Свой 3D принтер
Re: Свой 3D принтер
Bладимир писал(а):Есть какой нибудь простой способ без всяких лишних заморочек подогнать эти чертежи под фрезу 1,5мм? Или все переделывать надо?
Там где нужны острые углы, нужно будет перересовывать, чтоб фреза углубилась, иль потом доробатывать напильником :)
Я пробовал взять чертежи Макербута и собрать их в 3д модель = нифига не вышло, чертежи корявые.
Re: Свой 3D принтер
Bладимир писал(а):Кстати, нашел чертежи ультимейкера под лазер http://www.thingiverse.com/thing:13571
файлы dxf перевести в Gcode не ложно, если файлы dxf не крявые :)
Re: Свой 3D принтер
Надо тупо сделать отступ на 0.75мм. В какой программе будешь работать?
Или можно прямо в EMC2 / Mach сделать компенсацию на радиус инструмента, правда они не всегда работает.
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
Сообщение Bладимир »
Dxf открыл корелом, вроде норм. файлы. Там где вырез под фанеру 6 мм, квадрат на чертеже имеет размеры 6,2мм. Надо попробовать в солиде.
В маче сейчас работаю, только фрез пока нет - едут. Там блин еще все в притык, придется полюбому что то раскидывать.
Re: Свой 3D принтер
Может корел размер вместе с толщиной обводки считает? Хотя у них на лазер может быть 0,1 припуск...
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
В кореле стоит сверхтонкий абрис, а потом идет по возрастающией 0,1мм. Походу его учитывать вообще не стоит..
Re: Свой 3D принтер
Bладимир писал(а):Надо попробовать в солиде.
Во во порбуй в Солиде собрать принтер :)
В Солиде соберешь, я смогу тебе и Gcode нарисовать :)
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
Да G код то не проблема, просто думал что может как то возможно "малой кровью", без заморочек всяких, пару кнопок ткнул, и оно тебе режет как надо... Ладно, попробую в солиде..
Re: Свой 3D принтер
Как там расположены детали близко их нужно вырезаь по одной и делать.
Ток смысл делать его? Голова и механика есть?
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
Нету ничего, ни головы, ни механики... А что, он чем то плох? Есть что то лучше? :) Я не тороплюсь, да и денег сейчас на эти дела нету. Думаю с головы начать, токарь есть один, делает не за дорого, только опять же латуньки нету, может у него чего есть :D Хотя неизвестно, сможет ли он сделать сопло, вроде не так просто это...фторопласт у нас продают, не проблема. Да еще может получится движков от принтеров нахаляву урвать :cheesy:
В солиде поигрался, просто само основание собрал без деталей, все нормально стыкуется. Бывают проблемы с векторами, где то не состыкованы и т.п., просто искать надо.
ultimaker (2851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.8 КБ)</a>
ultimaker
Re: Свой 3D принтер
Bладимир писал(а):Бывают проблемы с векторами, где то не состыкованы и т.п., просто искать надо.
У МакерБута пазы не сходились и сборка не соираась :)
Bладимир писал(а):Хотя неизвестно, сможет ли он сделать сопло, вроде не так просто это...
Сверло нужно на 0,4мм и куды его зажать :)
Bладимир писал(а):Нету ничего, ни головы, ни механики... А что, он чем то плох? Есть что то лучше?
Нафига делать каркас, если нет механики?
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
aftaev писал(а):Нафига делать каркас, если нет механики?
В точку :) Но ведь можно сделать и проект в солиде, а потом купить механику и раскромсать фанеру :) Хотя конечно лучше с головы начинать делать.
Кстати, у Вас трубка в голове из чего: пик или фторопласт? У нас походу пик не достать.
Re: Свой 3D принтер
Bладимир писал(а):Кстати, у Вас трубка в голове из чего: пик или фторопласт? У нас походу пик не достать.
Фторопласт. А для ультимейкера нашел же трубку 1м :)
Bладимир писал(а):Но ведь можно сделать и проект в солиде, а потом купить механику и раскромсать фанеру
Решил будешь кромсать фанеру, а потом уже железки пикручвать :)
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
Во, нашел вещь хорошую, тефлон http://www.ebay.com/itm/125inch-3-1mm-P ... 1e6b53f94d
Re: Свой 3D принтер
Bладимир писал(а):Во, нашел вещь хорошую, тефлон http://www.ebay.com/itm/125inch-3-1mm-P ... 1e6b53f94d
И нафига он нужен?
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
Тоже для трубки используется, очень скользкий материал, продавец пишет что существует только 2 материала, которые более скользкие (как там по науке правильнее, коэффициент скольжения? :) ) чем тефлон это "BAM and diamond like carbon". Температура его плавления - 327 по цельсию.
А еще делают трубки из пика и тефлона, этакий бутерброд http://www.ebay.com/itm/NEW-ALTERNATIVE ... 20c2c11c0f
Обратите внимание, в каком месте тефлон стоит.
Re: Свой 3D принтер
Думал речь про трубку в Ультемекере по которой ползет шнурок до головы. Она должна не растягиваться.
А для головы взять фоторпласт и чуть дырдочку по больше :wtf:
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
Не, речь не об этой трубке.
Насколько я вник в суть вопроса, трубка должна быть сделана из материала со следующими свойствами: низкая теплопроводность, высокий коэф-т скольжения, максимально высокая температура плавления. Фторопласт кстати не лучшее решение, он со временем деформируется. Наилучшее решение - тефлон или пик.
Re: Свой 3D принтер
У нас 23 отменили давно :cry:
Но сегодня получил посылку со шнурками+2 двига, что не могло не порадовать :
23.jpg (2800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.55 КБ)</a>
Не буду тыкать пальцем в того кто падарил 5кг шнурка и движки, но скажу СПАСИБО Коле, он же (Nick) :D
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
Отменили 23? :shock: Зато подарки получаете, отличный подарок :)
Вернуться в «3D принтеры»
