2015, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
T-t-t-t-t-t-t-TRIPPLEPOST!
извините, не сдержался =) Юзайте кнопку "правка", пожалуйста...
logos86
Сообщение logos86 »
N1X, слежка точно!)))
Последний раз редактировалось logos86 08 мар 2015, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
За всеми слежу )) Я тут в одной конторе на пол ставки :D
logos86
Сообщение logos86 »
какая цена за движок ьудет адекватной? нашел на эбее 430 евро новый думаю за 50 уе отдаст норм?
Да как стандартно в такой ситуации: морщить нос всем видом показывая что они вам не так уж и нужны )
Все будет зависить от того, есть к ним сервоусилители или нет ) Без электроники толку с них маловато, так что сколько не жалко...
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
По мотору 8MSA3X.E0 могу сказать, что в качестве датчика обратной связи там должен быть энкодер Heidenhain ECN1313 с протоколом EnDat01. Родной его драйвер ACOPOS 8V1022. Найти замену можно, но надо постараться.
logos86
Сообщение logos86 »
да целый день себя ругаю что не покопался в этой куче так как спрашивать походу смысла нет ) буду ждать субботу! и пока я жду субботу будем выеснять надо ли мне это!)
вапрос* что я должен найти в качестве полного комплекта чтоб все заработало!? иначе это потом выльется докупа одного из составляющих- как комплект чпу в разборе из обычных шаговиков)))
в крайнем случае перепродам )однако не комплект врятли!
Последний раз редактировалось logos86 08 мар 2015, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
mhael
Сообщение mhael »
Для тех движков, что я писал, должны быть вот такие привода http://www.ebay.com/itm/BnR-Acopos-1022 ... 43cffdf3ed
logos86
Сообщение logos86 »
больше нечего не надо?только драйвер?
bg65x50si dunkermotoren. по этому мотору ксть сведения*? на него склоняюсь!!! и еще значи др. драйвер неподойдет и в случае выхода из строя искать надо будет именно этот?*
logos86
Сообщение logos86 »
mhael
Сообщение mhael »
logos86 писал(а):а нормально что редуктор как будто малость люфтит?
любой редуктор люфтит. Даже гармонический. Просто люфты эти у каких-то больше, у каких-то меньше. Этот редуктор значит либо сильно изношен, либо изначально с большим люфтом для не самых ответственных узлов, например для конвейеров.
По другим моторам - ищите да обрящите. Я Вам просто для примера написал о тех моторах, которые мне первоначально показались интересными. А по остальным - пока как-то лень искать "за Вас".
logos86
Сообщение logos86 »
прошу прощения если я вас както затруднил просто таким людям кто сталкивался с такими предметами , вариантов ошибиться гаораздо меньше чем мне вот я прошу помочь не стесняясь )) и новичкам будет интересно .
mhael
Сообщение mhael »
logos86 писал(а):просто таким людям кто сталкивался с такими предметами
Все мы сталкивались с гуглом :) Мне вот приглянулся по началу моторчик Control Techniques (http://www.driveka.ru/upload/iblock/e7d ... ochure.pdf ) Но он с резольвером, да и великоват (хотя 2,5кВт)
logos86 писал(а):bg65x50si dunkermotoren. по этому мотору ксть сведения*? на него склоняюсь!!!
Первая же ссылка в гугле http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/ ... -bg65x50si
Именно потому, что Вы сами не хотите просто сначала поискать, а сразу просите Вам все дать и рассказать, желание делать это за вас появляется только тогда, когда уж совсем скучно и нечем заняться.
