Станок по стали,силумину и другим металлам.
Re: Станок по стали,силумину и другим металлам.
UAVpilot писал(а):При уравновешивании масса никуда не денется, а значит и нагрузка.
Статическая нагрузка - почему ж не денется?
UAVpilot писал(а):
N1X писал(а):Если смущает вес, то более верным будет уравновешивание, поможет и нагрузку на привод выравнять, и ШВП тоньше взять, тем самым еще снизив нагрузку на привод и разрядный резистор, который меньше греться будет, и износ снизить...
О массе речь шла только в контексте "и ШВП тоньше взять"...
Тонкая ШВП больше тянется, скручивается и деформирутся. Нужно стараться использовать максимально толстую для данной конструкции станка.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Что за станок у вас, сли нужен такой толстый винт? У меня на ОЦ винт 40 мм, шаг 20 мм, направляющие 45, сталь грызет фрезой диаметром 90 мм и грубиной до 4 мм, никаких вибраций, только стружка шелестит, поверхность зеркальная. 50 мм ШВП это перебор.
Supermagnetto
Настоящее имя: Николай
Сообщение Supermagnetto »
На самом деле..сам уже думаю, что перебор...надо 40 ставить...хватит думаю...ибо 40 винт стоит на шевалье у друзей ...ток шаг там 10...А шаг же за скорость у нас отвечает и за точность ?
Да к таму же мне обещали сегодня прислать цены на то что есть на складе в Москве у hiwina есть всё до 40...но у них только катаные,а шлифованные на заказ((
ukr-sasha писал(а):Тонкая ШВП больше тянется, скручивается и деформирутся. Нужно стараться использовать максимально толстую для данной конструкции станка.
Как и любая комплектуха, только это за собой влечет более мощный привод, больше подшипники и т.п. Если денег валом тогда вопросов нет, можно хоть сотку воткнуть, но это как с компами... Есть грань, когда рост "полезностей" почти прекращается... Не совсем, но для конкретной задачи можно пренебречь, а вот скорость роста цены только увеличивается...
Я думаю что автору топика просто нужно открыть exel и просуммировать свои хотелки, пыла поубавится... Это так кажется что одна каретка 5000, а на размер больше всего 400 рублей сверху, но когда будет общая сумма, хотя бы примерная, картинка будет выглядеть совсем по другому, все это понимают, но порой вспоминают не сразу... Да и вообще бюджет нужно сначала определить... Хотя все тут собрались по одной всем понятной причине: круг интересов общий, и даже просто поговорить приятно :)
Supermagnetto
Добрый вечер)
Проходя по заводу сегодня обратил внимание на массивную железяку под кучей ржавых труб...присмотрелся,а это стол с Т пазами от фрезерного....размер примерно 400х1200...а я хотел 400х1000...и тут я всполнил про УСП и т.п.
И тут понеслись мысли... Вообщем-то заключаются они вот в чём: А что если Взять скажем плиту с Т пазами типа 1000х1000(недавно предлагали и вроде есть ещё,ну если найти придётся,насколько мне известно это не дефицит) на ней разместить Y рельсы на 600мм и винт, а на оставшихся 400 разместить каретки для X и винт (перпендикулярно). Далее взять мне это стол который чую я собирались сдать на металлом(я не думаю что кто то будет против,хотя конечно поворчат,наверно..) закрепить на нём рельсы для Y. Конструкция будет очень жёсткая сразу, крепления все есть(ну чуть доработать придётся), А если ещё какую нибудь приблуду для оси Z найти такого же плана, то вообще красота получиться...
Что скажите?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Лично я против сборки из кусков разной фигни. Приходится подстраиваться под это железо, а не делать то, что задумал изначально.
Supermagnetto
Да наверно не буду из всекого Г собирать лучше на заказ изготовлю...
Тут вопрос наклюнулся: А есть магазин ну типа purelogic и т.п. в котором есть ШВП с гайками двойными или всё по предзаказу? просто в хивине в наличии есть только(см фото),а всё остальное 2 месяца по предзаказу...
Хивин наличие.jpg (8511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (477.56 КБ)</a>
john1987887
Можно обратиться, например, в Акетон или СервотехникаНева. Там что-нить точно есть. И, кстати, не обязательно брать двойную гайку, можно взять 2 простых гайки.
Интересно как из двух обычных гаек сделать полноценную двойную гайку с тонкой регулировкой преднатяга.
Шлифованную распорку между ними воткнуть :)
Или как нм наших станках делают, но придется делать свой корпус под гайки
ну это крайне неудобно и немногим доступно. Проще купить двойную гайку.
В купленной двойной гайке тонкая регулировка преднатяга делается с помощью шлифованной распорки между ними.
Да только там есть механизм позволяющий поворачивать одну половину относительно другой И для регулировки натяга нужно просто покрутить винтики.
Фото.
20140519_183025.jpg (8363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
20140519_180949.jpg (8363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
20140519_180916.jpg (8363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
20140519_180809.jpg (8363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
20140519_180529.jpg (8363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
На больших так делают, а на размерах типа 1605 всё проще...
nik1 писал(а):Шлифованную распорку между ними воткнуть
А как зафиксировать гайки от поворота относительно друг друга?
Nick писал(а):А как зафиксировать гайки от поворота относительно друг друга?
На фотках видно: в гайках пазы, 2 шпонки и штопорные винты. Винтами можно немного регулировать поворот полугаек
john1987887
Купив 2 одинарных гайки зазор выбирается точно также, поворотом одной гайки относительно другой. Только при этом гайку даже не придется вытаскивать из корпуса, фланцы ведь снаружи.
Вернуться в «Станки»
