Изготовление формы
Askov
Изготовление формы
Сообщение Askov »
Покажу процесс изготовления формы, пока делаю ручками :) , но надеюсь делать такие штуки на ЧПУ в перспективе :hehehe:
" Тормознул" надо было показать процесс с чистого листа фанеры, думаю и с этого момента тоже интересно будет.
image.jpg (7288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
image.jpg (7288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
image.jpg (7288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Re: Изготовление формы
А что это?
Askov
Сообщение Askov »
michael-yurov писал(а):А что это?
Фрагмент опалубки, до конечного результата еще далеко.
vala
Сообщение vala »
Форма - часть тела вращения?
Askov
Сообщение Askov »
vala писал(а):Форма - часть тела вращения?
Вот такая деталька должна получиться :D
image.jpg (7174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.51 КБ)</a>
Askov писал(а):Вот такая деталька должна получиться
Бетонная пешка? :)
vala
Сообщение vala »
Тогда гораздо проще и изготовить нож по форме детали и вырезать гипсовый образец по которому изготовить части формы из стекловолокна.
Askov
Сообщение Askov »
vala писал(а):Тогда гораздо проще и изготовить нож по форме детали и вырезать гипсовый образец по которому изготовить части формы из стекловолокна.
Вы размер детали видели :tongue: сколько будет сохнуть болванка из гипса, а после связываться с стекловолокном и нюхать полиэфирку :) я себя немножко люблю :D
Askov писал(а): я себя немножко люблю
Так чуть-чуть, да? :hehehe:
megagad
Сообщение megagad »
Ещё проще - берём нихромовую ленту, загибаем её по форме, прицепляем её к сварочнику и режем большой кусок пенопласта - усо - потом с данной пенопластовой заготовкой можно делать что угодно :) И даже получать из неё гипсовые слепки.
Ога, и как только она нагревается - теряет жесткость и с веселеньким фейерверком схлопывается, обильно раскидывая в стороны куски расплавленного нихрома...
Один товарищ так спираль нихромовую на весу включил...
vala
Сообщение vala »
Размер меня совсем не смущает.
А насчёт стекловолокна - это так к примеру.
Обём иделия около 1,5 куб/м ну и вес соответсвующий если это бетон, не лучше ли делать изделие составным из 3 - 4 частей.
Немного знаком с этим делом :)
megagad
Сообщение megagad »
N1X писал(а):теряет жесткость и с веселеньким фейерверком схлопывается, обильно раскидывая в стороны куски расплавленного нихрома...
Ну да - а про расчёт и выставление нужного тока никто не знает наверно? да и "спираль" и "лента" - немного разные предметы как по прочностным характеристикам, так и по банальной теплоёмкости! И, чисто к слову - до 350-400 градусов нихром всё ещё твёрдый и упругий метлалл. А выше(шоп светилось) - это уже ненужный расход электричества.
Или вот тут не нихром:
https://www.youtube.com/watch?v=qMFmPm_H63U
Обратите внимание на толщину "проволочки" ;) Если брать толще - можно пролёт делать больше.
Askov
Сообщение Askov »
vala писал(а):
Askov писал(а): Обём иделия около 1,5 куб/м ну и вес соответсвующий если это бетон, не лучше ли делать изделие составным из 3 - 4 частей.
Так оно и будет, изделие будет из 4 частей, тощина стенки 20 мм, допуск +- 1мм :) вес всего 200кг. :D против 1,5 /2,2 = 3,3 т :hehehe:
Askov
Сообщение Askov »
Знаю про это с давних времен, пенопласт даже использовали сразу как форму, но здесь другой случай.
на видео конструкция сделана из того же профилечка, который ждет отправки :D
Askov
Сообщение Askov »
" На колу мочало, начинай сначала", архитектор решил чутка изменить профилек, нехороший человек :pssdoff:
image.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
image.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
image.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
image.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
image.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Askov писал(а):" На колу мочало, начинай сначала", архитектор решил чутка изменить профилек, нехороший человек
А, доплачивать фиг вам?
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Наверняка как всегда: Да там совсем чуть-чуть подправить... :hehehe:
colosimo
Настоящее имя: владимир
Сообщение colosimo »
Радиус? :hehehe:
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
Это как в том детском анекдоте, где мужик пришел в парикмахерскую и говорит "Мне любую стрижку на ваш выбор", а потом на свою уже лысую башку глянул и говорит "Не, не нравится, постригите по-другому"...
Вернуться в «Изделия»
