Вопрос по МАЧ для плазмы
Re: Вопрос по МАЧ для плазмы
giraf_79 писал(а):Вотэто все где настроить? имею в виду в маче, САМе или в ТНС, (ниче в этом не шарю) но надекюсь разберусь с вашей помощью.
Для начало нужно вообще поработать на плазме, а потом вдебри лезть. Я без ТНС работаю и нормаьно :)
giraf_79 писал(а):Чтоб не подвисал хочу сразу скрепясь сердцем взять Хипера за 60 тыс. рубиков (самый дешевый). Надеюсь отобьется.
У меня Хипер 1000 потому с помехами не бодаюсь :)
Nick писал(а):Мне кажется подпрыжку можно настроить на простом Gкоде.
Это проще сделть в САМ программе в постпроцессоре или в Маче макросами.
giraf_79 писал(а):А вообще порядок то я правильно придумал или чет менять надо????
По ходу работы поймете, но зашивать в PIC я бы не стал, как потом править параметры той же подпрыжки?
giraf_79 писал(а):он в DXF переводит а Лазикам переводит в Gcod, я как понял мач DXF не видит
Мач это не стойка Сименс :) Вот и не видет.
Вот в Лазикаме если сможете и делайте свои подпрыжки.
Nick писал(а):Я так понимаю, что можно либо в Mach либо в CAM, как ты готовишь Gкод?
Он написал: делает это все в гнусной прогрмме Лазикам :) Эт програмулька для Мача :)
Nick, покаж ему ссылку на свою программу.
giraf_79@mail.ru
Сообщение giraf_79@mail.ru »
А там ка делать?
А что LazyCAM умеет?
ИМХО сначала надо поработать с плазмой на простом уровне, понять как устроен Мач а потом уже придумывать подпрыжки и прочее.
Что, я забыл дать сслыку на свою программу? О господи! Вот: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #20
giraf_79@mail.ru писал(а):А там ка делать?
С программами у которых детский интерфейс, я не дружу :)
Nick писал(а):А что LazyCAM умеет?
Лизи.JPG (4688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.41 КБ)</a>
Nick писал(а):ИМХО сначала надо поработать с плазмой на простом уровне, понять как устроен Мач а потом уже придумывать подпрыжки и прочее.
Вот и я про тоже. Новечки не разбираются что для чго но нужно им ВСЕ. Да на дорогих и "заводских" плазморезках снимают ТНС и работают ручками :)
Нужно поработать с плазмой месяцок другой и в голове все утресеться.
Nick писал(а):Что, я забыл дать сслыку на свою программу? О господи! Вот: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #20
Во во, я пока вспомню как она называется ты шустрее найдешь ее :)
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
aftaev писал(а):Новечки не разбираются что для чго но нужно им ВСЕ
Хочется заранее знать с чем потом столкнешся когда станок будет уже стоять, и время потом меньше терять на изучение всех программ и.т.д.
aftaev писал(а):Да на дорогих и "заводских" плазморезках снимают ТНС и работают ручками
Не ТНС нужен будет полюбому, листы 2 мм кривые! тем более что у меня уже есть простой! еще + внем то что он сможет работать под любой прогой.
Просто пока я его не забрал хотел его подмодернизировать!
giraf_79
Nick писал(а): Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #20
Не могли бо простым языком обьяснить что она умеет? как я понял переводит другие файлы в Гкод для мача, а еще что делает?
giraf_79
Чтото не могу открыть скаченные папки, через вин рар, пишет, архив поврежден или не известный формат? может винрар нужно менять, или опять че не так делаю?
giraf_79 писал(а):Чтото не могу открыть скаченные папки, через вин рар, пишет, архив поврежден или не известный формат? может винрар нужно менять, или опять че не так делаю?
Это значит архив не докачался, скачивайте заново.
giraf_79 писал(а):Не ТНС нужен будет полюбому, листы 2 мм кривые! тем более что у меня уже есть простой! еще + внем то что он сможет работать под любой прогой.
ТНС с прогами не работает, этосамостоятельное устройство. И это устройство может чудить чудеса, например проваливаться в вырезны отверстия и ломать дорогой плазматрон :) А на кривых листах работал с механическим ТНС и все хорошо :)
giraf_79
aftaev писал(а):И это устройство может чудить чудеса, например проваливаться в вырезны отверстия и ломать дорогой плазматрон
У знакомого на станке где стоит такой же ТНС , когда теряет металл наоборот уходит вверх а не вниз.
а может и винрар... Хотя по идее tar.gz - простой архиватор.
попробуй 7z он знает такие архивы http://www.7-zip.org/
giraf_79 писал(а):Не могли бо простым языком обьяснить что она умеет? как я понял переводит другие файлы в Гкод для мача, а еще что делает?
Основное - да переводит кривые из inkscape в Gкод. inkscape это бесплатный Corel или Illustrator. Плюс есть некоторые дополнительные функции. Все зависит от того, что собираешься делать. Опиши задачи и материалы, а я попробую описать алгоритм работы.
giraf_79
Nick писал(а): inkscape это бесплатный Corel или Illustrator
А что это такое?
Nick писал(а):Все зависит от того, что собираешься делать. Опиши задачи и материалы, а я попробую описать алгоритм работы.
(плохо догоняю)
Ну что на плазме собираюсь делать! резать листовое железо разных толщин! например металлические двери под заказ, печи для бань, печи на отработке, детали заборов, металлич надписи, и.т.д, ориентируюсь на будущие заказы (коммерческие цели).
giraf_79 писал(а):А что это такое?
программы чтоб рисоваь вектора. Типо Автокада ток для художников
giraf_79
aftaev писал(а):программы чтоб рисоваь вектора. Типо Автокада ток для художников
Блин сума сойдешь с этими программами, но ниче попробую потихоньку разобраться с вашей помощью.
А в каких прогах еще рисуете? чтоб бесплатно можно скачать?
Когда у меня был чпу фрезерный, у меня стояла простейшая прога для станка VRI-CNC, там все просто, ставится и скорость рабочая и холостого прямо в программе, для ручных перемещений стрелки внем же, рисовал в акаде, перевел в DXF и все, плохо только то что он работает только своим контроллером самодельным.
giraf_79 писал(а):Блин сума сойдешь с этими программами, но ниче попробую потихоньку разобраться с вашей помощью.
прежде чем вырезать что либо это нужно начертить/нарисовать. это можно сделать разными программами. Но все это делается в 2D и при пректеровании можно сделать много ошибок. Птому проектирую станки, котлы и тд... в 3D А потом их собираю в компьютере. Если что не правильно сделал модель не соберется.
Вот примерно так делал для себя паровый котел. Котел проектируется в 3D. собирется. А потом раскидывается на детали и вырезается. Далее котел собирается как ЛЕГО
Котел.JPG (4669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.45 КБ)</a>
Котел2.JPG (4669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.87 КБ)</a>
Все художественное, надписи, фигурные заборы можно рисовать в inkscape, другие детали тоже можно, но если есть чертеж, чтобы потом не напилить полдня для сборки :).
Inkscape можно скачать бесплатно вот тут http://www.inkscape.org .
Вернуться в «Windows / Mach»
