Leadshine 57HS серия
Re: Leadshine 57HS серия
пум-пурум писал(а):куда мне мощней?? мне этих до соплей "зелёных")))
то что драйвера нужно брать хотябы Leadshine, это я уже понял. но 8,2А хоть и в пике, для мотора 2,8 это что то..., перебор мне кажется!)
У этих моторов не высокий рабочий ток, но высокая индуктивность,
А для моторов с высокой индуктивностью потребуется высокое напряжение питания. Поэтому придется использовать драйверы посерьезнее, вроде тех, что предложил Predator.
FL86STH_dia2.jpg (3204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.67 КБ)</a>
Посмотрел сейчас график - так это еще и при параллельном включении обмоток!
Какой-то неправильный мотор. Индуктивность высокая, а ток низкий.
Слева написано про 2 А, справа на верху - про 4,9 А. Хрень какая-то.
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
диаграмма водит в заблуждение!( то что написано на верху не подходит к данному двигателю! а что 3,9мГн много? причём для 86 шд!
пум-пурум писал(а):диаграмма водит в заблуждение!( то что написано на верху не подходит к данному двигателю! а что 3,9мГн много? причём для 86 шд!
Для параллельного включения - много.
Для последовательного - нормально.
пум-пурум
так прелесть в чём что у него 8 проводов!) как тебе нужно так и подключай!)
так что получается от 60 вольт а ампер сколько???
пум-пурум, Тебе нужны первые два драйвера, что я писал выше - именно в них будет твоя прелесть!
У меня тоже 8-ми выводные моторы, правда не такие хилые, как те про которые ты пишешь :)
пум-пурум
не что ты урвал моторы с 8 выволами я помню! только вот не пойму зачем ты советуешь драйвера 8,2а на мотор 2,8а!!
пум-пурум
по мне на них максимум 5а надо!))
пум-пурум писал(а):по мне на них максимум 5а надо
Если по тебе, тогда 705-х драйверов достаточно...
А, если по нормальному, то я выше написал, какие нужны и Миша еще высказал своё мнение о серьёзности драйверов, предложенных мной.
Думаю дальнейший флуд о " за и против" излишен!
пум-пурум
не флуд конечно излишен! но вот объяснить почему в два раза больше ампер я думаю стоит!
пум-пурум писал(а):не флуд конечно излишен! но вот объяснить почему в два раза больше ампер я думаю стоит!
Много ампер тебе и не нужно.
Нужно высокое напряжение.
А таких драйверов, чтобы были на высокое напряжение и при этом на маленький ток - нет.
пум-пурум
ну как так нет!?) а DM860 или DM856 в самый раз!?
пум-пурум писал(а):ну как так нет!?) а DM860 или DM856 в самый раз!?
Цена не сильно отличается:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 20341.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 73389.html
пум-пурум
то правда :oops: ! но эти драйвера могут потянуть и более мощные двигатели?
пум-пурум
всем привет! что бы не плодить темы, задам вопрос тут!! вопрос по источнику питания. если исползуются три драйвера leadshine DM860 18-80VDC, 7.2А.
какие должны быть параметры у источника питания для таких драйверов ? ? ?
одного блока 80VDC и 8-10А хватит?
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
пум-пурум писал(а):всем привет! что бы не плодить темы, задам вопрос тут!! вопрос по источнику питания. если исползуются три драйвера leadshine DM860 18-80VDC, 7.2А.
А зачем брать пиковое напряжение в 80в? думаю 50-60в и ампер на 15-20
Последний раз редактировалось sergey27rus 10 мар 2015, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
sergey27rus писал(а):ампер на 15-20
Это полтора киловатта что ли?
Вы там моторы взрывать собираетесь?
sergey27rus
michael-yurov писал(а):Вы там моторы взрывать собираетесь?
15-20а на 3 ШД,а питание в 80 вольт что то многовато для драйверов
пум-пурум
так они же до 80 расчитанны!
значит что получается, если драйвер в пике рачитан на 7,5А то надо максимум умножить на колличество драйверов!???
пум-пурум
или достаточно среднего паказателя? на этом драйвере я так понимаю это 6А?
